Wie kann man einen Duplex-Stecker in einen einzelnen Port stecken
  • pingo
  • 13. Dezember 2024 um 17:08
  • pingo
    • 20. Dezember 2024 um 17:43
    Zitat von pingo
    die Geräte brauchen auf beiden Seiten grün LC.
    das Kabel hat einen blauen großen Stecker, also SC UPC oder SC PC.
    Dieser Adapter könnte m.E. passen, wenn es blau SC UPC ist.
    Was ist aber, wenn es blau SC PC ist? Passt der dann auch?
    Ok. Diesen Adapter habe ich jetzt hier, aber die grüne Seite passt nicht in den grünen Glasfaseranschluss der Telekomhausanschlussbox (zu dick, der Adapter ist offensichtlich SC PC?)). Grrr.
    Offensichtlich brauche ich nun noch ein Kabel oder Adapter, um von grün dick auf grün small zu kommen?
    (Ich finde es nicht einfach, ausgehend von meinem blauen Kabel auf grün LC APC zu kommen)
    Ingo
  • Erzknolle
    • 20. Dezember 2024 um 20:05
    Darf man fragen, ob sich der GF-Anbieter bei Dir ein Verlegen in die Wohnung "gespart" hat?
    Eigentlich ist das doch dem sein Problem, wie er Dich erschlossen kriegt. Außer es wurde explizit eine eigene Hausverkabelung vereinbart
    Nur die duplex verbindung auftrennen in zwei simplex: sägen wäre mir da zu brachial/risikohaft, ich würde eher einen feinen Seitenschneider o.ä. nehmen und immer darauf achten was die Fasern und Ferrulen gerade machen - das ist mechanich alles nicht für Grobmotoriker gemacht
    Einmal editiert, zuletzt von Erzknolle (20. Dezember 2024 um 20:41)
    • 20. Dezember 2024 um 20:11
    Adapter von [U]PC Buchse auf APC Stecker sind nicht gerade gängig. Üblicherweise nutzt man einen [U]PC Adapter Buchse - Buchse und ein Glasfaserkabel mit [U]PC Stecker - APC Stecker.
    Optisch kann man SC und LC Bauformen gut erkennen: https://avm.de/service/wissen…l-benotige-ich/
  • pingo
    • 20. Dezember 2024 um 21:30
    Wenn ich ein Leerrohr gehabt hätte, dann wäre das möglich gewesen.
    ich hatte aber vor 1 Jahr Netzwerkkabel und Überwachungskamerakabel im Haus neu verlegt und dabei einfach ein Glasfaserkabel mitverlegt (alles ohne Leerrohre mangels Platz). Damals hatte ich das Forum hier noch nicht gefunden und dann ein geschenktes Glasfaserkabel verlegt, da es ja angeblich für alles Adapter gibt.
    Ich werde mal nach der [U]PC Adapter Buchse - Buchse und ein Glasfaserkabel mit [U]PC Stecker - APC Stecker suchen. Danke
    Ingo
    • 20. Dezember 2024 um 22:02
    Gibt es natürlich bei FS.com oder beim Grinsegesicht (Ausnahmsweise zu einem guten Preis): https://bit.ly/4gptkeo [Anzeige]
  • Gruni22
    • 20. Dezember 2024 um 22:31
    Blöde Frage. Ist denn die Faser überhaupt kompatibel?
    OS2 !=2 OM3 !=6 OM4
  • pingo
    • 21. Dezember 2024 um 11:35
    Puuh. Gibt es da vielleicht Kompatibilitätsprobleme? Ich dachte, dass Glasfaser gleich Glasfaser ist, nur die Stecker sind verschieden?
    Wer kann das beantworten?
    Danke
    Ingo
    • 21. Dezember 2024 um 11:38
    Es gibt da diverse Informationen. Schau doch z.B. mal hier.
  • sn0
    • 21. Dezember 2024 um 11:40
    Wir haben hier bisher nur über Singlemode (OS2) gesprochen, welcher quasi der Standard in Internet-Glasfasernetzen weltweit ist.
    Welcher Fasertyp in einem Patchkabel steckt, erkennt man an der Mantelfarbe des Patchkabels.
    Gelb = Singlemode (Neuerdings auch Weiß = Singlemode mit halogenfreien Mantel)
    Die Stecker-/Kupplungsfarben grün und blau weisen ebenfalls darauf hin das Singlemode angewendet wird, da für Multimode (OM2, OM3, OM4, OM5) andere Farben festgelegt sind.
  • pingo
    • 21. Dezember 2024 um 11:43
    Ok. Das Kabel ist gelb. Glück gehabt
    Ingo
  • Gruni22
    • 21. Dezember 2024 um 12:04
    sn0 es gibt aber auch sicher gelbes OM2. Ist dann 50/125 und dann bringt auch der Adapter nichts, oder?
  • Gruni22
    • 21. Dezember 2024 um 12:05
    https://www.ebay.de/itm/195906334515?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=QAFva4QZQQu&sssrc=4429486&ssuid=krwFqyCpRZS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
  • pingo
    • 21. Dezember 2024 um 12:17
    Helfen die Fotos vom Kabel vielleicht? (siehe oben) und hier:
    Ingo
  • Gruni22
    • 21. Dezember 2024 um 13:15
    Zitat von pingo
    Hilfreiches:
    Da steht ja 9µm. Könnte also passen
    • 21. Dezember 2024 um 17:00
    Die Mantelfarben sind schon festgelegt, allerdings ist es nicht verboten Sonderanfertigungen/Sonderfarben zu verwenden.
    OM1 und OM2 haben als Mantelfarben im Standard "Stadtwerkeorange". Der Link mit den gelben OM2 Kabeln ist so ein Fall von Phantasiefarbe.
  • Gruni22
    • 21. Dezember 2024 um 17:43
    HubeBube Wer weiß, was IBM Anno 2006 getrieben hat :)
    Aber mit der Angabe 9µm sollte das ja zumindest geklärt sein.
    • 21. Dezember 2024 um 18:16
    Yep, OM/Multimodekabel haben einen Faserkern in den Durchmessern 50 µm oder 62,5 µm. Bei OS2/Singlemode/Monomodekabeln beträgt der Kerndurchmesser üblicherweise 9 µm.
  • pingo
    • 23. Dezember 2024 um 14:18
    Das hat genial auf der einen Seite geklappt (ohne das Zersägen des blauen Doppelsteckers)
    Leider habe ich auf der anderen Kabelseite nun einen kleinen blauen Doppelstecker (LC PC).
    Kennt jemand dafür auch so ein geniales Buchsen/Kabel-Adapterset? (meine Suche ist leider erfolglos)
    Danke
    Ingo
  • pingo
    • 12. Januar 2025 um 17:03
    Ich habs hiermit auch ohne Zersägen gelöst bekommen:
    dann daran Kabel vom anderen empfohlenen Set angesteckt. Nun habe ich auf jeder Seite einen grünen LC-Stecker :thumbup:
    Ingo
