IPv6-Einstellungen in der vorkonfigurierten FritzBox 7690
  • endlich_glasfaser
  • 24. April 2026 um 10:08
  • endlich_glasfaser
    Hi community,
    in meiner von der DG vorkonfigurierten FritzBox 7690 sind folgende Einstellungen aktiviert:
    - IPv6-Unterstützung aktiv
    - Native IPv4-Anbindung verwenden
    - DHCPv6 Rapid Commit verwenden
    Kann und sollte ich hier umstellen auf "Native IPv6-Anbindung verwenden", damit ich auch IPv6 verwenden kann?
    Wenn ja, welche zusätzlichen Einstellungen müssten noch aktiviert/geändert werden werden?
    Zur Info, aktuell ist alles eingerichtet und läuft, halt nur mit IPv4.
    Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Durango
    • 24. April 2026 um 10:44
    Mit diesen Einstellungen sollte IPv6 eigentlich funktionieren. So ist es bei mir auch mit GF Telekom 1000/500 auf FB 5590 Fiber eingestellt und IPv6 ist aktiv.
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 11:10
    Vielen Dank für die Info.
    Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, dass IPv6 auch wirklich aktiv ist?
  • Durango
    • 24. April 2026 um 11:27
    Wie ist meine IP-Adresse?
    Auf wieistmeineip.de findest Du schnell und einfach heraus, mit welcher IP-Adresse Du online bist. Außerdem: Ausführlicher DSL-Speedtest mit vielen Statistiken…
    www.wieistmeineip.de
    Im Online-Monitor deiner Fritzbox kannst du übrigens auch nachsehen, ob IPv6 aktiv ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von Durango (24. April 2026 um 13:02)
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 15:23
    Zitat von Durango
    http://www.wieistmeineip.de
    Also, mit meinen oben genannten Einstellung ist IPv6 leider NICHT aktiv:
    Müsste ich hier nicht "Native IPv6-Anbindung verwenden" aktivieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
  • Durango
    • 24. April 2026 um 15:34
    Was hältst du davon es einfach auszuprobieren? Kaputt machst du damit nichts. Ansonsten würde ich mich an DG Hotline wenden. DG hatte in Vergangenheit auch Probleme mit IPv6. Scheint aber mittlerweile gefixt zu sein.
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 15:36
    Ok, mache ich und berichte.
    Ich wollte hier nur einen Expertenrat, falls zusätzliche EInstellungen für IPv6 in der FritzBox vorgenommen werden müssen.
    Die DG Hotline ist echt seltsam, die haben mir erzählt IPv6 wäre nur was für Unternehmen...
    • 24. April 2026 um 16:30
    Die Arbeiten nach dem Motto : "Was nicht aktiviert ist, kann der Kunde nicht benutzen und kann auch nicht kaputt gehen" ^^
    • 24. April 2026 um 17:13
    Nein.
    Das wieso und warum erfährst Du, wenn Du die Hilfeseite in deiner Fritze dazu aufrufst.
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 18:27
    Nein.
    IPv6 in FRITZ!Box einrichten
    Die FRITZ!Box unterstützt das Internetprotokoll IPv6. Zwei Arten der IPv6-Anbindung sind möglich:
    Natives IPv6 können Sie verwenden, wenn Ihr Internetanbieter IPv6 direkt an Ihrem Anschluss unterstützt. Ob das der Fall ist, erfahren Sie von Ihrem Internetanbieter.
    Bei IPv6 mit einem Tunnelprotokoll werden IPv6-Pakete in IPv4-Pakete eingepackt (getunnelt). Mit Hilfe eines Tunnelprotokolls kann der IPv6-Bereich des Internets auch dann erreicht werden, wenn Ihr Internetanbieter IPv6 nicht unterstützt.
    Zur gleichzeitigen Nutzung von IPv4 und IPv6 verwendet die FRITZ!Box die Verfahren Dual Stack und Dual Stack Lite.
    Leider verstehe ich das nicht so ganz. Bin der Meinung das die DG IPv6 unterstützt?
  • maik6849
    • 24. April 2026 um 18:32
    keine.
    brauchst du auch nicht, weil das was da steht sowieso nur verwirrend ist.
    So wie in deinem Screenshot ist es richtig.
    Schau mal in den Ereignissen der FritzBox was diese im Tab "Internet" anzeigt.
    Wie ist die FritzBox genau angeschlossen?
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 18:38
    Zitat von maik6849
    keine.
    Die FritzBox ist mittels LAN-Kabel über ihren WAN Anschluss an das NT der Deutschen Glasfaser angeschlossen.
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 18:40
    Zitat von maik6849
    keine.
    Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: xxx.xx.xx.xx, DNS-Server: xxx.xx.xx.xx und xxx.xx.xx.xx, Gateway: xxx.xx.xx.x
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 18:41
    Mein Grübeln bleibt aber,denn "IPv6 ist NICHT verbunden".
  • maik6849
    Da muss noch mehr stehen.
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 18:57
    19.04.2612:09:31Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
    Seitdem nur: "Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert"....
    • 24. April 2026 um 19:21
    Ich meinte das hier: https://help.avm.de/fritzbox.php?o…erSettings=1100
    Wenn Du in deine Vertragsunterlagen schaust, stellst Du fest, dass bei Deutsche Glasfaser Dual Stack zum Einsatz kommt. Die IPv4-Adresse kommt aus einem Bereich, auf den nicht von außerhalb des Netzes von DG zugegriffen werden kann, dies sind die Carrier Grade NAT (CGNAT) IPv4-Adressen. Das ist weder ein Tunnel noch gar etwa DS-Lite, sondern IPv6 und IPv4 ist gleichzeitig und ohne Abhängigkeiten voneinander nutzbar.
  • maik6849
    • 24. April 2026 um 19:24
    zeig mal die ersten beiden Blöcke der IP.
  • endlich_glasfaser
    • 24. April 2026 um 19:26
    100.67.
    • 24. April 2026 um 19:27
    Aha, da hast Du doch schon Anhaltspunkte: https://www.glasfaserforum.de/search/?q=Kein…&sortOrder=DESC
