  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • FritzBox 7530 AX, TNG - via WLAN geht Internet aber via LAN 2-4 nicht
    • 30. März 2023 um 14:50
    Zitat von zeitter1
    Dann nochmal alle Router im Haus und es geht nun scheinbar bei dem PC wo ich grad schreib
    Was sind denn "alle Router" im Haus? Die gab es bislang nicht in deiner Beschreibung.
    Probleme, die von allein verschwinden, haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie auch von allein wiederkommen.
    Zitat von zeitter1
    Naja läuft erstmal Muss nur noch klären wieso der Upload mit 20Mbit/s so langsam ist. Sollten 200Mbit/s sein.
    Es wird allerhöchste Zeit, dass du noch mal präzise beschreibst, wie dein Setup aussieht. Und zwar mit allen Komponenten, die es gibt, und mit einer präzisen Beschreibung der Konfiguration jeder einzelnen Komponente und der Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten. Ich denke, dann ergeben sich die Antworten auf deine Frage von allein. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber dein Vorgehen ist wenig durchdacht und das Setup ist nicht schlüssig nachvollziehbar.
  • DNS:Net mit 5590
    • 30. März 2023 um 14:11
    Es gibt auch ONTs mit 2.5 GBit/s LAN Anschluss. Also das ist kein Ausschkusskriterium.
    Wie realisiert DNS.NET die 2.5 GBit/s überhaupt? Ist das ein normaler GPON Anschluss? Es gibt Anbieter, die realisieren solche Anschlüsse über schnellere AON Varianten, und dann würde es mit der 5590 nicht funktionieren.
    • 30. März 2023 um 14:00
    Klemme deinen PC einmal per WLAN und einmal per LAN an die Fritzbox und führe jeweils folgende Kommandos (Powershell oder DOS Fenster) aus und poste die Ergebnisse hier:
    ipconfig /all
    route print
    nslookup http://www.heise.de
    nslookup http://www.heise.de 8.8.8.8
    tracert 193.99.144.85
    Ich vermute ähnlich wie HubeBube, dass dein IP-Setup im Rechner falsch ist. Vermutlich sind da falsche Adressen eingestellt oder es fehlen Angaben (Gateway, DNS).
  • Gelöst: Fritz Box 5590 an AON Deutsche Glasfaser
    • 28. März 2023 um 11:04
    Zitat von ULH
    Da hat der Auftrag zur Rückstellung den eigentlichen Auftrag ausgelöst.
    Als ob ichs geahnt hätte. Deshalb hatte ich gestern extra noch mal den Beitrag nachgeschoben, dass du beide Varianten in Betracht ziehen solltest.
    Gut, dass es nun funktioniert.
  • Deutsche Glasfaser an Fritzbox 5590
    • 27. März 2023 um 20:04
    Bitte geh systematisch vor und beschreibe vor allem, was genau passiert. Bekommt das SFP Modul überhaupt eine Verbindung? War die Box auf Werkseinstellungen? Funktioniert die Verbindung über den ONT?
    • 27. März 2023 um 17:11
    Schau dir morgen in Ruhe an, wie die DG deine Box konfiguriert hat. Da könnte beides bei rauskommen: der DG-Router Modus oder der Kundeneigene Router. Du solltest bei der Einrichtung beide Optionen in Betracht ziehen und nicht wütend dort anrufen, wenn direkt der erste Versuch nicht funktioniert.
    Nur als Hinweis: An AON Anschlüssen sollte es auch möglich sein, eine 5590 im Modus "DG Router" in Betrieb zu nehmen. Die Einrichtung vor allem mit den VLAN Tags ist komplexer, aber es sollte funktionieren. Kannst du dir ja mal durch den Kopf gehen lassen, bevor du das nächste Mal in die Falle läufst, wem du mehr vertraust, diesem Forum oder dem DG Support.
