"Doppelader" üblich bei Neuanschlüssen?
  • moiew
  • 2. September 2021 um 02:35
1. offizieller Beitrag
  • moiew
    Hallo, ich hatte letztens ein Telefonat mit dem Unternehmen das den Anschluss bei uns realisiert.
    Bei der Hausbegehung hatte die Person die die Hausbegehung durchgeführt hat auch extra gefragt ob EFH oder ZFH. Er sagte bei ZFH wird eben ein zusätzlicher Anschluss vorbereitet für die Zukunft, falls doch mal ein zweiter Anschluss her muss.
    Soweit so gut. Der Mann am Telefon wusste davon aber nun offenbar nichts. Er erzählte was von "Doppelader", wohingegen ich bis dato immer der Meinung war eine Faser pro Kunde/Anschluss. Er klärte mich dann auf dass wohl immer 2 Fasern realisiert werden pro Anschluss. Offenbar für die Zukunft. Mir war das neu.
    Ich fragte dann was denn geschehen müsste wenn dann doch mal ein zweiter Anschluss hermuss und er meinte Tiefbauarbeiten, aber wohl nur an deren Abzweiger, kein Kopfloch vor der Hauswand (erneut).
    Aber wie darf man sich sowas vorstellen? Und ist das nicht im Grunde ne ziemlich dämliche Planung dann? Legen sie nun 1 oder 2 Speedpipes ins Haus?
    • 2. September 2021 um 09:18
    Du schreibst nicht, welcher Anbieter das ist. Ich vermute deshalb mal, dass es die Deutsche Glasfaser ist. Die legt in der Tat immer ein Glasfaserkabel mit zwei Fasern. Die werden auch beide im HÜP aufgelegt, aber nur eine wird für den Anschluss genutzt.
    • 2. September 2021 um 09:53
    Könnte man dann theoretisch sogar 2 Anschlüsse buchen, und mit einem gescheiten Load balacing router dann sogar 2 x 1000/500Mbit nutzen?!
  • Derwisch
    • 2. September 2021 um 10:02
    Science fiction.
    DG verwendet GPON, da teilen sich bis zu 32 Haushalte einen downstream von 2,5 gbit.
    Gibt ja schon entsprechend genug Klagen in Foren von Leuten mit 1 Gigabit-Tarif.
    • 2. September 2021 um 10:13
    DG verwendet teilweise auch AON. Da könnte man sowas realisieren. Mit geeigneten Tunneln und einem schnellen V-Server auf der Gegenseite könnte man die Bandbreite ggf. sogar bündeln. Aber das wird aufwendig.
    Die such ich schon lange. Hast du Beispiele?
    • 2. September 2021 um 10:28
    Zitat von Derwisch
    Science fiction.
    Aber theoretisch möglich? Darum ging es mir nur :D
    Nicht das ich es brauchen würde :D
    Ich habe bisher keine Performance Probleme mit meinem DG Giga Tarif, aber habe auch AON. Ob das der Unterschied ist keine Ahnung.
    Bisher jedenfalls alles tip top :D
    Mhh also meinst Load Balancing würde gar nicht dann 2x 1gbit zu 2gbti machen?
    Müsste man also anders bündeln?
    Also ich kenne auch ein paar die nicht die volle Bandbreite vom DG GIga erhalten. An der hauseigenen HArdware liegt es nicht. ist nicht bei uns im Ausbaugebiet. Der Typ hat ne pfsense und Hardware vom feinsten. Techniker warena uch schon da funktioniert nicht...
    Er hatte auch im gleichen Haus noch einen 600Mbit Tarif für sienen Eltern gebucht, der war stabiler als der DG Tarif. Nun hat man ihn auf 900mbit fix gedrosselt und seit dem ist die Leitung zumindest stabil. ABer schon komisch dass DG den FEhler nicht hat finden können...
    Er hat damals für das Haus extra zwei Anschlüsse bestellt damit auch die 40% Grenze erreicht wird :D Er hat dann bspw auch über Load Balancing dann beide im Haus intern an einem ROuter etc angeschlossen
    • 2. September 2021 um 10:59
    Nein, nicht so ohne weiteres. Load Balancing verteilt die IP Verbindungen auf die zwei Links, aber jede einzelne IP-Verbindung ist auf das Maximum der jeweiligen zugrundeliegenden Glasfaserleitung beschränkt.
    Beispiel: Ein einfacher Download mit einer TCP Verbindung bleibt auch bei 2 Glasfaserleitungen mit Loadbalancing bei 1 GBit/s. Ein Download mit einem Download-Manager, der mehrere parallele Streams aufbauen kann, wird schneller als 1 GBit/s - vorausgesetzt, inhouse nutzt man entsprechend schnelle Verbindungen.
    Wenn sich die Kapazität der Leitungen addieren soll, könnte man mit Tunneln arbeiten. Die Telekom macht sowas beim Hybrid Angebot mit GRE Tunneln. In der c't war vor einigen Jahren mal ein Artikel drin, wie man sowas "für zuhause" macht. Da wurden zwischen einem Gateway zuhause und einem V-Server in der Cloud die beiden Tunnel aufgebaut, und der V-Server machte dann eine Verbindung nach draußen auf. Voraussetzung: Ein V-Server, der als Netzwerkgeschwindigkeit mindestens die Geschwindigkeit der beiden gebündelten Leitungen erreichen kann, und zwar duplex rein und raus. Besser mit ein bisschen Reserve.
    • 2. September 2021 um 15:53
    Ok danke für die Erklärung. Da wird es aber nicht viele geben, VServer die mit mehr als 1gbit angebunden sind, oder doch?
    Ok hab ich verstanden.
    War ja auch eher thereotisch die Frage :D Komme mit den DG Giga vollkommen aus :D UNd sicher auch mit weniger würde ich auskommen
  • Rxyzr
    • 2. September 2021 um 17:30
    Heutzutage kann man bei vielen Hostern ohne Probleme vServer mit mehr als 1Gbit/s Anbindung bekommen, dazu gibt es ein Router OS was auf OpenWRT basiert und das bündeln direkt verbindet, heißt OpenMPTCP und ich hatte sie selber im einsatz, läuft perfekt, wäre z.B auch für Mobilfunk Backup/Bündelung interessant. https://www.openmptcprouter.com/
    • 2. September 2021 um 17:45
    Wenn das Ding auf MTCP setzt, braucht man aber vermutlich einen VPS mit "echtem" Root-Zugriff. Ich bin mir nicht sicher, ob MTCP in diesem Virtouzzo Zeug aktiv ist.
  • moiew
    • 2. September 2021 um 23:52
    Kann man die Offtopic Diskussion vielleicht anderswo fortführen?
