Medienkonverter statt Fritzbox 5490
  • Moin,
    ich kriege in 4 Wochen ein FTTH Anschluss der Stadtwerke Ludwigsburg in meine neue Wohnung.
    Die Stadtwerke bieten eine Fritzbox 5490 für 5€ im Monat zur Miete an.
    Ich hatte gehofft mir einen Fritzbox 5530 zu kaufen da diese um einiges moderner ist und Telefonbasis etc mit neuer Fritz Firmware hat. Nun ist diese jedoch überhaupt nicht verfügbar. Kennt ihr zufällig wo ich die doch herkriege?
    EDIT: ich habe gerade rausgefunden dass man sie in der Schweiz bestellen kann: 5530 digitec
    Würde die mit meinem Anschluss funktionieren?
    Nun ist die Alternative dazu einen Medienkonverter.
    Kann ich hierzu meinen Netgear R6400 als Router benutzen um mich ins Betreibernetz einzuwählen?
    Als Info von den Stadtwerken habe ich gekriegt:
    "Von einem Medienkonverter rate ich ab, da damit die gebuchte Bandbreite nicht garantiert werden kann. Wir betreiben ein aktives Netz (AON) und schalten die CPE des Kunden an eine optische Anschlußdose an eine Singlemodefaser und einem LC/APC Stecker. Das Endgerät muß WAN-seitig mit 1310nm und maximal -3dBm senden und auf 1490nm empfangen können."
    Also aus den anderen Threads hier aus dem Forum entnehme ich dass ich brauche:
    MC220L
    passt dieser Adapter?
    SFP Modul
    Welches Kabel bräuchte ich?
    oder würde dieses Kit passen?
    Kit
    Viele Grüße und schonmal vielen Dank für alle Tipps
    Einmal editiert, zuletzt von tschuehly (27. Juli 2021 um 10:42)
  • Aus der Digitec Beschreibung geht leider nicht eindeutig hervor, welche SFP Module im Lieferumfang sind. Wichtig ist, dass das AON Modul dabei ist.
    Bei deinem aufgelisteten SFP Modul hab ich Zweifel. Üblicherweise - auch bei der 5490 und bei der 5530 - kommt 1000BASE-BX zum Einsatz, nicht 1000BASE-LX. 1000BASE-BX passt auch zur Info der Stadtwerke: "Das Endgerät muß WAN-seitig mit 1310nm und maximal -3dBm senden und auf 1490nm empfangen können."
    Das ist nicht 1000BASE-LX.
    Das verlinkte SFP-Modul und auch das Kit sind nicht für den Anschluss geeignet. Du brauchst ein 1000BASE-BX10-U SFP-Modul und ein passendes Kabel (Simplex Single-Mode mit einem grünen LC/APC Stecker für die Anschlussdose und wahrscheinlich einem blauen LC/PC-Stecker für das SFP-Modul). Das BX steht für bidirektionale Übertragung: Beide Übertragungsrichtungen verwenden ein und dieselbe Faser auf verschiedenen Wellenlängen. Das Modul, das du verlinkt hast, ist ein LX-Modul und benutzt für jede Übertragungsrichtung eine eigene Faser. Für die bidirektionale Übertragung muss das Modul auf der Kundenseite die entgegengesetzten Wellenlängen vom Modul auf der ISP-Seite verwenden. Das kundenseitige Modul kennzeichnet man mit dem U (für Upstream) am Ende der Typbezeichnung. Das ISP-Modul hat da ein D (für Downstream). Die genauen Wellenlängen hat dir dein Provider schon mitgeteilt. Danach kannst du das Modul auch ohne -U oder -D aussuchen. Dieses wäre passend.
