Greenfiber - Erfahrungen?
  • 12. August 2022 um 13:43
    • 4. August 2023 um 18:40
    • #101
    Zitat von Foley
    Sogar direkt mit dem ONT per PPPOE, auch unter Linux.
    Gestern war Greenfiber vor Ort und der nette Techniker hat gemessen.
    Aus dem ONT kommen 9,5GBit, also alles so wie es sein soll...
    Selbe Geschwindigkeit wie zwischen den PCs. (Jperf)
    Jetzt ist guter Rat teuer, den hatte auch der Techniker leider nicht.
    Warum so wenig Speed bei unseren eigenen Messungen am ONT...ich vermute mal, dass das am
    "Software" PPPOE liegt, anders kann ich es mir nicht erklären.
    Heute ist ein neuer QHora 322 gekommen, der gleich mal ausprobiert wird.
    Wenn es das auch nicht war, dann kommt morgen noch ein TP-Link Router zum testen.
    Und wenn das auch nicht hilft, bleibt nur noch MikroTik, den ich bloß nicht konfigurieren kann...
    Es bleibt spannend.
    MTU für Jumbo Frame oder normal?
    • 4. August 2023 um 19:57
    • #102
    In der Kommunikation mit dem Internet?
    Das wird mit Sicherheit bereits am ersten Hop außerhalb der eigenen vier Wände scheitern.
    Oder ist was anderes gemeint?
    • 4. August 2023 um 20:07
    • #103
    Ich könnte mir vorstellen, dass es um die LAN Kommunikation geht. Da der Service Techniker die Geschwindigkeit messen kann, scheint sie ja nach dem Modem verloren zu gehen.
    • 4. August 2023 um 22:40
    • #104
    Gut, ggf. profitiert eine Kommunikation innerhalb des LANs davon.
    Sobald es aber zu einem Ziel ins Internet geht, bestimmt das schwächste Glied die Kette.
    Und da wird schon der erste Hop das Limit vorgeben.
    • 5. August 2023 um 11:33
    • #105
    Und warum dann nicht bei der Messung des Service Technikers? Der nutzt vielleicht Provider-Speedtests, aber sie liegen auf jeden Fall in der Infrastruktur. Die ersten Hops und Router kann man also getrost ausschließen.
    • 5. August 2023 um 11:43
    • #106
    Ist denn überhaupt sichergestellt, dass der Techniker einen Speedtest irgendwohin gemacht hat? Mir wird das noch nicht ganz klar.
    • 5. August 2023 um 13:58
    • #107
    Wie soll er denn sonst auf die 9,5 GBit/s gekommen sein? Brutto sind es 10, sonst würde die AON Verbindung gar nicht zustande kommen. Die 9,5 sind der zu erwartende Wert einer Netto-Übertragung.
    • 5. August 2023 um 14:15
    • #108
    Das scheint gar kein AON zu sein was die da einsetzen, zumindest auf der Greenfiber Homepage ist von PON und ONT die Rede.
    Auf den Bildern sind auch ZTE ONTs abgebildet.
    Womit die Frage wäre wie der Techniker auf 9.5Gbit kommt weil das ist mit XGS gar nicht möglich.
  • Foley
    • 5. August 2023 um 14:35
    • #109
    Der Techniker hat ein spezielles Gerät dabei, dies kommt hinter den ONT und arbeitet auch mit PPPOE Einwahl. Er hatte einen Testaccount, wir haben aber auch unsere Login Daten eingegeben.
    Beide Tests lieferten knapp 9,5 GBit, also genau wie Frank sagt, der zu erwartende Netto-Wert.
    Und das ist natürlich mit XGS-PON möglich.
    Ich habe mittlerweile den zweiten QHora-322 laufen, mit so wenig Einstellungen wie möglich.
    Komme jetzt auf einen Wert von rund 4Gbits. Der PC ist mit dem Router direkt verbunden.
    Warum das immer noch nicht den Messergebnissen entspricht ist für mich aber nach wie vor nicht nachvollziehbar. Es liegt NICHT an der In-House Verkabelung, die Geschwindigkeit zwischen meinen beiden 10Gbit PCs über den Switch erreichen die volle Netto Geschwindigkeit.
    Im Laufe des Tages kommt noch der TP-Link Router, mal sehen was der raus bringt.
    • 5. August 2023 um 14:37
    • #110
    PPPOE kostet schon Rechenleistung. Du brauchst du schon was mit einer potenten CPU.
