  • 13. Januar 2022 um 21:18
  • murphaph
    • 15. November 2023 um 14:52
    • #1.301
    Zitat von Griller
    Habe auch eine 5590 von DNS net bekommen und es steht auch als Internetanbieter DNS:Net IPTV drin. Sollte man jetzt ein neues Profil anlegen?
    Ja. Die vorkonfingurierte Profile funktionieren nicht richtig, wie es aussieht (ich habe selber keine Erfahrung damit, weil ich meinen eigen Router benutze).
  • ThomasG
    • 15. November 2023 um 19:07
    • #1.302
    bei mir schon … und die Brieselanger Anleitung funktioniert so nicht mit der 5590
  • murphaph
    • 15. November 2023 um 19:18
    • #1.303
    Ok.
  • Griller
    • 15. November 2023 um 21:36
    • #1.304
    Nabend. Habe bestimmt 2 Stunden mit dem DNS-Net Techniker rumprobiert. Ich vermute mal so langsam das es wirklich am IOS von Apple liegt welches mit 17.20 das schlechte Wlan verbessern soll.
    Aber eine Sache habe ich noch. Mein Speedtest im Wlan (PC per Kabel an 1200ax und dann an die 5590) sagt das mein Download 200 Mbits ist aber der upload 0. Habe mehrere verschiedene Test gemacht, immer ist der upload 0.
    Was ist das jetzt wieder?
  • ThomasG
    • 15. November 2023 um 21:42
    • #1.305
    Miss mal direkt an der 5590 …
    Das mit deinen iOS-Geräten ist seltsam, aber möglich … bei. Mir hängen 4 iPhones und 4 IPads am WLAN und es geht … komisch also
  • Griller
    • 15. November 2023 um 21:58
    • #1.306
    Eben mit Iphone 15 pro direkt mit 5590 verbunden. Luftlinie 1,00 m: Download 430 Mbits und Upload: 0
    Wie geht das?
    Noch ein Test mit AVM Speedtest:
      • 115,6 kB
      • 1.779 × 992
    2 Mal editiert, zuletzt von Griller (15. November 2023 um 22:24)
  • Griller
    • 15. November 2023 um 22:29
    • #1.307
    Bei der Diagnose der Fritzbox 5590 kommt das:
      • 17,73 kB
      • 954 × 139
  • murphaph
    • 15. November 2023 um 22:40
    • #1.308
    VLAN ID 37 wird verwendet?
  • Griller
    • 16. November 2023 um 10:46
    • #1.309
    Ja ist auf 37.
    Ich habe im Moment echt die Vermutung das das IOS 17.1 extreme Probleme mit Apple Geräten im Wlan hat.
    Dabei hat das Ios Gerät (ipad/iphone) tatsächlich eine Verbindung zum hauseigenen Wlan, ABER: Das Internet kommt nicht durch.
    Soll wohl mit IOS 17.20 gefixt werden.
  • murphaph
    • 16. November 2023 um 11:20
    • #1.310
    Du hast aber per LAN-Kabel direkt am Router getestet, oder? Waren deine Ergebnisse dort nicht auch so grottig mit 0 im Upload?
  • Griller
    • 16. November 2023 um 11:38
    • #1.311
    Nein.
    So hatte ich gemessen: PC Desktop mit Lankabel an Repeater 1200ax---->Wlan zur FB 5590
    (Hintergrund ist mein Desktop-PC hat kein eigenes WLAN-Modul drin, nur Netzwerkanschluss)
    Werde mir mal ein langes Lankabel besorgen und direkt vom Desktop-PC an die Fritzbox 5590 an den 2.5 LAN-Anschluss verbinden.
    Da bin ich echt mal gespannt was da raus kommt! Was wäre wenn dort wieder Upoad =0 ist??? Kommt der Fehler dann von DNS-Net?
    • 16. November 2023 um 11:42
    • #1.312
    Dann passt was mit dem Speedtest nicht.
    Du hast natürlich Upload, denn den brauchst du immer. Sonst kannst du keine Pakete anfordern oder bestätigen.
  • murphaph
    • 16. November 2023 um 13:30
    • #1.313
    Möglicherweise, oder eine falsche Konfiguration immer noch im Router. Als erstes immer per LAN-Kabel direkt am Router testen.
  • Griller
    • 16. November 2023 um 23:34
    • #1.314
    So habe mit Lankabel am Pc getestet. Der pc hat 1 Gb port.
    Mit einem speedtest kam ich auf 627 MBits im Download.
    Upload: Null !!!
    Was ist hier faul ?
    Wollte heute mal testweise den Amazon Fire tv Stick neu am Fernseher anmelden, aber das geht nicht. Meckert rum wegen dem Netzwerk.
  • Eli175
    • 17. November 2023 um 06:01
    • #1.315
    Zitat von Griller
    Habe auch eine 5590 von DNS net bekommen und es steht auch als Internetanbieter DNS:Net IPTV drin. Sollte man jetzt ein neues Profil anlegen? Weil bei mir funktioniert fast nix richtig!
    Ist das Problem mit dem Upload bei dem vor Konfigurierten oder bei dem selbst eingetragenem ?
    mal IPV6 probiert ?
    2 Mal editiert, zuletzt von Eli175 (17. November 2023 um 07:17)
    • 17. November 2023 um 06:44
    • #1.316
    Upload: Null !!!
    Was ist hier faul ?
    Kannst du bitte mal prüfen, welche IPv4- und IPv6-Adressen dein PC erhalten hat?
    • 17. November 2023 um 06:52
    • #1.317
    Bei DNS:NET gibt's kein IPv6. ;)
    Im Standard ist es bei IPv4 CGNAT bei 100.x.x.x
    Man kann aber auch öffentl. Erhalten.
    • 17. November 2023 um 07:24
    • #1.318
    Aktuell ergibt die Sache wenig Sinn.
    Wenn der Speedtest im Download funktioniert, ist nicht klar, warum der Upload streikt.
    Eigentlich ist das ganz klar eine Sache im Layer 7.
    Trotzdem müsste man mal schauen, was der PC so versucht.
    Ansonsten das ganze Tralala mit ping und wget (oder Webseiten abrufen).
  • Griller
    • 17. November 2023 um 09:22
    • #1.319
    mal IPV6 probiert ?
    Bei beiden, das selbe gewesen.
  • Griller
    • 17. November 2023 um 09:23
    • #1.320
    Das mit der öffentlichen IP, sollte man das bei DNS NET beantragen lassen? Kann das eine Ursache sein?
  • Galsfaseranschluss Anbieter
  • 12 Besucher
