  • marienschatten
  • 3. Januar 2021 um 07:02
  • Udo1963
    • 16. Januar 2021 um 18:58
    Hallo
    ich frage nauch mal was zur Deutschen Glasfaser und zur Fritbox 5530
    Ich Habe von der Deutschen Glasfaser ein Aktives Modem instaliert bekommen von da aus soll ich an die Fritzbox mit einen Netzwerkkabel gehen . jetzt meine Frage (bitte nicht lachen ) die Fieber anschlüsse sind da doch nicht für geeignet ?
    also muß ich eien Netzwerkanschluß nutzen ? sehe ich das richtig ? macht die Box dann überhabt sinn ?
    Bin Neuling
    danke
    Udo1963
  • Rxyzr
    • 16. Januar 2021 um 21:20
    Nein, in dein ONT(Die Schwarze Box aus dem das LAN Kabel kommt) geht ein Glasfaser Kabel, dass wird entfernt und du geht vom HÜP direkt mit einem von AVM beigelegten Fiber Kabel in die 5530.
  • Rxyzr
    Es kann aber auch sein dass die DG dann eine Fiber Anschlussdose setzt, dass weiß ich aber nicht.
    • 16. Januar 2021 um 21:26
    Normalerweise werden Router an DG-Anschlüsse per 1000BASE-TX (elektrisches Gigabit-Ethernet) angeschlossen. Eine spezielle Glasfaserfritzbox ist also technisch nicht nötig. Wer sonst keine besonderen Features dieser Fritzbox braucht, kann sich das Geld sparen.
    Man kann aber prinzipiell eine passive Schnittstelle zum Providernetz bekommen, also ohne den aktiven Protokollumwandler vor dem eigenen Endgerät. Im Falle der DG-Anschlüsse wäre das dann ein GPON-Anschluss (neuere Anschlüsse) oder 1000BASE-BX10 (ältere Anschlüsse). Für diese optischen Anschlussarten liegen der Fritzbox 5530 passende SFP-Module bei (die übrigens nur mit der Fritzbox funktionieren, nicht mit anderen Switches oder Routern). Pro und Contra zum Direktanschluss ohne ONT von der Deutschen Glasfaser wurden hier bereits besprochen.
  • Udo1963
    • 17. Januar 2021 um 10:02
    Danke für die schnellen Antworten
    Ist das sicher das ich das Kabel welches aus dem Keller kommt und in die schwarze Box geht einfach in die Fritzbox stecken kann ?
    • 17. Januar 2021 um 10:18
    Ich rate dringend davon ab, wenn man sich diese Frage noch nicht sicher selbst beantworten kann.
  • Rhoenhase
    • 17. Januar 2021 um 11:08
    Ich sage dazu nur: Probieren geht über studieren. Kann mir nicht vorstellen, dass da etwas kaputt gehen kann. No risk - no fun.
  • Udo1963
    • 17. Januar 2021 um 11:16
    Das sehe ich auch so werde aber vorher noch mal mit der deutschen glasfaser und mit AVM sprechen.
    • 17. Januar 2021 um 11:57
    Viel Glück. Bitte berichte, ob es funktioniert hat.
    Wenn der Kunde die Verantwortung ab dem passiven Anschluss übernehmen will, muss die Deutsche Glasfaser das ermöglichen, aber lehnt dann jeden Support jenseits der Funktion des passiven Anschlusses ab. Es gibt auch keine Anleitung, wie ein Router dann einzustellen ist (nicht schwer, aber nicht so einfach wie mit dem NT). Verschiedene Stecker, die sich subtil unterscheiden, sind nicht gegen falsche Verbindungen geschützt, durch die auch Kabel und Anschlüsse beschädigt werden können. Ob eine fehlerhafte Verbindung an einer Beschädigung oder einer Verschmutzung liegt, ist nicht einfach festzustellen, und eine zuverlässige Reinigung ist mit Hausmitteln nicht möglich. Die Fritzbox 5530 ist ein neues Produkt, mit dem es noch keine Erfahrungen gibt. Mit Kinderkrankheiten ist zu rechnen und die muss man dann selbst umschiffen.
    Die Frage war, ob man das Glasfaserkabel einfach in die Fritzbox stecken kann. Gegenfrage: Muss der Internetanschluss dann funktionieren oder kommt man damit klar, wenn man sich auf eine Fehlersuche begeben muss, für die man nicht die Werkzeuge hat, wobei der Provider schon vorher ansagt, dass er nicht helfen wird?
    Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, aber das ist kein Anfängerprojekt sondern im Moment noch Pionierarbeit.
  • Udo1963
    • 17. Januar 2021 um 12:48
    Danke wie gesagt werde morgen mal telefonieren warscheinlich werde ich bei meiner 7490 bleiben
    Oder was kann man sonst noch nehmen
    Welche fritzbox ist für die Deutsche Glasfaser am besten geeignet?
    • 18. Januar 2021 um 11:53
    Ich würde ersmtla die 7590 empfehlen, für diejenigen die sich eben nicht so gut damit auskennen.
  • Udo1963
    • 18. Januar 2021 um 17:27
    Habe ein paar Gespräche mit der Deutschen Glasfaser geführt
    Also die Fritzbox 5530 geht noch nicht
    Weil ich einen Aktiven Anschluss habe.
    Sie seien aber in Gesprächen mit AVM wegen der 5530 Stand Heute
    Ich werde erst mal die 7590 nehmen
  • Rxyzr
    • 18. Januar 2021 um 17:39
    Von wann ist denn dein Anschluss? Die alten von vor 2018 haben ja noch AON und die anderen dann GPON, dort kann man die 5530 dann doch safe nutzen. Naja mal schauen was die Zeit so ergibt
  • Udo1963
    • 18. Januar 2021 um 18:58
    Mein Anschluss muß noch aktiviert werden also von 2021
  • Rxyzr
    • 18. Januar 2021 um 19:20
    Naja warum sollte er daran nicht funktionieren, bei meinem Anschluss wurde mir gesagt das ein passiver Anschluss möglich ist, naja es gibt halt noch keine Offizielle Unterstützung, naja spätestens Ende diese Jahres wird man mehr dazu wissen
  • gugff
    • 20. Januar 2021 um 13:10
    Laut https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/ kann die doch beides AOPN/GPON !?
  • Sakuwa
    • 20. Januar 2021 um 13:16
    Bitte nie wirklich 100 % auf den 1st-Level Telefon-Support verlassen. Hoffe nicht, dass die Aussage aus dem 2nd der Technikabteilung kam.
    Die Box kann beides und die DG wäre sogar verpflichtet, diese akzeptieren zu müssen.
  • Bracew
    • 20. Januar 2021 um 16:11
    Nachrichten:
    Deutsche Glasfaser verlangt 60 Euro für die Routerfreiheit
    Deutsche Glasfaser: Unverschämte Einschränkungen & Kosten für Routerfreiheit
  • Rxyzr
    • 20. Januar 2021 um 16:27
    Ja, ich bisschen dumm was die dg da macht. Ich denke aber das sich das ändern wird. Zumindest bekommt man hier ohne zwan die möglich keit dazu
  • Sakuwa
    • 20. Januar 2021 um 17:13
    Clever aber nicht gerade rechtskonform für ein einfaches abklemmen eines Kabels
  • 3 Besucher
