Wechsel der FritzBox
  • Lupulus
  • 4. November 2026 um 19:49
  • Lupulus
    seit 2021 sind wir Kunde bei der Deutschen Glasfaser. Unsere Fritz!Box 7530 habe ich damals selbst eingerichtet, sodass Internet und Festnetztelefonie funktionieren. Nun möchte ich auf eine neue Fritz!Box 7690 wechseln. Bei uns ist ein Nokia ONT G-010G-Q installiert und funktioniert.
    Was muss ich in welcher Reihenfolge machen und beachten, damit ich die neue Fritz!Box in Betrieb nehmen kann?
    Hintergrund ist der: Ich habe versucht, die neue Fritz!Box genauso einzurichten wie 2021. Leider habe ich dann keine Internetverbindung. Dies habe ich mehrfach versucht. Ohne Erfolg.
    Danach habe ich beim Kundenservice der Deutschen Glasfaser angerufen. Dort meinte der Techniker, ich solle das ONT ca. 20 Sekunden lang, auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Als er sich wiederholte, meinte er nur 15 Sekunden. Wenn ich im Internet lese, wird jedoch gewarnt, das ONT von Nokia zurückzusetzen, da angeblich alle Informationen darin gelöscht werden. Was stimmt jetzt?
    Danke.
    • 4. November 2026 um 19:59
    Wenn Du einen Router hinter einem ONT wechselst, dann musst Du den alten Router vom ONT trennen, mindestens 60 Minuten warten und dann erst den neuen Router an den ONT anschließen.
    Die Einhaltung der Wartezeit ist sehr wichtig!
    Den ONT musst Du nicht resetten.
    • 4. November 2026 um 20:01
    Halluzinationen der KI.
    Natürlich werden alle Daten gelöscht, die werden allerdings auch wieder beim Starten des ONTs geladen.
  • Lupulus
    • 4. November 2026 um 20:46
    Danke für deine Antworten. Tja, woher soll man wissen wie es genau funktioniert. Hab auch bei der Deutschen Glasfaser nichts dazu gefunden.
    Anfang dieses Jahres hatten wir schon einmal technische Probleme mit dem Anschluss. Die Techniker am Telefon erzählten jeder etwas anderes, was ich tun soll. Zum Teil haarsträubende Geschichten. Wahrscheinlich, weil sie keine Lust hatten. Hier im Forum las ich auch von dem Problem. Kurze Zeit später hatte die Deutsche Glasfaser am Netz Änderungen vorgenommen und dann lief wieder alles bestens. Die Tipps der Techniker hätten das Problem nie gelöst. Seit dem bin ich skeptisch, wenn mir am Telefon Tipps von der DG gegeben werden.
    • 5. November 2026 um 11:16
    Mein ernstgemeinter Tip.
    Fragt jemanden menschliches bei Problemen und Technik.
    AI/KI plappert nur Informationen aus dem Netz nach, nie steht da wie alt sie sind. Und gerade in der Computertechnik ist ein Jahr schon eine Ewigkeit.
    Und bei Einzelfall-Lösung erst Recht nicht. :/
  • Lupulus
    • 5. November 2026 um 15:27
    Ja das habe ich auch versucht, aber alle die ich kenne und technisch versiert sind, mussten bisher keinen Router tauschen. Und dementsprechend wussten sie auch nicht, was bei einem Wechsel, des Routers zu beachten gilt. Ich bin sozusagen der Erste, der das nun macht und kann den anderen sagen, worauf sie achten müssen.
    Wie schon gesagt, die Techniker der DG, Anfang dieses Jahres, gaben mir unter anderem den Tipp mein Netzwerkkabel aus dem Router zu ziehen und eine halbe Stunde festzuhalten. Danach wieder einstecken und alles funktioniert einwandfrei. Komisch das bei den kurzen DNS Aussetzern nix hilft. Unter anderem hatte ich damals hier im Forum, von den DNS Problemen gelesen. Und kurze Zeit später hatte die DG alles in Ordnung gebracht. Sprich von außerhalb.
  • peterfido
    • 5. November 2026 um 16:49
    Ein Export der Einstellungen der alten Fritzbox in der neuen Fritzbox importieren sorgt für keine Verbindung?
  • __QT__
    • 5. November 2026 um 19:09
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit sitzt niemals ein "Techniker" am Telefon. Die sind zu wertvoll, als sie ans Telefon zu setzen. Da sitzen Leute, die versuchen, Dir so gut es geht zu helfen (oder auch nicht) und irgendwie ihre eigene Antwort- und Zufriedenheitsrate hoch zu halten.
    • 5. November 2026 um 22:19
    Die entweder in ihrem System vorgeschrieben stehen oder KI Antworten sind. ;)
  • Lupulus
    • 6. November 2026 um 16:54
    Der Wechsel hat funktioniert. Ich hatte bis jetzt keine Zeit, für einen Wechsel finden können. Nun funktioniert alles bestens.
    Danke!
    • 29. Juli 2025 um 15:15
  • Deutsche Glasfaser - Wechsel zu 1&1 - meine persönlichen Erfahrungen
    • fred922
    • 5. März 2026 um 23:31
  • Erfahrungsbericht: Fritzbox7520 von DSL umstellen auf Glasfaer/ONT via Lan
    • Joerg123
    • 16. Mai 2026 um 14:08
    • UschiM
    • 14. Mai 2025 um 20:13
  • Erfahrungsbericht SFP-Modul mit Fritzbox 5690 Pro, 2025-11
    • Konrad
    • 10. November 2025 um 17:04
  • Wechsel
  • Deutsche Galsfaser
  • Fritz!Box