    • 27. März 2023 um 14:02
    Zitat von ULH
    Die vorherige Konstellation war:
    Titanium -> Fritz 4040,
    Wie war denn das eingerichtet? Hattest du eine Doppel-NAT Konfiguration? Weil der Titanium lief doch als Router bei dir, oder?
    Wenn der Titanium jetzt auf ONT umgerüstet wurde, dann läuft die 4040 natürlich auch nicht mehr in ihrer bisherigen Konfiguration. Die müsste ebenfalls angepasst werden.
    • 27. März 2023 um 13:02
    Nicht als Router. Aber vielleicht als ONT?
    Bei DG ist die übliche Vorgehensweise an AON Anschlüssen ja nicht, dass sie den Titanium Router komplett deaktivieren, wenn es keinen anderen ONT gibt. Der wird nur im Modus umgestellt und man kann dann an seinem LAN Interface einen eigenen Router betreiben. Alternativ hat man einen anderen ONT, z.B. einen Fibertwist, an dem man seinen eigenen Router anschließen kann. Aber dass man seine Fritzbox direkt an die Glasfaser Leitung hängt, das hat die DG an AON Anschlüssen eigentlich nicht vorgesehen. Sie verhindern es zwar nicht, aber es ist nicht der Plan.
    Deshalb die Frage: Klappt es vielleicht, wenn du die Fritzbox hinter den ONT hängst? Weil das erwartet die DG eigentlich von dir, wenn sie deinen Anschluss auf "kundeneigener Router" umstellt.
    • 27. März 2023 um 09:44
    Hast du mal versucht, die Fritzbox hinter den Titanium zu klemmen? Der scheint ja auch als reiner ONT laufen zu können, jedenfalls wenn man in die alten Anleitungen schaut.
  • Open Infra Hohen Neuendorf
    • 26. März 2023 um 20:09
    Zitat von ThomasM
    Für wen soll ich mich entscheiden, und wer baut wirklich aus?
    Frage 1 ist einfach zu beantworten, Frage 2 gar nicht. Die Antwort für 1 lautet ganz klar: beide. Begründungen findest du in zahlreichen vergleichbaren Threads zu den beiden Anbietern. Am Ende zieht einer zurück, aber wer es sein wird, kann man nur spekulieren, und es haben sich schon viele derbe verkalkuliert.
    • 26. März 2023 um 19:07
    Das ist sehr merkwürdig und kann eigentlich nicht sein. Haben die HSRP Pakete eine VLAN ID?
    Ich vermute, bei der Umstellung auf den "kundeneigenen Router" ist was schief gegangen. Ich fürchte, wir werden hier im Forum keine Lösung finden. Da muss der Support ran.
  • FTTH / Premium-Netz via Open Infra
    • 26. März 2023 um 18:49
    Zitat von Andreas.Willhoeft
    Selbstverständlich kann ich eine Suchfunktion betätigen, doch die Wissensfragmente, die man findet, sind für einen, der sich genau 4 Tage mit Glasfaser beschäftigt, schwer in Zusammenhänge zu bringen.
    Mag sein. Das ist halt eine der Konsequenzen, wenn jeder einfach einen neuen Thread eröffnet, ohne auf vorhandene einzugehen. Es führt halt zur Zerfaserung von Information - qed.
    Und man muss sich sicher mehr als 10 Minuten mit der Thematik befassen. Aber ich behaupte, wenn man sich nur 1 Stunde nimmt, und die gefundenen Threads wirklich liest und auch mal dazwischen hin- und herswitcht, dann hat man einen Großteil der Information, die man braucht, und versteht auch die Zusammenhänge.
    Aber wenn man dann noch eine Frage stellt - vielleicht auch in einem neuen Thread - und dabei auf die bereits gefundenen Informationen eingeht und diese vertiefen will, dann wird sich auch niemand beklagen. Der Thread ist 5 Stunden alt, in der Zeit hätte man sich die Informationen dreimal zusammensuchen können. Aber das ist halt in der heutigen Zeit von Insta und TikTok nicht mehr en vogue, sich intensiver mit einer Thematik zu befassen. Alles, was länger als ein 30 Sekunden Spot ist, überfordert die Aufmerksamkeitsspanne offenbar.
