LEW Highspeed im Landkreis Augsburg
  • targa
  • 12. Mai 2023 um 15:42
  • flotux
    • 15. Oktober 2024 um 15:08
    • #81
    Jetzt bekam ich folgende Antwort, die schon besser klingt:
    Wenn Sie möchten können wir gerne versuchen am Anschalttag Ihr SFP-Modul freizuschalten.
    Hinweis: Unser ONT (Glasfasermodem) wird derzeit noch für die Freischaltung des Glasfaseranschlusses benötigt. Bitte lassen Sie das ONT eingeschaltet am Glasfaseranschluss hängen, bis wir Ihnen das OK zum Austausch geben.
    Bitte beachten Sie, falls das von Ihnen eingesetzte SFP-Modul nicht funktionieren sollte und Sie dadurch unsere Dienste ab dem Anschalttag nicht benutzen können, dass wir für diesen Ausfall keine Entschädigung Ihnen zukommen lassen können.
    Sobald ich aufgeschaltet wurde, werde ich hier im Forum berichten, ob es mit dem ZYXEL ONT-Modul geklappt hat. Es kann aber noch ein paar Monate dauern. Ende letzter Woche wurde erst das Leerrohr ins Haus gelegt.
  • flotux
    • 18. Oktober 2024 um 17:05
    • #82
    Kann mir jemand vielleicht noch folgende Frage beantworten:
    Kommt bei LEW TelNet DS-Lite zum Einsatz oder "nur" Dual Stack mit CGNAT?
    Im Kundenportal finde ich dazu nur folgende Angaben:
    WAN-IP (v4): 'vom Internetanbieter zugewiesen' oder 'dynamisch' oder 'automatisch beziehen'
    LAN-IP (v6): 'Automatisch', alternativ: IPv6CP, SLAAC, DHCP-PD für einen /56 Prefix der LAN Seite
    WAN-IP (v6): 'vom Internetanbieter zugewiesen' oder 'dynamisch' oder 'automatisch beziehen'
    DS-Lite würde sich nämlich nicht mit meinem geplanten Setup aus SFP ONT Modul + Unifi UDM Pro vertragen, da der Router offenbar außerhalb Japans nicht mit DS-Lite und einer PPPoE-Einwahl zurechtkommt.
  • kingpin42
    • 18. Oktober 2024 um 17:16
    • #83
    IPv6CP wäre sehr ungewöhnlich, wir setzen das demnächst testweise auf, aber soweit ich weiß gibt es nur wenige Endgeräte, die das fehlerfrei beherrschen.
    Tippe auf Dualstack mit CGNAT für v4
  • flotux
    • 18. Oktober 2024 um 17:25
    • #84
    kingpin42: Danke für deine Antwort.
    Mit CGNAT hätte ich kein Problem. DS-Lite wäre für die PPPoE-Einwahl mit der UDM Pro ein k.o.-Kriterium.
  • flotux
    • 21. Oktober 2024 um 10:06
    • #85
    Folgende Antwort habe ich von LEW TelNet erhalten:
    Die IPv4-Adresse, die an Ihrem Anschluss zur Verfügung gestellt wird, ist eine sogenannte private IPv4-Adresse, welche über das Carrier Grade NAT Verfahren bereitgestellt wird. Die IPv6-Adresse ist bei uns nativ.
    Eine Frage an die Experten:
    Ist das jetzt "nur" CGNAT für IPv4 oder auch zusätzlich DS-Lite? :/
    • 21. Oktober 2024 um 10:07
    • #86
    CG-NAT
    • 21. Oktober 2024 um 10:40
    • #87
    Genau. Für deine UDM sind das gute Nachrichten.
  • flotux
    • 21. Oktober 2024 um 10:44
    • #88
    Cool, Danke für eure Antwort und Bestätigung.
    Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich da eine FRITZ!Box vorne hinklemmen müsste. ;)
  • flotux
    • 21. Oktober 2024 um 11:12
    • #89
    Jetzt kam noch ein Nachschlag als Antwort:
    Bei uns wird kein DS-Lite eingesetzt sondern ein CG-NAT (Dual-Stack mit privater IPv4 und öffentlicher IPv6). Sie brauchen im Router keine Besonderheiten für IPv4 einstellen, sollten aber unbedingt auch IPv6 aktivieren.
