Deutsche Glasfaser: Leerohr/Mikrohr in Mehrsparte
  • Sebaldus
  • 10. Januar 2025 um 10:02
  • Sebaldus
    ich baue ein Haus in zweiter Reihe und für die Glasfaser über Deutsche Glasfaser ist eine Mehrsparte vorgesehen.
    Mein Erdarbeiter würde da direkt ein Mikrorohe reinlegen, so dass die Deutsche Glasfaser die Leitungen nur noch einblasen müsste. Allerdings ist der Service nicht in der Lage mir zu sagen, welches Mikrorohr da rein soll...
    Weiß das von euch jemand welches Mikrorohr die Deutsche Glasfaser da benutzt?
  • Tom18
    • 10. Januar 2025 um 10:36
    Hallo vielleicht hilft der link https://www.deutsche-glasfaser.de/glasfaser/leitungswege
    • 10. Januar 2025 um 11:14
    Eine Mehrspartenhauseinführung wird ja nicht nur für Glasfaser benutzt (sonst wäre es ja keine Mehrsparte).
    So eine Hauseinführung besteht ja in der Regel aus einem Verbund von mindestens 4 Leerrohren mit mindestens 70mm Durchmesser.
    Wenn du eines dieser Leerrohre also für die Nutzung von TK Anbietern vorsiehst sollte das absolut ausreichen. Dieses Leerrohr wird dann wiederum mit einer Mehrfach Abdichtung versehen, sodas es möglich ist dort mehrere dünne Kabel einzuziehen.
    Der Bautrupp der dann bei dir die GF verlegen soll wird diese Einführung dankbar nutzen und das für sie passende Speedpipe einziehen.
    Einmal editiert, zuletzt von hetti72 (10. Januar 2025 um 15:05)
  • Breitcher Sandhoas
    • 10. Januar 2025 um 11:28
    Die DG fährt doch in Ihren Ausbaugebieten ständig mit bis zu 12 Schlauchrollen auf einem Anhänger rum. In diese Kunststoff-Schläuche werden dann später die Glasfasern eingeblasen. Muster (oder erforderliche Länge) besorgen und fertig ist die Laube.
  • airjordan
    • 11. Januar 2025 um 14:53
    Das Einzelleerohr geht ja durch die Hauswand und wird bis zum HÜP gelegt. Das ist recht dünn, schätze 5 mm. Messe nachher mal und poste es hier.
    • 11. Januar 2025 um 15:18
    Üblicherweise hat dieses orangefarbene Mikrokabelrohr einen Außendurchmesser von 7 mm. Darin wird ein Glasfaserbündelkabel mit weniger als 4 mm Durchmesser eingeblasen.
    • 11. Januar 2025 um 15:26
    7 x 1,5 sind in der Zwischenzeit bei der DG als auch bei der Telekom üblich. So steht es jedenfalls auf den Pipes drauf, die mit mit den jeweiligen Aufdrucken der DG und der Telekom vorliegen.
    • 11. Januar 2025 um 15:34
    Ich würde nun an Stelle von Sebaldus selbst ein geeignetes Leerrohr verlegen und durch den Mehrspartenabschluss einführen. In dieses selbstverlegte Leerrohr wird dann das Mikrokabelrohr durch den DG Tiefbau eingeführt.
    • 11. Januar 2025 um 15:48
    Nach meinem Bauwissen müsste dann die Speedpipe aber vom Gebäude aus eingeführt werden, da man ja aussen an die Mehrsparte so nicht mehr herankommt, wenn das alles wieder zugeschüttet und verdichtet ist und nur das Ende des 70er Leerrohres offen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Schnurz (11. Januar 2025 um 15:54)
    • 11. Januar 2025 um 15:53
    In jedem Fall muss das bei der Hausbegehung besprochen, schriftlich im Begehungsprotokoll festgehalten und vor allem das Begehungsprotokoll dem Kunden zugestellt werden.
    Natürlich freut sich der Tiefbau über Kopflöcher und vorhandene Leerrohre deren Enden zugänglich sind.
  • airjordan
    • 11. Januar 2025 um 16:34
    Wenn würde ich ein 10 mm Leerrohr komplett vorverlegen, dann kann man das dünnere Glasfaserleerohr auch leicht von außen durchführen.
    • 11. Januar 2025 um 21:41
    Und wenn der Netzbetreiber ein anderes Maß einsetzt und die keine Reduzierung dabeihaben, wird es nichts. Die selbst verlegte Speedpipe sollte schon mit der vom Netzbetreiber maßlich übereinstimmen.
    • 11. Januar 2025 um 22:28
    Eine selbstverlegte Speedpipe/Mikrokabelrohr ist mit dem Tiefbauer abzusprechen. Einfacher ist daher ein Leerrohr, idealerweise eines der blauen Kunsthoffrohre für Wasserleitungen, zu verlegen. Die gibt es als Meterware von der Rolle. Darin verlegt der Tiefbauer das providereigene Mikrokabelrohr.
  • DG Kündigen oder auch "wie am Besten bei Neubau verfahren?"
    • askhfaser
    • 12. Februar 2024 um 21:56