    Zitat von nooblucker
    Aber es geht halt gar nicht, neue Leute gleich anzuprangern nur weil sie eine Frage stellen - dann schaltet das Forum ab wenn man vorher erst Handbücher, Wikipedia, einen Masterstudiengang und 30 Jahre Berufserfahrung haben soll bevor man etwas fragen darf.
    Du hast es halt nicht im entferntesten kapiert. Demnach
    Manchmal soll es ja auch noch Erfahrungen geben die nirgends stehen und es ist ja grad ein Mehrwert sich hier nicht überall durchquälen zu müssen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren.
    Genau. Die nirgends stehen. Das schließt explizit die aus, die bereits dastehen.
    ich bin hier raus, ich schreib gleich jemanden an der hier wirklich was zu sagen hat, dann habt ihr mich nur noch für die Bearbeitungszeit an der Backe.
    Lebe wohl.
    • 26. März 2023 um 15:59
    aber auf Dinge wie den neuen User beim ersten mal gleich angehen, zeigen wo das überhaupt steht, ect. gehst du gar nicht ein.
    Wer sich nicht an die gängigen Regeln und die Netiquette hält, der muss damit rechnen, dass er drauf hingewiesen wird. Wie soll er sonst lernen?
    Zudem habe ich versucht über die Suche was passendes zu finden - nach was zur Hölle soll ich denn suchen?
    Oh, bitte. So groß ist das Forum nicht. Einfach "Open Infra" reicht, und man findet direkt die passenden Threads. Das erwähnte "HES-3106" eignet sich ebenfalls perfekt als Suchbegriff.
    Thema
    Zugang OpenInfra an UniFI UDM Pro
    Hallo Leute,
    unser GF Anschluss wurde durch OpenInfra freigeschaltet. Jedenfalls sagt das eine Mail, welche sie uns geschickt haben.
    In der Mail steht weiterhin, dass wir keine Zugangsdaten bräuchten.
    Jetzt meine Frage, was stelle ich an der UDM Pro ein?
    Bisher lief der Telekom DSL Anschluss über ein Draytek Modem und dann per PPPoE in der UDMPro mit den Zugangsdaten der Telekom.
    Hat jemand ein ähnliches Setup?
    Oder übersehe ich hier was Grundlegendes?
    Vielen Dank!
    Mark
    mavmark23
    28. Dezember 2022 um 16:37
    Thema
    FritzBox 7530 - OpenInfra / Internetnord
    Hallo liebes Forum,
    wir haben seit diesem Monat einen Glasfaseranschluss der Open Infra und Internet über Internetnord (250er Leitung)
    Bisher hatten wir DSL und ich habe eine FritzBox 7530 genutzt, sowie noch einen AVM W-LAN Mesh Repeater 600.
    Die FritzBox habe ich nun über Lan1 an das CTS von Open Infra angeschlossen.
    Eingestellt habe ich folgendes (Bild1)
    Nun habe ich eine sehr schlechte W-Lan Verbindung (Bild2)
    Laptop per LAN an FritzBox sieht auch bescheiden aus (Bild3)
    Laptop per LAN direkt an…
    Kuddelmuddel
    6. Mai 2022 um 06:34
    Thema
    Open Infra und die Fritzbox 5530 sowie existierender Telekom-Vertrag
    Hallo Gemeinde,
    OpenInfra bzw. MrFuxx haben mich ganz spontan mit einem Glasfaseranschluss überfallen, vor einer Woche habe ich unterschrieben, in einer Woche wird offenbar schon die Leitung gelegt. Eigentlich ganz cool, ich hab nur zwei kleine Problemchen.