  • kerneltask
    • 21. Oktober 2024 um 13:32
    • #90
    Na dann würd ich mir auf jeden Fall einen GRE Tunnel besorgen ;)
    Firewall: DIY OPNsense (i5-10400, 16GB DDR4, 2x 25G Mellanox Connect-X4 Lx)
    Anschluss: Telekom FTTH @ GPON (1000/500)
    ONT: Zyxel PMG3000-D20B SFP
    PC: MacBook Pro 16" M3 Max (25G Mellanox Connect-X4 Lx via Thunderbolt 3 Adapter)
  • flotux
    • 24. Oktober 2024 um 08:33
    • #91
    Ok und warum genau?
  • flotux
    • 13. Mai 2025 um 23:29
    • #92
    Heute wurde bei mir endlich Glasfaser geschaltet. Der Elektriker (Mutter IT) hatte eine direkte Rufnummer zu einem Vitroconnect Techniker, der mit der Seriennummer meines SFP Moduls (Luleey GPON SFP Modul 2.5G XPON STICK SFP ONU LL-XS2510) den alternativen ONT freigeschaltet hat. Das ging soweit auch problemlos über die Bühne, bis er den Status O5 erkennen konnte. Allerdings konnte sich meine UDM Pro nicht per PPPoE anmelden. Eine Internetverbindung kam nicht zustande. Ich habe dann viel am SFP-Modul rumgespielt (verschiedene VLAN-Einstellungen, Autonegotiation deaktiviert etc.), was aber alles nicht zum Erfolg geführt. Als letzte Aktion habe ich noch einen Downgrade der Firmware versucht, was schlussendlich zum Erfolg geführt hat.
    Anbei ein paar Eindrücke:
    Im Speedtest Tracker sieht man schönen den Unterschied zwischen VDSL 100 (letztendlich 80 MBit Download, 32 MBit Upload) und Highspeed L (200 MBit Download, 100 MBit Upload):
  • flotux
    • 17. Mai 2025 um 11:00
    • #93
    Ich kann jetzt auch bestätigen, dass für IPv4 CGNAT zum Einsatz kommt. Es wird parallel eine öffentliche IPv6 vergeben. In Summe ist es somit Dualstack. Nach Kontaktaufnahme mit dem Support wurde bei mir kostenlos (!) eine dynamische, öffentliche IPv4-Adresse aktiviert. Damit funktionieren bei mir weiterhin meine per DynDNS erreichbaren Dienste aus dem Internet. :)
    • 17. Mai 2025 um 11:01
    • #94
    Vorbildlich.
  • fiberJoe
    • 20. Februar 2026 um 15:09
    • #95
    Hi Flotux, welche Firmware am Luleey nutzt du denn? Habe aktuell das gleiche Problem - optische Verbindung steht aber PPPoE-Anmeldung klappt nicht.
  • flotux
    • 23. Februar 2026 um 10:33
    • #96
    Hi fiberJoe,
    letztendlich hat bei mir der Downgrade auf Firmware Version 1.01 (XS2510_SFU_LuLeey_240724.tar) geholfen.
    Ich habe Details im Nachbarforum beschrieben:
    Das Luleey GPON SFP Modul (2.5G XPON STICK SFP ONU LL-XS2510) - Passwörter / Sicherheit - ubiquiti - Deutsches Fan Forum
    Moin, Das Luleey ist ja grade in allermunde auch ich besitze es eins obwohl ich es nicht wollte Schon Gewusst ?: Das Modul läuft mit der Referenz Software…
    ubiquiti-networks-forum.de
  • Schorle
    • 9. Juli 2026 um 19:23
    • #97
    Per telefonischer Kontaktaufnahme oder per Mail/Kontaktformular? Ich habe gerade eben angerufen und wurde auf die Business Tarife als einzige Möglichkeit verwiesen....
    Vielleicht einfach wann anders nochmal anrufen, damit jemand anders hingeht...
    Einmal editiert, zuletzt von Schorle (10. Juli 2026 um 09:19)
  • 2 Besucher
