UniFi Dream Router 7 mit SFP Glasfaser Modem bei Deutsche Glasfaser
  • VION
  • 8. September 2026 um 19:30
  • VION
    Moin zusammen,
    ich bin aktuell bei der Deutschen Glasfaser mit dem Glasfaser Modem der Deutschen Glasfaser und wollte nun auf einen UniFi Dream Router 7 mit einem eigenen SFP Glasfaser Router umsteigen.
    Als SFP Modem habe ich aus dem Internet den Zyxel PMG3000-D20B "Telekom Digitalisierungsbox" empfohlen bekommen.
    Wollte nun fragen, was ich alles zu beachten habe beim Anschluss sprich VLANs oder andere mögliche Einstellungen.
    Anschlussart ist GPON
    Mfg
    • 8. September 2026 um 19:40
    Und was für einen Router nutzt du im Moment? Das Modem ist ja nur der erste Schritt.
    SFP Module sind problematisch bei der DG. Ggf. musst du da bekannte ONTs clonen, sonst kannst du sie nicht onboarden. Je nach Modul kann das kritisch sein. Dazu findet sich einiges im Forum - einfach mal suchen. Achte aber darauf, die aktuellen Infos zu lesen, das ändert sich häufig.
    Du hast auch sicher einen GPON Anschluss? Weil DG hat auch AON Anschlüsse und seit einiger Zeit auch XGS-PON Anschlüsse installiert. Prüfe das sicherheitshalber noch mal.
    VLANs brauchst du im Modus "kundeneigener Router" nach dem Onboarding nicht mehr zu beachten. Dein Anschluss ist schon im Modus "Kundeneigener Router"? Falls nicht, musst du es umstellen lassen. Prüfe bei der Gelegenheit auch, was mit deinem alten Modem und mit deinem alten Router passiert. Sind das Mietgeräte? Wenn ja, wie ist die Vertragslaufzeit?
    Benötigst du VoIP? Dann brauchst du dafür auch noch eine Lösung.
  • VION
    • 8. September 2026 um 19:57
    Als Router habe ich über den LAN Ausgang des Modems eine noch vor der Glasfaser Umstellung befindliche FritzBox benutzt die ich dann im WAN Mode genutzt habe.
    Das könnte ich zwar auch mit dem UniFi machen würde aber gerne so gesehen meine eigene Hardware nutzen.
    Der Anschluss ist noch relativ frisch (2 Monate) auf dem Modem der DG existiert eine Status LED mit der Kennzeichnung PON, gehe daher mal von aus das es sich hier um einen GPON Anschluss handelt.
    Die LWL liegen hier bei uns im Dorf schon seit fast 1 1/2 Jahren im Boden.
    Frage für leicht Dumme, wie kann ich das im falle herausfinde was für eine Art Anschluss bei mir liegt?
    Aktuell läuft der Vertrag noch im Mietgeräte "Modus", für eine Umstellung bzw. hatte ich schon bei der DG schonmal angerufen gehabt bzgl. eigenen Modem.
    • 8. September 2026 um 20:08
    Nein, das könnte auch XGS-PON sein, vor allem, wenn es ein recht neuer Anschluss ist. Welchen ONT hast du genau?
    Du hast eine eigene Fritzbox, aber nicht die Anschlussart "kundeneigener Router"? Das wäre aber sehr merkwürdig. Das findest du im Kundencenter heraus.
    Obacht! Eigener Router ist nicht gleich eigenes Modem. Da musst du sauber differenzieren. Du kannst prinzipiell beides unabhängig voneinander tauschen, und je nach Anschlussmodus hat das unterschiedliche Konsequenzen.
    Prüfe deinen ONT und deinen Anschlussmodus. Danach kann man sich detaillierter ansehen, was du für die Umstellung benötigst.
  • VION
    • 8. September 2026 um 20:21
    Als Modem ist von DG das NT 03.1 verbaut worden.
    Habe ich eben im Kundenportal nochmal nachgeschaut, ist die Option mit Router der DG.
    Dem bin ich mir bewusst will beim Modem und Router meine Eigene Hardware nutzen.
    Hab nochmal Bilder von dem Anschluss im HWR sowie ein Screenshot ausm DG Kundenportal beigefügt.
      • 278,18 kB
      • 780 × 658
      • 442,66 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 193,85 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 238,74 kB
      • 1.600 × 1.200
  • LPCSTR
    • 9. September 2026 um 03:48
    Das NT 03.1 verwendet GPON-ONU.
    • 9. September 2026 um 08:23
    Da steht nur, dass du den DG WLAN Plus Router bestellt hast. Deine Anschlussart steht noch an einer anderen Stelle. Ich kann leider grade nicht nachsehen, wo, aber du findest das hier im Forum.
    Die Frage ist, warum du den Router bestellt hast, wenn du eigene Hardware benutzen willst. Die Miete dafür wirst du nun weiterbezahlen bis zum Ende der Vertragslaufzeit. Und du nutzt heute schon deine eigene Fritzbox als Router direkt am ONT? Das heißt, das Ding steht ungenutzt im Karton? Telefonie nutzt du gar nicht über die DG? Du hast deine Fritzbox mit VLANs eingerichtet? Oder hängt die Fritzbox vielleicht hinter dem DG Router?
    Dann: Die Bilder sehen so aus, als ob die Glasfaser-Installation im HWR ist. Soll da auch der Unify Router hin? Weil dort endet die Faser, dort muss das SFP Modul hin, und damit auch der Router. Wie realisierst du WLAN? Passt das mit der WLAN Versorgung?
    Also, das sind die offenen Punkte:
    • Was ist der exakte Anschlussmodus?
    • Was ist mit VoIP?
    • Wie ist der Aufbau im Moment mit dem DG Router und der Fritzbox?
    • Wo soll der Unify Router hin?
    • 10. September 2026 um 13:03
    Warum möchtest du unbedingt mit einem eigenen SFP‑Modul unterwegs sein? Technisch hast du keinen Vorteil.
    Ich würde als ersten Schritt die UDR7 auch per Ethernet-Kabel an dem vorhandenen Modem anschließen. Damit ist der Stolperstein ONT schon mal ausgeschlossen.
    Du trägst einfach dieselben Daten ein, wie in der Fritz!Box.
    Grundsätzlich sollte es VLAN 360 und DHCP sein. Manchmal auch ohne VLAN. Bitte daran denken, dass man eine Wartezeit von 1 Std. einhalten sollte beim Wechsel. Auch das Klonen der MAC vom WAN-Port der FB kann helfen.
    Wenn dies stabil läuft, kannst du über ein SFP-ONT nachdenken. Das Zyxel PMG3000-D20B ist nicht wirklich mehr das neueste. Es gab da auch schon Treiberprobleme bei UnifiOS, weil es so alte Chipsätze hat, die sie nicht mehr unterstützten. Aktuell geht es wohl aber wieder.
    Ich bin auf LuLeey umgestiegen.
  • 2 Besucher
