Telekom - Sinn von PPPoE & Verlust bei GPON
  • BlackMage2
  • 31. August 2026 um 00:25
    • 3. September 2026 um 11:02
    • #81
    Zitat von BlackMage2
    naja weil die PPPoE-Beschleunigung meines Routers nur ohne vlan greift.
    Bei DSL250 sollte der PiR3 muehelos alles stemmen, und zwar mit den CPUs alleine...
  • sendai
    • 3. September 2026 um 12:45
    • #82
    kommt ein IP-Stream an greift die Beschleunigung, kommt ein PPPoE Stream mit einem 802.1Q standard-Tag soll die PPPoE Beschleunigung meines Routers nicht mehr greifen
    Wenn du dir einen bpi-r3 jetzt nur kaufen würdest, um 802.1q vlan Tags in einer bridge zu entfernen, das könnte auch ein managed Switch zwischen Modem/ONT und Router erledigen.
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 13:02
    • #83
    den bpi-r3 hatte ich mir schon gekauft, liegt sonst sowieso nur dumm rum; und wenn die HW-PPPoE Funktion vom ASUS-Router mit vlan-Tags nicht umgehen kann, dann ist das doch der ideale Einsatz dafür
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 13:44
    • #84
    obwohl ich sehe grade, man kann wohl doch einen VLAN-Tag nehmen, aber die VLAN-TAG Option ist im IPTV-Reiter versteckt xD
    • 3. September 2026 um 13:51
    • #85
    Mmh, warte halt mit dem Kauf vom Asusrouter, ob das ueberhaupt notwendig ist...
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 14:03
    • #86
    aber ist halt nur bis 1G mein alter RT-AC68U und ein neuer RT-BE88U hat 2x10G, also d.h. wenn XGS-PON dann verfügbar wird, habe ich gleich schon einen passenden Internet-Router der 10G kann
    aber da ist halt die PPPoE Lestung schlechter beim alten ac68u (~850 – 940 Mbps) statt ~2,200–2,500 Mbps with VLAN tagging beim neuen RT-BE88U
    also bis 2.5G könnte ich dann erreichen
    2 Mal editiert, zuletzt von BlackMage2 (3. September 2026 um 14:11)
    • 3. September 2026 um 14:48
    • #87
    Und wie schnell hast du XGSPON? Bis dahin gibt es schon wieder einen neuen Router von Asus oder anderen. :P Gerade bei Technik: Erst kaufen, wenn es notwendig ist, spart Geld und Stress.
    • 3. September 2026 um 15:32
    • #88
    Warum mit der Anschaffung nicht warten, bis xgspon bei Dir verfuegbar wird und bis dahin schlicht nur den PiR3 verwenden?
  • kingpin42
    • 3. September 2026 um 16:26
    • #89
    Dann sollen die Provider doch auch mal mit ASICs arbeiten damit die auch mal wissen wie viel es kostet :D
    Jetzt schaust du dir nochmal meinen Text genau an und überlegst dir, ob deine Antwort darauf Sinn ergibt :)
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 18:00
    • #90
    okay habe jetzt den Kontext verloren, worum ging es dir denn?
  • BlackMage2
    • 3. September 2026 um 20:38
    • #91
    ich wollte jedenfalls damit nur sagen, wenn die Provider doch so darauf beharren dann sollen sie gefälligst auch dafür sorgen das immer genügend Reserven zur Verfügung ODER PPPoE einfach seien lassen
    denn jeder ISP der sich damit befasst wird einsehen das es bei hohen Bandbreiten einfach nur noch mehr Ressourcen verschlingt und daher es einfach keinen Sinn mehr macht
  • kingpin42
    • 4. September 2026 um 00:20
    • #92
    Providerseitig verschlingt das überhaupt keine Ressourcen. Und solange Standard CPEs wie Fritzboxen und Speedports HW Beschleunigungen anbieten, gibt es für ISPs auch überhaupt kein Grund, deswegen etwas grundlegend im Netz umzustellen.
  • BlackMage2
    • 4. September 2026 um 00:28
    • #93
    wieso nicht? der pppoed daemon muss ja auch irgendwo laufen?
  • kingpin42
    • 4. September 2026 um 01:18
    • #94
    Das sind eigene Implementierungen, die auf ASICs laufen. Deswegen sind Providerrouter auch so extrem teuer.
  • BlackMage2
    • 5. September 2026 um 20:31
    • #95
    ich nehme an diese Providerrouter haben proprietäre ASIC-Chips um die pppoed Leistung bereitzustellen?
    das wofür sonst ein Intel N300 benötigt wird um einen einzigen Client bereitzustellen
    • 5. September 2026 um 20:43
    • #96
    Na ja und halt den ganzen Rest den ein ISP im BNG haben will, Traffic Policer/Shaper und so weiter...
  • kingpin42
    • 5. September 2026 um 20:48
    • #97
    Ja, denn es gibt keine Opensource Router mit der geforderten Leistungsfähigkeit.
    Ein N300 mit FRR/VyOS könnte - vielleicht - in einigen Punkten gerade mal mit einem Juniper MX5 Router mithalten, von größeren Modellen wie MX960/10008/16 gar nicht zu reden.
  • BlackMage2
    • 6. September 2026 um 11:43
    • #98
    puh, was machen Systeme wie FRR/VyOS eigentlich anders als herkömmliche Linux Systeme?
  • 4 Besucher
