Von DG zu 1und1 und Wechsel auf FritzBox 5530 - ONT raus
  • Splitter
  • 15. Mai 2026 um 11:53
  • Splitter
    ich habe hier z. Zt. viele Wechsel von DG zu 1und1, das läuft prima. In der Regel bleibt das ONT von DG in Betrieb, und die vorhandene FB wird neu konfiguriert. Auch das klappt bestens. Wie gehe ich vor, wenn das ONT raus soll, um z. B. eine FB 5530 mit dem integrierten GF-Modem, in Betrieb zu nehmen?
    Ein bisher einziger Versuch ist gescheitert.
    Dank Euch.
    • 15. Mai 2026 um 12:29
    Dazu hatten wir gerade erst eine Frage. Es gibt in mehreren Threads zum Wechsel DG -> 1&1 darüber Erfahrungsberichte und Hinweise, und auch in einigen Threads zu den Endgeräten.
  • Breitcher Sandhoas
    • 15. Mai 2026 um 13:51
    Zu einem Wechsel bei einer 5530/60 mit integriertem GF-Modem habe ich noch nichts gelesen. Hatte die Frage bereits vor einiger Zeit gestellt.
    • 15. Mai 2026 um 14:07
    Um welche Zielbox es geht, ist am Ende egal - es gehen alle ONTs, die im Netz der DG zulässig sind.
  • Splitter
    • 15. Mai 2026 um 14:51
    Genau,
    ich habe zu dieser speziellen Problematik auch nichts gefunden.
    Istzustand: FB 5530 über LAN1 über ONT an Deutsche Glasfaser. Soll: FB 5530 über integriertes GPON Modul direkt an 1und1.
    Muss da bei 1und1 etwas freigeschaltet werden, bzw. was ist zu tun.
    VG
    Dieter
  • Tiese
    • 15. Mai 2026 um 15:06
    Hallo Splitter,
    bei mir ging es mit der Firmware 8.20 nicht, aber mit der neuen Laborversion 8.24… läuft es.
    • 16. Mai 2026 um 08:18
    Und wie lief die Anmeldung ab?
  • Splitter
    • 19. Mai 2026 um 08:45
    Passiert erst am kommenden Donnerstag.
    Mal schauen.
  • Splitter
    • 21. Mai 2026 um 13:14
    Also, zumindest kann ich den Weg beschreiben, auch wenn noch kein Erfolg zu melden ist.
    Die Fritzbox, in diesem Fall eine 5590, war über das externe Modem der DG online. Das muss erstmal so beibehalten werden, um den Internetzugang über 1und1 zu realisieren. Weiter geht es dann mit der direkten Anschaltung der FB an Glasfaser. Danach ist ein Telefonat mit 1und1 erforderlich, wo dann für die Umstellung des Anschaltung ein Code erzeugt wird. Der ist dann in der FB einzutragen.
    Die Erzeugung, bzw. Übermittlung dieses Code, der von der Deutschen Glasfaser kommt, soll lt. 1und1 Techniker in wenigen Minuten passieren, war aber, in meinem Fall leider nicht so. Der 1und1 Techniker will sich wieder melden.
    Werde sehen.
    • 21. Mai 2026 um 13:21
    Das bedeutet für mich jedoch im Umkehrschluss, dass es einfacher ist, das kundeneigene Endgerät direkt an der Glasfaser angeschlossen bei Deutsche Glasfaser provisionieren zu lassen, bevor ein Wechsel zu 1&1 vorgenommen wird.
  • Splitter
    • 21. Mai 2026 um 16:36
    Das möchte evtl. so sein.
