Sachsen-Gigabit | Routerwechsel von Fritz!box 5590 zu Unifi Dream Router 7 mit Fritz!SFP AON Modul 2000 2940 | angebliches Problem mit Synchronisierung
  • Matze202
  • 1. Juni 2026 um 20:50
    • 10. Juni 2026 um 17:20
    • #61
    Grundsätzlich gilt das in RE: Neues Mietshaus: Telekom ONT installiert - Fritz!Box 5690 Pro? geschriebene.
    Sofern Ubiquiti die gleiche Bauweise wie bei der UDM verwendet, werden nur 1 oder 10 Gbps Slots verbaut und keine Multigigabit-kompatiblen.
    Hat jemand eine Quelle oder Verweis, wie die elektrische Schnittstelle bei einem Multigigabit-Cage im Vergleich zu 1 oder 10 Gbps ausgelegt ist?
    In diesem Thread wird das Thema so weit abschließend behandelt, bis Links zu den Specs der Multigigabitmodule gepostet werden: RE: Welches G-PON Modul für TP Link VX800v
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (10. Juni 2026 um 17:28)
    • 10. Juni 2026 um 17:54
    • #62
    Quellen?
    Die Schnittstelle unterstützt mehr als 4 Gbps. Zum Beispiel gibt es diese 2.5G-SFP-Module: https://www.fs.com/de/c/2.5g-sfp-4080
    Dazu wird auf der elektrischen Ebene HS-SGMII als PHY-Interface eingesetzt.
    • 10. Juni 2026 um 21:46
    • #63
    Das Datenblatt sagt etwas anderes:
    • Part Number: SFP-2.5G-T
    • Description: SFP, 2.5GBase-T, 0 to 70℃ (COM), XGMII Interface
    XGMII -> 10 Gigabit Media Independent Interface
    Und ganz abgesehen davon ging es um die Cages/Slots und nicht die Module.
    Für die Mitleser: Diese Variabilität der Module macht es herausfordernd die passenden SFP (ohne Plus) und SFP+ (mit Plus) Module zu den Slots/Cages im Router zu finden. Meistens schweigt sich nämlich einer von beiden bezüglich des "Plus" aus. Dummerweise haben SFP und SFP+ den gleichen Formfaktor, sind daher identisch in den Abmessungen.
    Einfach ist es bei der 55x0er-Serie bei AVM/FRITZ!: das ist ein SFP+ (mit Plus) Slot, da ein XGS-PON Modul für diese Reihe erhältlich ist.
    Um es kurz zu machen: Modul und Cage müssen zusammen passen (oder via Software zueinander passend konfiguriert werden können), andernfalls gibt es Probleme.
    • 10. Juni 2026 um 22:43
    • #64
    Hier weitere Beispiele speziell für HSGMII.
    GPON SFP ONT OG-GS
    The GPON ONT SFP OG-GS provides the standard SFP package with SGMII interface, the speed can reach 2.5Gbps.
    orfaoptic.com
    Speziell für GPON eine sinnvolle Implementation.
    • 12. Juni 2026 um 12:27
    • #65
    Das nützt aber alles nichts wenn der SFP port nur 1 und 10 GBIT kann. 2,5 oder 4 Gbit Port bei SFP sind zwar per Spezifikationen möglich, werden aber in den seltensten Fällen unterstützt. Die ganzen Switch Hersteller gehen den Weg 1,10,20,40 und 100 aufwärts.
    Was dann die Schnittstelle des Moduls auf der anderen Seite daraus macht ist egal. So können die GPON SFP-Module auf der GF Seite meistens die technischen 2,5 Down, aber nicht auf die sfp-Seite umsetzen.
    Was sich aber auch auf der ISP Seite zeigt.
    Fast alle machen bis 1000 Mbit GPON und darüber XGSPON, und dann ist der Sfp-Übergang PLUS.
    Es jedenfalls ausgesprochen selten das die Kombi 2,5 Gbit auf GF über SFP-MODUL an einen 2,5 Gbit SFP-Port trifft.
    Ich bin der Meinung kann man sich sparen.
    Wer mehr benötigt nimmt XGSPON bis 10 GBIT. Mein ISP bietet da 8,5 Gbit symmetrisch zu 99€ an.
    • 12. Juni 2026 um 13:00
    • #66
    Das stimmt, aber die pauschale Aussage, das geht nur bis 1 Gbps stimmt so nicht.
    Das verlinkte GPON-Modul unterstützt auch dieses elektrische Interface.
    In der Praxis dürfte das aber alles keine Rolle spielen. Alles über 1 Gbps wird per SFP+ erledigt.
  • Matze202
    • 5. Juli 2026 um 14:29
    • #67
    Ich wollte nun noch eine Schlussbemerkung zu diesem Thema drunter setzen, was vielleicht für einige ein Lösungsansatz sein kann. (Vom Unifi-Support kam bis heute keine Antwort mehr.)
    Also mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde durch das umstellen vom PPPOE auf DHCP und dessen versuchten Verbindungsaufbau eine anschließende Synchronisation bei der schlussendlichen Verbindung mit PPPOE durchgeführt, die es bei den vorherigen Versuchen offensichtlich nicht durchführte.
    Anders kann ich es mir leider nicht vorstellen, wieso es hinterher funktioniert hat!
    Seit dem funktioniert es fehlerfrei und ohne Unterbrechungen (bis auf das normalen neu verbinden).
  • Fritz!Box 5590
  • Sachsen-Gigabit
  • Unifi Dream Router 7
  • Synchronisierung