    1. Grundsätzlich werde ich den existierenden Telekom DSL-Vertag nicht aufgeben, was mich zu folgender Konstellation führt: Ich werde eine Fritzbox 7590 neben einer 5530 Fiber betreiben (wollen). Die 7590 wird normal weiter betrieben, aber…
    Hansheld
    7. März 2022 um 19:22
    Thema
    Anschlussmöglichkeiten für UDM PRO SE bei DNS:NET oder Open Infra
    Ist für die beiden Anbieter DNS:NET und OI bekannt wie der Übergabepunkt gestaltet ist.
    ONT, AON oder GPON?
    Ich habe als Router eine UDM Pro SE im Einsatz. Sie hat 2 WAN-Ports. Einer Ethernet 2,5 Gbit und eine SFP+ 10GB.
    Ich bin also recht flexibel, würde natürlich gerne mit so wenig Technik zwischen mir und dem Internet leben.
    Im Internet habe ich bisher nur mit alten(Telekom/Deutsche Glasfaser) und ungenauen (könnte/vielleicht) Angaben zu der benötigten Hardware (SFP+ Anschluss) gefunden.
    Da aber…
    13. Januar 2022 um 21:39
    Thema
    Bei uns im Bereich südöstlich von Berlin (Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Wildau) baut momentan ein schwedisches Unternehmen (OpenInfra) ein "offenes" Glasfasernetz, was uns in den Genuss von FTTH-Anschlüssen mit bis zu 8000 MBit/s im Up- und Download bringen würde. Momentan bekommt man z.B. 250/250 MBit/s für monatl. 29,80 Euro. Es fallen keine Anschlussgebühren an. In Deutschland gibt es momentan nur 2 Internetanbieter, aus denen man wählen kann. Oben angegebene Konditionen…
    gospelrock
    6. Februar 2021 um 13:26
    Euch jetzt noch die Grundlagen der Forumsnutzung zu erklären, kann wohl echt nicht die Aufgabe dieses Threads sein! Ein bisschen Eigeninitiative darf es schon sein. Silbertabletts gibt es woanders! Sorry, aber so deutlich muss man das mal sagen. Man man man ... Stellt euch nicht dümmer, als ihr seid, nur um auf Prinzipien herumzureiten oder weil ich jemand auf eure Unzulänglichkeit hingewiesen hat. Der Schuss geht garantiert nach hinten los. Mit der Mentalität seid ihr hier falsch. Mit den anderen Nutzern kommen wir hier sehr gut zurecht, und es wird garantiert auch kein Geisterforum.
    • 26. März 2023 um 15:28
    Was stört an einem neuen Thema denn so?
    Das die Informationen zerfasern. Die erfahrenen Nutzer verlinken zwischen den verschiedenen Threads und in der Folge muss sich der Suchende seine Informationen aus zig Threads in einzelnen Häppchen zusammensuchen.
    Vielleicht bist du zu jung und hast zu wenig Erfahrung, aber ich moderiere in verschiedenen Foren seit 2005. Deine Vorschläge sorgen für Unübersichtlichkeit, Chaos, Unzufriedenheit und führen ein Forum mit absoluter Sicherheit in die Bedeutungslosigkeit, einfach weil sich in einem unstrukturierten Haufen unnötiger Threads niemand mehr zurechtfindet. Und darüber ist auch jede Diskussion überflüssig, das lehrt jede Erfahrung. Jede weitere Äußerung dazu ist hier auch garantiert überflüssig, du kannst dich gern im passenden Unterforum darüber auslassen, wenn du anders denkst. Aber du bist der Einzige, dass kann ich dir schon mal sagen.
    • 26. März 2023 um 15:16
    Irgendwie bist du gerade auf Krawall gebürstet, oder?
