Anschluss Glasfaser Hüp?
  • coldjack
  • 4. April 2022 um 15:20
  • coldjack
    • 20. April 2022 um 09:27
    Guten Morgen, das Glasfaserkabel wurde ins Haus verlegt. Der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, dass ein Techniker kommt, der das Kabel an den hüp anschließt richtig? Wird das auch in einem Rohr verlegt? Muss ich davor das 16mm leerrohr zwischen hüp und nt anbringen?
    LG coldjack
  • Hotte
    • 20. April 2022 um 10:51
    Ist korrekt. Ein Techniker "verschweißt" die Ader mit einer vorkonfigurierten Ader, an der sich ein Kontakt befindet. Dieser befindet sich unten am HÜP. Von dort geht es mit einer Ader, an der sich an beiden Enden Steckkontakte befinden, weiter. HÜP ist eigentlich nur ein leeres Gehäuse in dem ein Stück der Ader aus dem orangen Röhrchen aufgewickelt wird.
    Wenn HÜP und NT nebeneinander liegen brauchst du nicht zwingend ein Leerrohr. Sieht man auf meinem Foto. Weiß ist HÜP, schwarz ist NT. In der unmittelbaren Nähe vom NT muß sich eine Steckdose für das Netzteil vom NT befinden. Vom NT geht es dann in der Regel mit LAN Kabel weiter. Wie du dieses verlegst ist deine Sache sofern du die Installation nach dem NT selbst durchführen willst.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hotte (20. April 2022 um 12:40)
    • 20. April 2022 um 11:18
    Der nun folgende Schritt ist das sogenannte Einblasen des Glasfaserkabels. Bis jetzt wurden nur Kabelrohre verlegt. Auf dem orangefarbenen Kabelrohr erkennt man noch gut den teilweise durchsichtigen Verschluss, um das Innere vor Verschmutzung zu schützen.
    Der Startpunkt für das Einblasen wird einer der Distribution Points am Straßenrand sein. Zeitnah nach dem Einblasen des Gf-Kabels werden sich die Monteure bezüglich der Montage des HÜPs und NTs melden. Spätestens zu diesem Termin muss der Leitungsweg zum Einziehen des Gf-Kabels zwischen HÜP und NT fertig sein. Ggf. Wird noch ein Gf-TA in unmittelbarer Nähe des NTs montiert.
  • Hotte
    • 20. April 2022 um 11:26
    Bei uns war am Tag, als das Röhrchen ins Haus gelegt wurde, die Faser schon drin. :/
    • 20. April 2022 um 11:44
    Das kann schon mal vorkommen, ist jedoch nicht die übliche Vorgehensweise. Da auf dem Foto von coldjack noch der druckdichte Verschluss auf dem Ende des Kabelrohres sitzt, ist dort noch kein Gf-Kabel vorhanden.
    • 20. April 2022 um 12:59
    In Kommentar #15 ist der geplante Aufbau mit Gf-TA zu sehen. Der Kabelweg zwischen HÜP und Gf-TA bzw. zwischen Gf-TA und NT sollte bei der Installation schon vorbereitet sein, aber viel vorzubereiten ist bei der Anordnung ja nicht.
    Das Kabel zwischen HÜP und Gf-TA wird wahrscheinlich fest mit beiden Endpunkten verbunden. Wenn nachträglich z.B. ein Kabelkanal installiert werden soll, muss der um das vorhandene Kabel herum installiert werden.
    Das Kabel vom Gf-TA zum NT könnte man ausstöpseln, aber dabei besteht das Risiko einer Verschmutzung durch Staub oder Berührung der Glasfaserstirnflächen.
    Das Kabel und der Kabelweg vom NT zum Router ist nicht Teil der Anschlussinstallation.
    • marienschatten
    • 3. Januar 2021 um 07:02
  • Verkabelung mit UGG
    • faserman
    • 1. April 2022 um 21:53
  • Erfahrungsbericht UGG / O2 Glasfaseranschluss in Aach/Volkertshausen
    • Bob Minion
    • 20. Januar 2022 um 15:31
  • Kundeneigener Router hinter DG-Router
    • rider1968
    • 5. Januar 2022 um 14:36
  • DG: HÜP wie schützen vor Beschädigung?
    • moiew
    • 22. August 2021 um 05:45
  • Pflichtausstattung Deutsche Glasfaser
    • JoFiber
    • 19. März 2021 um 19:55
