FritzBox 5590 und htp
  • lifecycle
  • 3. August 2022 um 10:41
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 11:24
    • #181
    Dann halt nochmal mit Link. Melde eine Störung. Rumtesten bringt nichts.
    Habe ich parallel gemacht, da warte ich auf Reaktion ;) Sorry, hätte ich schreiben sollen.
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 18:21
    • #182
    So, jetzt bin ich am Rechner und kann mal endlich prüfen. Heute früh auf dem Smartphone war das alles etwas doof.
    Ich habe mich etwas geirrt. Internet funktioniert, aber nur partiell. Konkret ist es so, dass IPv6 einwandfrei funktioniert, während IPv4 sich komplett tot stellt.
    Ein MTR zu Heise.de zeigt:
    IPv6:
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |                               fritz.box -   17 |   12 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                        2a02:560:1:1::26 -    0 |   20 |   20 |    1 |    2 |   26 |    2 |
    |                        2a02:560:1:2a::1 -    0 |   20 |   20 |    1 |    9 |   25 |   25 |
    |                         2a02:560:1:9::2 -    0 |   20 |   20 |    1 |    3 |   14 |    2 |
    |                        2a02:560:1:e1::2 -    0 |   20 |   20 |    1 |    1 |    4 |    2 |
    | ipv6.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net -    0 |   20 |   20 |    7 |    7 |    8 |    8 |
    |                      Request timed out. -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                       2a02:2e0:12:32::2 -    0 |   20 |   20 |    7 |    7 |    7 |    7 |
    |                     2a02:2e0:3fe:0:c::1 -    0 |   20 |   20 |    7 |    7 |    7 |    7 |
    |                     redirector.heise.de -    0 |   20 |   20 |    7 |    7 |    7 |    7 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
    IPv4:
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                               fritz.box -    0 |   38 |   38 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                      Request timed out. -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    Die Praxis zeigt, dass ich ohne Problem im Browser alle Webseiten, welche IPv6 unterstützen, öffnen kann. Wieso hat glasfaserforum.de kein IPv6? ;( Bin jetzt per Smartphone USB-Tethering Online im Forum. LTE hat hier im Schnitt 100KBit/s, weil die Funkzelle so überlastet ist :(
    Jetzt bleibt die Frage offen, kann das doch ein Problem der Fritz!Box sein oder HTP-Fehler? HTP hat auf das Ticket von heute früh bisher nicht reagiert. Ich frage mich, ob das ein Problem mit Dual Stack sein kann. Per Standard hat HTP Dual Stack Lite (IPv4 via IPv6 geroutet), also keine IPv4-Adresse. Ich habe das entsprechend umstelllen lassen damals in 2022 und kriege somit IPv4 und IPv6 als öffentliche Adresse.
    Siehe beide Screenshots. Die Fritz!Box bezieht erfolgreich eine öffentliche IPv4-Adresse und die liegt auch in dem üblich von mir genutzten Bereich. Jemand eine Idee?
    Auf jeden Fall scheint es so, dass die Fritz!Box über IPv4 ebenfalls nichts erreichen kann, weil der MyFritz Dienst nicht erreicht werden kann, die NTP-Adressen sind auch alle IPv4.
      • 31,32 kB
      • 1.284 × 427
      • 25,12 kB
      • 1.270 × 321
    • 22. August 2023 um 18:38
    • #183
    Nur eine Idee: hast Du schon einen Verbindungsaufbau der FB via DS-Lite versucht?
    • 22. August 2023 um 18:39
    • #184
    Da würde ich jetzt mal das Ticket abwarten.
    Vor allem, weil es offenbar schon mehrere Meldungen gibt.
    Edit: Neu verbunden hast du bestimmt schon, oder?
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 18:43
    • #185
    Du meinst diese Störungswebseite? Daraus würde ich erstmal das per-se nicht ablesen. Halte diese Seiten nicht für zuverlässig unbedingt.
    Ja!
    • 22. August 2023 um 18:48
    • #186
    Ich würde ebenfalls den Vorschlag von HubeBube empfehlen. Teste es mal mit einer DS-Lite Konfiguration.
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 18:49
    • #187
    Habe mit HTP telefoniert. Alle Kunden mit Dual Stack sind betroffen. IPv4 ist aktuell dort nicht funktionsfähig. Das ist seit der PPPoE Trennung heute Nacht. HTP arbeitet dran und ist sich des Problem bewusst.
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 18:51
    • #188
    So, ich habe jetzt eine Umkonfiguration auf DS-Lite vorgenommen. Als Workaround scheint es zu funktionieren, dass IPv4-Inhalte temporär wieder erreichbar sind.
  • haekeltrude
    • 22. August 2023 um 18:56
    • #189
    Hi,
    soeben schnell registriert, um die Erkenntnisse von ConiKost zu bestätigen.
    Ich konnte heute zweimal mit der htp-Hotline telefonieren. Heute morgen wurde mir nur bestätigt, dass es eine Störung gibt, an deren Behebung gearbeitet wird. Gegen 17 Uhr rief ich nochmal an. Man sagte mir es seien nicht alle Anschlüsse betroffen. Nach Nennung meiner Kundennummer wurde mir bestätigt, dass mein Anschluss aber leider betroffen sei. Das Problem hätte irgendwas mit IPv4 zu tun (Zitat Hotline-Mitarbeiter: "Ich bin kein Techniker, keine Ahnung was das ist.").