  • Ich hatte gehofft mir einen Fritzbox 5530 zu kaufen da diese um einiges moderner ist und Telefonbasis etc mit neuer Fritz Firmware hat. Nun ist diese jedoch überhaupt nicht verfügbar. Kennt ihr zufällig wo ich die doch herkriege?
    https://www.ebay.de/itm/3340893530…6oAAOSw6LJg~Ujd
    https://www.ebay.de/itm/2035340279…HkAAOSwH3Fg4z94
    https://www.ebay.de/itm/2035340281…pUAAOSwZxRg4z95
  • Das verlinkte SFP-Modul und auch das Kit sind nicht für den Anschluss geeignet. Du brauchst ein 1000BASE-BX10-U SFP-Modul und ein passendes Kabel (Simplex Single-Mode mit einem grünen LC/APC Stecker für die Anschlussdose und wahrscheinlich einem blauen LC/PC-Stecker für das SFP-Modul). Das BX steht für bidirektionale Übertragung: Beide Übertragungsrichtungen verwenden ein und dieselbe Faser auf verschiedenen Wellenlängen. Das Modul, das du verlinkt hast, ist ein LX-Modul und benutzt für jede Übertragungsrichtung eine eigene Faser. Für die bidirektionale Übertragung muss das Modul auf der Kundenseite die entgegengesetzten Wellenlängen vom Modul auf der ISP-Seite verwenden. Das kundenseitige Modul kennzeichnet man mit dem U (für Upstream) am Ende der Typbezeichnung. Das ISP-Modul hat da ein D (für Downstream). Die genauen Wellenlängen hat dir dein Provider schon mitgeteilt. Danach kannst du das Modul auch ohne -U oder -D aussuchen. Dieses wäre passend.
    Hallo @alfalfa
    Ich gehe das nun ggf doch nochmal an ohne NT auszukommen.
    Wenn ich das nun richtig verstanden habe, ist das verlinkte Modul für mich richtig,korrekt?
    Und a Kabel find ich bei Fs kein lc/APC auf lc/PC sondern nur lc/APC auf lc/upc
    https://www.fs.com/de/products/12…=5597&id=222456
    Hier past aber deine info grüner Stecker blauer Stecker.. Oder ist upc weider falsch?
    Das von mir verlinkte Modul ist auf Kundenseite für einen AON 1000BASE-BX Anschluss passend. UPC (ultra physical contact) ist eine verbesserte Variante von PC (physical contact). Die Stirnfläche von UPC-Steckern ist ganz leicht gewölbt geschliffen, um den Kontakt genau in der Mitte herzustellen, wo der Faserkern ist. PC- und UPC-Stecker sind zueinander kompatibel (beide blau). Für das Modul ist laut Datenblatt ein (blauer) LC-UPC-Stecker passend. Für HÜPs sind meist (grüne) LC-APC-Stecker richtig.
  • Das von mir verlinkte Modul ist auf Kundenseite für einen AON 1000BASE-BX Anschluss passend. UPC (ultra physical contact) ist eine verbesserte Variante von PC (physical contact). Die Stirnfläche von UPC-Steckern ist ganz leicht gewölbt geschliffen, um den Kontakt genau in der Mitte herzustellen, wo der Faserkern ist. PC- und UPC-Stecker sind zueinander kompatibel (beide blau). Für das Modul ist laut Datenblatt ein (blauer) LC-UPC-Stecker passend. Für HÜPs sind meist (grüne) LC-APC-Stecker richtig.
    Hatte mich nun nochmals mit jemanden unterhalten, der arge Probleme mit DG hat (multi Download kommt er an gbit, single download aber nicht.
    DG hat es schon an höchster Stelle im technischen Support und sogar an Delta fiber Weitergeleitet wurde.... Die seine logs etc nun analysieren und sein Video.
    Er sagte mir vorhin folgendes:
    https://www.deutsche-glasfaser.de/fileadmin/cont…chreibung_2.pdf
    Da steht übrigens durchgängig APC. Also ich mein, es wird trotzdem funktionieren wahrscheinlich (hatte auch ne kurze Weile UPC bei mir dran), aber optimal ist das eigentlich nicht :D
    https://www.deutsche-glasfaser.de/fileadmin/cont…ezifikation.pdf
    Das wäre die richtige Spezifikation für dich fällt mir gerade auf. Das andere war für PON. Aber auch da steht überall APC.
