Outdoor Speedpipe indoor verwenden?
  • Halogen
  • 25. Januar 2026 um 16:03
  • Halogen
    bei mir wurde gerade Glasfaser gelegt. Die Kollegen vom Leitungsbauunternehmen haben gesagt, dass ich den Rest von der Speedpipe verwenden kann um von der Hausanschlussbox zur Anschlussbox zu gehen. Entsprechend läuft das Glasfaser Kabel durch die outdoor speedpipe in einem größeren geriffelten Leerohr (ist also gut geschützt :D). Das wurde dannn auch am Hausanschluss gespliced.
    Da es Probleme gab, kamen nochmal (andere) Kollegen vorbei und haben jetzt gesagt, dass man die Outdoor Speedpipe nicht indoor verwenden darf. Wegen Halogenen. Ich bin jetzt etwas verunsichert.
    Die Outdoor Speedpipe ist doch aus PE (nicht PVC). Da sollten keine Halogene drin sein. Hab mal ein Reststück angezündet und es brennt gut :geek:. Aber vom Geruch wird das kein Chlor enthalten. Also eher ein Problem, dass da keine Brandhemmer im PE sin. Im EFH gibt es meines Verständnis nach keine Vorschriften diesbezüglich. Muss ich das jetzt wieder rausreißen und neu splicen lassen?
    • 25. Januar 2026 um 16:23
    Genau deshalb. Die liegt normalerweise im Erdboden. Da brennt es eher selten ... :D Aber im Gebäude wäre das nicht so gut ||
    Du hättest aber mit einer Kupplung auf Indoor-Speedpipe übergehen können.
  • Halogen
    • 25. Januar 2026 um 16:36
    Kupplung benötigt es nicht. Ist ja im Hausanschlusskasten gespliced.
    Halt die Frage ob man das nochmal ändert. Und wo bekommt man als Normalsterblicher ein paar Meter indoor Speedpipe her?
    • 25. Januar 2026 um 16:38
    Wo kein Kläger, da auch kein Richter. Wenn das Glasfaserkabel nun fertig verlegt wurde und bereits an einen Gf-TA/Glasfaser-Dose angeschlossen ist, würde ich nun den Anschluss ohne weitere Maßnahmen nutzen.
    • 25. Januar 2026 um 16:49
    Über den Eli oder z.B. bei Elektro Wandelt
  • Halogen
    • 25. Januar 2026 um 19:08
    Ich finde nur 250m bei dem Shop. das wäre ziemlich übertrieben. Gibt es irgendwo auch kleinere Mengen?
    • 25. Januar 2026 um 20:07
    Kannst Du nur mal bei Elektrikern fragen. Bei den Baumärkten habe ich das noch nicht im Angebot gesehen.
    • 26. Januar 2026 um 08:10
    Das mit den Mengen ist leider bei vielen Installationsmaterialen ein Problem.
    Auch das hier so oft empfohlene Innen Glatt Beschichtete Leerrohr von Fränkische FFKu-Smart net gibt es bei den Händlern im Internet nur als 50m Ring. Wenn man nur 10m braucht überlegt man sich den Kauf zweimal.
    Ich hatte auch bei Elektrikern hier in der Gegend angefragt ob ich 10 Meter bei denen bekommen könnte, aber die benutzen das alle nicht (zu teuer).
    • 26. Januar 2026 um 12:36
    Ich frage da noch einmal nach, evtl. habe ich da etwas missverstanden. Die Faser liegt bereits im HÜP/APL an? Falls ja, warum willst Du die in deinem Wellrohr verbaute Speedpipe inkl. Glasfaserkabel herausnehmen und durch eine andere ersetzen? Das verursacht nur Mehrkosten deinerseits und Du musst einen Fachbetrieb beauftragen, der die Spleiße neu macht. Die Herausforderung ist eher die, so einen zu finden, als der Preis für das Spleißen. Ganz abgesehen davon, dass Du das als Privatperson nicht darfst, sondern nur der Netzbetreiber bzw. ein von ihm beauftragtes Fachunternehmen.
  • Selektiv
    • 27. Januar 2026 um 10:11
    Wie viele Meter benötigst du denn? Ich habe noch ein Reststück da.
