Freischaltung meines Glasfaseranschlusses (eon Highspeed / Westnetz) - Wie mache ich es richtig?
  • LuckyKvD
  • 16. Dezember 2023 um 09:09
    • 22. Dezember 2023 um 21:20
    • #101
    Am ONT oder direkt an der Faser?
  • Magnus
    • 23. Dezember 2023 um 08:04
    • #102
    Zitat von LuckyKvD
    So heute wurde mein Glasfaseranschluss geschaltet. Hat alles sehr gut geklappt! :)
    Super, kannst du uns was zur gebuchten und erhaltenen Downloadgeschwindigkeit und Pingzeiten was Berichten ? Bist du zufrieden ?
  • arcade99
    • 23. Dezember 2023 um 10:44
    • #103
    Abweichungen von der gebuchten Geschwindigkeit nach unten sind doch bei FTTH alles andere als normal oder? Ich mache aus reiner Neugier auch immer mal wieder Speedtests, aber da gibt es zu keiner Zeit irgendwelche Schwankungen.
      • 165,17 kB
      • 794 × 1.220
    • 23. Dezember 2023 um 10:59
    • #104
    Ich sage mal, das hängt stark vom Testserver ab. Hat der Provider einen eigenen in seinem Netz, sollte da immer ein guter Wert zu erzielen sein.
    Aber nach der letzten Meile, die jetzt auf Glas basiert, ist der Rest des Netzes häufig identisch.
  • LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 12:11
    • #105
    es war tatsächlich etwas tricky und ich hänge immer noch an der Telefonanmeldung fest! :)
    Ich habe jetzt über den ONT verbunden - das will ich bei Gelegenheit im Januar ändern. Gebucht habe 250/100.
    Da aufgrund der räumlichen Situation der Router nicht mehr an seinem angestammten Platz stehen kann, habe ich nun keine LAN Verkabelung mehr an den Fernseher und ins Büro. Das ist blöd, aber im Moment nur sehr schwer zu ändern. Deshalb habe ich eine LAN Kabel auf dem Dachboden ziehen lassen (das war ein tierischer Akt) dort steht ein Fritz Repeater 6000 - als LAN Brücke der das 1. OG abdecken soll. und der Router steht direkt neben der Eingangstür in einem allgemeinen Versorgungsschrank. Alles nicht so glücklich, aber nun gut. Im Erdgeschoss habe ich sofort 240 / 105 Speed gehabt. Oben im 1. OG 5/30 - oh schreck - Planung im Eimer dachte ich. Dann habe ich erstmal alles sorgsam eingerichtet (Mesh) und hatte dann unten weiterhin 240/110 - leicht schwankend - Ping zwischen 10 und 13. Oben hatte ich nach dem einrichten 60/60. Damit war ich nicht zufrieden. Dann habe ich direkt im Arbeitszimmer noch meinen alten Repeater 1750E (Als WLAN Brücke) angeklemmt und ins Mesh genommen. Jetzt habe ich oben zwischen 180 / 90 und 220 / 100 - schwankend. Das ist erstmal genug. Den Repeater 1750E will ich bei Gelegenheit (irgendein schönes Angebot für den Repeater 6000 - nochmal tauschen. Ich vermute das Problem liegt daran, dass der Repeater (6000er) seinen Dienst verrichtet einfach an meinem Arbeitszimmer "vorbeistrahlt." - denn der ist ca. im Winkel nicht ganz einen Meter über mir. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
    Ich nutze XBox Cloud Gaming und den Shadow PC (shadow.tech) - die beiden rennen jetzt sehr gut und man kann den Shadow PC nun so nutzen als sei der PC nicht irgendwo in Amsterdam sondern hier in meinem Büro. - Das ist sehr nice.
    Wie gesagt im Moment quäle ich mich noch mit der Telefonie (die ich eigentlich nur für die Eltern und Schwiegereltern brauche - die sich nicht daran gewöhnen können uns auf dem Handy anzurufen) - ansonsten sind die Festnetztelefone nutzlos.
    Wenn ihr noch Tipps für Telefonie und meine Konfiguration habt - nur her damit! :)
    LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 13:12
    • #106
    Läuft der 6000er wirklich über LAN-Brücke als Access-Point oder doch über WLAN als Repeater?
    Das mal bitte genau prüfen.
    Es gibt Leute, die haben keine Flatrate gegen Mobiltelefone und müssen jedes Gespräch bezahlen. Hängt vielfach vom Tarif ab.
    • 23. Dezember 2023 um 13:22
    • #107
    Liefert die Fritzbox Fehlermeldungen? Was genau hast du bislang eingerichtet?
    • 23. Dezember 2023 um 14:42
    • #108
    Falls dein Tarif eine Flat für Mobilfunk hat, kannst du, wenn es denn mal läuft, auch eine Weiterleitung für jene oder alle ankommenden Nummern machen.
  • LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 14:56
    • #109
    Er läuft als LAN Bridge
      • 31,1 kB
      • 1.460 × 238
    • 23. Dezember 2023 um 15:04
    • #110
    Kannst du denn anhand der MAC-Adressse klar erkennen, mit welchem AP du verbunden bist, wenn du im 1. OG bist?
  • LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 15:05
    • #111
    Ich habe gemäß Anleitung die Rufnummer eingerichtet - in der Diagnose erscheint das die Rufnummer nicht registriert sind (siehe Bild) - Der Status bei den Rufnummer ist dann grau anstatt grün. Es gibt dazu eine Anleitung von eon die habe ich genau so eingegeben. Ich dachte schon ich müsste mal den Router neu starten - nach dem Motto jeder Boot tut gut. Bin im Moment etwas ratlos.
      • 15,64 kB
      • 864 × 106
      • 7,83 kB
      • 191 × 338
  • LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 15:07
    • #112
    Lt. Mesh Übersicht in der Fritzbox bin ich mit dem Fritz!Wlan Repeater 1750E der in meinem Büro hängt (also da wo auch mein Rechner ist) verbunden.
    • 23. Dezember 2023 um 15:23
    • #113
    Achso, der Repeater ist jetzt neu mit dabei und auch per LAN angebunden?
    Ich würde bei solchen Tests trotzdem immer noch am Endgerät die MAC-Adresse gegenchecken.
    • 23. Dezember 2023 um 15:25
    • #114
    Du hast auch die VLAN ID für Telefonie eingerichtet?
    • 23. Dezember 2023 um 15:40
    • #115
    Und da funktionieren wirklich alle 8 Adern? Nicht das die Verbindung auf 100MBit/s heruntergestuft ist (Kabelproblem oder Einstellungen im Router bzw. Repeater).
    Zumindest wird es im Bild oben mit 1 Gbps angezeigt.
    Ich würde aber tatsächlich mal auf den Dachboden hoch und dort testen. Und auch mal weitere WLANs dort im Blick behalten.
  • LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 16:18
    • #116
    Yep - habe ich
    • 23. Dezember 2023 um 16:23
    • #117
    Und die 2. VLAN Verbindung wird auch erfolgreich aufgebaut? Das sieht man im Log.
  • LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 16:44
    • #118
    Wo finde ich das genau?
    • 23. Dezember 2023 um 16:47
    • #119
    Im Internet Verbindungslog, unter System->Ereignisse.
  • LuckyKvD
    • 23. Dezember 2023 um 16:54
    • #120
    Also ich habe hier zwei Fehlermeldungen vorliegen - Gegenstelle meldet Ursache 403 und 400