    Diese Info brachte mich aber auf die Idee, dass es mit Dual Stack zu tun haben könnte, denn auch ich konnte IPv6-Seiten ansurfen, den Rest aber nicht. Ich habe bei Schaltung meines Anschlusses damals gleich meinen Anschluss auf Dual Stack umstellen lassen, da ich auch einen Server betreibe und im Internet erreichbar sein möchte. Nun scheint aber genau das gestört zu sein. Zusammen mit der Aussage vom Hotline-Menschen (Stichwort IPv4) habe ich in meiner Fritzbox auf Native IPv6-Anbindung verwenden und IPv4-Anbindung über DS-lite herstellen umgestellt. Et voila: Alle Webseiten sind wieder erreichbar, da sie jetzt über IPv6 getunnelt werden. Ich simuliere also in der Fritzbox, das ich einen DS-lite-Anschluss hätte, so dass IPv4-Adressen über IPv6 getunnelt werden. Funktioniert als Workaround. Mein Server ist natürlich immer noch nicht erreichbar, aber das ist erstmal verschmerzbar.
    Wenn Du, ConiKost, also auch Dual Stack bei htp hast, könnte der Workaround auch bei Dir funktionieren.
    Update: Sehe schon, die Erkenntnis hatten andere auch schon. Umso besser :)
      • 83,7 kB
      • 1.576 × 640
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 19:00
    • #190
    Danke, genauso ist es bei mir auch. Dual Stack Lite ist im Moment ein Workaround, der aber funktioniert. Ich war überrascht, dass das funktioniert, weil ich gedacht hätte, da HTP-Seitig der Anschluss auf Dual Stack umgestellt ist, dass das nicht klappt.
    • 22. August 2023 um 19:31
    • #191
    Mich wundert es ehrlich gesagt auch, das mit der DS-Lite Konfiguration eine funktionsfähige IPv4 Verbindung aufgebaut wird.
    haekeltrude Sowohl mit Dual Stack als auch mit Dual Stack-Lite (DS-Lite) wird eine valide IPv6 bzw. ein Subnetz zugeteilt. Bei DS-Lite wird lediglich die zusätzliche IPv4-Adresse durch die IPv6 Verbindung getunnelt. Im vollwertigen Dual Stack existiert die IPv4 Verbindung parallel zu der IPv6 Verbindung. Mit öffentlichen oder privaten IPv4 Adressen oder CGNAT hat das erst einmal gar nichts zu tun.
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 19:35
    • #192
    Wird ja getunnelt. Vergeben wurde natürlich bei DS Lite keine IPv4 Adresse.
    • 22. August 2023 um 19:46
    • #193
    Ja, IPv4 durch IPv6. Wenn Du jetzt dieses Forum über deinen Glasfaseranschluss erreichen kannst, interessieren mich die Inhalte des FB Logs.
    Ich vermute durch eine Art Update auf Providerseite sind die Dual Stack Konfigs irgendwie in DS-Lite Konfigs gewandelt worden. Andernfalls ist die Funktionsfähigkeit nicht zu erklären? Das IPv6 funktioniert ist ja klar.
  • haekeltrude
    • 22. August 2023 um 20:25
    • #194
    Ja, das ist klar. Ich meinte halt, dass mein Server im Keller nur eine IPv4-Adresse hat. IPv6 habe ich für den noch nicht konfiguriert. Und da die Fritz!Box im Moment keine IPv4-Adresse bekommt, funktionieren meine Portfreigaben für Zugriffe aus dem Inet nicht.
    • 22. August 2023 um 20:34
    • #195
    Da wäre es doch nun Zeit für eine IPv6 Konfiguration ;)
    • 22. August 2023 um 20:36
    • #196
    Ich glaube, dass dies getrennte Konfigurationen/Systeme sind.
    Im Normalfall wird eine DS Lite Konfiguration aktiviert.
    Dual Stack wird nur bei Bedarf aktiviert.
    Aber Zugang zu DS Lite wird nicht gekappt, muss ja auch nicht.
    Ansonsten sehe ich nicht, weshalb er zunächst eine gültige öffentliche Adresse erhalten hat. Diese scheint lediglich nicht ordentlich geroutet zu sein.
    • 22. August 2023 um 20:58
    • #197
    Vermutungen sind natürlich kein Wissen. Wichtig ist jedoch, das htp das Problem erkannt, sowie identifiziert hat und an einer Lösung arbeitet.
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 22:59
    • #198
    Welche möchtest du? Siehe Screenshot. Für mich (ich hab kein Plan von DS Lite), sieht das so aus, dass DS Lite für HTP Kunden immer zur Verfügung steht und die Dual Stack Freischaltung separat ist. Zumindest kling "AFTR-Gateway" so danach.
      • 24,98 kB
      • 1.266 × 232
  • ConiKost
    • 22. August 2023 um 23:06
    • #199
    Stand jetzt: IPv4 im Dual Stack ist immer noch kaputt..
  • ConiKost
    • 23. August 2023 um 01:02
    • #200
    Ist IPv4 jetzt komplett tot? Bei mir ist PPPoE für 20 Min jetzt im Timeout gewesen. Via DS Lite funktioniert IPv4 nicht mehr. Via DS kriege ich, wie gewohnt, IPv4, aber nichts darüber erreichbar. Bis DS Lite habe ich nun selbes Verhalten ||
  • 3 Besucher