    • 5. August 2023 um 14:59
    • #111
    Das beantwortet immer noch nicht die Frage, was da genau für eine Schicht gemessen wurde. Du bezahlst nunmal für eine Internetverbindung und nicht nur für eine physikalische Datenverbindung bis hin zu einem ersten technisch wie auch immer gearteten Knoten beim Provider.
    Die Vodafone-Geplagten im Home Office hatten ja auch nichts davon, dass der Router ihnen eine 1,15 Gbit/s DOCSIS-Datenrate angezeigt hat, während keinerlei Internetverbindung mehr zustande kam.
  • Foley
    • 7. August 2023 um 13:58
    • #112
  • Foley
    • 7. August 2023 um 13:59
    • #113
    Die der QHora 322 ja eigentlich hat. Das Gerät ist ja auch dafür ausgelegt.
    Der "neue" liefert jetzt ja auch um die 5Gbit, genau wie der TP Link.
    Wir haben jetzt aber noch einen MirkroTik bestellt, mit richtig Dampf.
    Wird nur eine Herausforderung den ordentlich und sauber zu konfigurieren.
    • 11. August 2023 um 13:25
    • #114
    Auf der Anwendungsschicht sind je nach Konfiguration des PONS zwischen 7-8.5Gbit/s möglich.
    • 11. August 2023 um 16:50
    • #115
    Deshalb fragte ich ja, was/wo gemessen wurde. Messen kann man viel. 9,5 Gbit/s Nutzdatenrate im XGS-PON kann man jedoch nur messen, wenn man falsch misst.
  • Foley
    • 16. August 2023 um 17:44
    • #116
    Ok, dass kann ich euch nicht beantworten.
    Der Techniker hatte halt so ein kleines Spezialmessgerät dabei, das schon sehr professionell aussah.
    Man konnte die Login-Daten eintippen und das Gerät hat dann einen Satz von Messungen durchgeführt.
    Ein genaues Protokoll habe ich nicht bekommen...dafür aber bisher auch noch keine Rechnung ;)
    Mittlerweile hat sich rausgestellt, dass der QHora 322 seit der letzten Firmware die Geschwindigkeit reduziert, das muss ein Bug sein, wir hatten kurzzeitig einen mit alter Firmware da und da lag die Geschwindigkeit bei 5-6Gbit.
    Mittlerweile ist ein Mikrotik im Einsatz der im Moment auch in diesem Bereich liegt.
    Dieser wird am Freitag noch professionell konfiguriert, mal sehen was dabei dann am Ende raus kommt.
    P.S.: Schön wären weitere Erfahrungswerte von Menschen, die auch auf 10 GBit "aufgerüstet" haben. Werden sicher nicht so viele sein, aber mehr als der eine Youtuber sollten es doch sein....!? :S
  • krappi01
    • 17. August 2023 um 00:15
    • #117
    Wie willst du die bis zu 10 GBit/s eigentlich auch nur annäherend auslasten außer mit Speedtests?
    • 17. August 2023 um 06:38
    • #118
    Die muss man ja nicht auslasten.
    Aber es ist doch gut, dass man ausreichend Bandbreite hat, wenn man sie gelegentlich braucht.
    Das monatliche Volumen, das man darüber transportiert, wird wohl kaum steigen.
  • krappi01
    • 17. August 2023 um 08:57
    • #119
    Klar, wenn man zB mal 400 Spielfilme in 4K gleichzeitig streamen will und einen Server findet der das leisten kann oder was sind hier die Anwendungsfälle bei Privtkunden?
    • 17. August 2023 um 09:10
    • #120
    Vergleiche es mit deinem LAN. Das dürfte mutmaßlich auf 1G basieren, oder?
    Ich bin mir sicher, dass du durchschnittlich auch mit 100M oder sogar nur 10M auskommen wirst.
    Aber wenn du mal eine größere Datei vom NAS bearbeiten willst, ist es doch toll, dass es nur ein paar Sekunden statt Minuten dauert.
    Anders ist es im WAN doch auch nicht.
    Ein PS5-Spiel ist heute wie groß? 50 GB?
    Da freut man sich, wenn es nur 5 statt 20 Minuten dauert. Patche sind ja teilweise auch recht groß.
    Klar, das hängt von den Servern ab, die das liefern können müssen. Aber die haben bisher noch immer beim Bedarf mitgezogen.
    Und ich glaube kaum, dass XG(S)-PON-Ports deutlich teurer sind als GPON. Mich würde auch nicht wundern, wenn Greenfiber grundsätzlich nur XGS-PON-Systeme baut, auch wenn nur 200M gebucht werden.