    Habe ich dann mit lc/APC auf lc/upc doch das falsche kabel geholt oder wird da etwas verwechselt?!
  • Haha hallo Sven, OK :)
    Du kannst ja auch mal dein Problem in einem Thema hier schildern inklusive deiner Analyse bzw dem Video
    Vielleicht haben @alfalfa  HubeBube  frank_m oder elnx ne Idee. Die sind hier ganz gut aufgestellt und haben was das angeht richtig was auf dem Kasten. Ggf hat ja einer eine Idee :?
  • Habe ich dann mit lc/APC auf lc/upc doch das falsche kabel geholt oder wird da etwas verwechselt?!
    Nein, der HÜP hat einen LC/APC Anschluss und das erwähnte SFP-Modul einen LC/UPC.
    Der (O)NT hat einen SC/APC Anschluss.
    Und Du willst ja den NT wegfallen lassen und direkt den HÜP an das SFP-Modul anschliessen.
    Hallo @alfalfa,
    Es bringt hier auch nichts ein SFP+ Modul zu erwerben oder? Da der hüb selbst maximal nur die 1000BASE-BX, somit nur 1,25gbit/s schafft, korrekt?!
    Sprich die DG müsste, falls mehr als 1gbit gehen sollte, auch den hüb sogar austauschen?!
  • Der HÜP muss nicht getauscht werden, da dieser ja lediglich die Glasfasern bevorratet.
    Jedoch muss der ONT ausgewechselt werden!
    Laut Spezifikationen sollte eine an einem XGPON Anschluss betriebene FRITZ!Box 5530 lediglich durch Tausch des SFP-Moduls ebenfalls die Bandbreite von 10 Gbit/s bedienen können. Da es aber ein solches Modul nicht gibt, ist das eine theoretische Betrachtung.
    Und wie funktioniert das dann mit der Schnittstellenbeschreibung 1000BASE-BX beim HÜP?
    Oder ist das nur eine Möglichkeit daran dann ein SFP Modul mit diesem Wert anzulegen. Man könnte, falls es das geben würde, auch 10000BASE-BX bspw anlegen?!
    Und was ist an einem AON Anschluss möglich?!
  • Der HÜP (HausÜbergabePunkt) ist nur eine Glasfasersteckdose. Der hat kein Übertragungsprotokoll. Für den HÜP wird nur die physikalische Schnittstelle spezifiziert, also welche Art von Glasfasern mit welchen Steckern dort angeschlossen wird. Schon die Angabe von Wellenlängen kann sich ändern, ohne dass am HÜP irgendetwas verändert wird. Der absolut identische HÜP kann für GPON, 1000BASE-BX oder andere Übertragungsverfahren verwendet werden.
    Es bringt nichts, ein SFP+ Modul zu kaufen, weil es keine SFP+ Module für 1000BASE-BX gibt. Die aktive Hardware muss zur Hardware am anderen Ende der optischen Leitung passen. Das wäre, als würdest du ein G.fast-Modem an die Telefonleitung eines VDSL-Anschlusses anschließen: Der Telefonleitung ist das so egal, wie es dem HÜP egal ist, welches SFP du benutzt. Aber mit dem VVDSL Modem auf der anderen Seite kannst du nicht "G.fast" sprechen.
  • Ok dann habe ich das so verstanden, das aus dem PoP kommend der 1000BASE-BX Standard gegeben ist, und man sich mit dem verbinden und kommunizieren musst?
    Richitg ?
    Weiß denn hier jemand ob DG generell überprovisioniert, wenn der DG Tarfi gebucht wird? Der 1000BASE-BX Standard kann ja theoretisch wohl 1,25gb/s oder?!