    Was bitte schön macht es für einen Sinn, alle Fragen zigfach zu stellen. In jedem - und ich betone: in JEDEM - Forum steht in den Forenregeln, dass man zunächst die Suchfunktion benutzen soll, um vorhandene Themen zur eigenen Fragestellung zu finden. Da kann man dann gern Nachfragen, falls Details nicht beantwortet wurden, aber das Gros an Informationen ist schon mal verfügbar. Geht auch für den Suchenden viel schneller, als auf Antworten zu warten.
    • 26. März 2023 um 15:12
    Die relativ selten versendeten Router Advertisements sind ein Grund dafür, warum der IPv6 Verbindungsaufbau an DG Anschlüssen dauern kann. 30 - 60 Minuten sollte der Mitschnitt mindestens laufen.
  • Anschluss über Medienwandler sinnvoll?
    • 26. März 2023 um 15:08
    Wieso kommt ihr immer auf zwei Fritz!Boxen?
    Weil der Router im Haustechnikraum stehen soll und nicht in der Nähe des HÜPs. Heißt: Router beim HÜP führt zwangsläufig zu zwei Routern.
    Man muss die Gesamtsituation im Auge behalten, vor allem den Anschlusstyp. Bei GPON sähe vieles anders aus, aber in diesem Fall ist es AON und der Provider stellt offensichtlich einen passiven Abschluss bereit ohne ONT. Da es darüber hinaus ein Ethernetkabel zwischen dem HÜP und dem designierten Routerstandort gibt, ist die Entscheidung einfach.
    • 26. März 2023 um 13:58
    An der Übergabe ne 5530 und hinten sein Switch. Nötig könnte die zweite Box sein. Wenn auf die 7590 DECT und Analog / ISDN Phones laufen.
    Und warum sollte man sich dann eine teure 5530 anstatt eines günstigen Medienwandlers anschaffen und sich darüber hinaus noch eine Doppel-NAT Konfiguration bauen? Das macht doch nun gar keinen Sinn. Da steht doch sehr deutlich, dass der Router im Haustechnik Raum verbleiben soll. Da der Provider offenbar keinen ONT bereitstellt, wäre in dem Fall auch meine Wahl ein Medienwandler. Wenn es einen ONT gibt, könnte man auf den Medienwandler verzichten.
    Bei GPON sähe das alles anders aus, da bin ich auch dafür, zunächst mit dem Equipment des Anbieters zu arbeiten. Aber bei AON sehe ich dafür keinen Grund.
    • 26. März 2023 um 13:01
    Zu passenden SFP Wandlern gibt es auch schon reichlich Infos hier im Forum, auch das "U" wird erklärt. Das hat was mit der Seite zu tun, auf der das SFP Modul eingesetzt wird, es gibt ja die Kundenseite und die Infrastrukturseite, und beide sind unterschiedlich, da ja die Wellenlängen einmal zum Senden und auf der anderen Seite zum Empfangen benutzt werden. Ich habs nicht mehr im Kopf, aber hier im Forum steht definitiv, welche Module für solche Anschlüsse geeignet sind. Beachte, dass auch die SFP Seite passen muss, nicht nur die Glasfaser-Seite. FS bietet da ja zig Varianten (Cisco, Generic, ...). Auch das musst du passend zu deiner HW aussuchen.
  • Genexis Fibertwist Box Durch Fritzbox Fiber ersetzen?
    • 26. März 2023 um 12:58
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Fibertwist gibt es zig unterschiedliche, für AON, GPON, mit und ohne Telefon, mit und ohne TV Anschluss, ... Also was musst du alles ersetzen?
    Bei GPON kommt hinzu, dass du im Anbieter Netz onboarden musst, damit dein neuer ONT erkannt wird. Hat dein Anbieter einen Prozess dafür, falls du einen GPON Anschluss hast?
    Ich würde dir empfehlen, hier im Forum einfach nach deinem Anbieter zu suchen. Sehr wahrscheinlich hat schon mal jemand die Frage gestellt.
