Hardwarefrage für AON
  • Mathaxo
  • 29. Dezember 2025 um 18:34
  • Mathaxo
    Hallo liebe Forengemeinde,
    wir haben vor kurzem das Glasfaserkabel in den Keller unseres EFH bekommen und werden wohl im Januar irgendwann freigeschaltet. Leider befinde ich mich bezgl. der Hardware noch ein wenig im Blindflug und hoffe auf Ratschläge was anzuschaffen ist.
    Der installierende Techniker riet zu einer Fritz! 5590, ich habe aber bereits eine 7590AX für meinen DSL-Anschluss des selben Anbieter, ich meine ein Austausch wäre weitestgehend überflüssig. Auch ist das mitgelieferte Glasfaserkabel bei der Fritzbox falsch, meine Kiste im Keller braucht ein SC/UPC statt des mitgelieferten LC/APC.
    MDDSL arbeitet mit AON und sagt: „unsere eingesetzten Module arbeiten in tx1490nm/rx1310nm“. In der Schnittstellenbeschreibung steht:
    Bare Fibre wallsocket
    SC PC
    WDM/BIDI
    WAN über Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit Medientyp 100BASE-T oder 1000BASE-T in 1310nm/1550nm und Full Duplex Modus bzw. WDM BIDI Singlemode in 10000BASE-T 1330nm/1270nm sowie VLAN Tagging gemäß IEEE 802.1Q (VLAN 3) Auto MDI-X erforderlich
    Wenn meine Recherchen korrekt sind, brauche ich für AON also kein Modem sondern einen Medienwandler mit SFP-Modul. Davon wiederum gibt es hunderte verschiedene, wie wähle ich die richtige Kombi aus?
    Grundsätzlich ist die Entfernung Glasfaserdose-Router etwa 2m, auch ein Glasfaserkabel direkt in die 5590 wäre also kein Problem, falls das tatsächlich die bessere Lösung ist.
    Lieben Dank euch!
    Mathias
    Einmal editiert, zuletzt von Mathaxo (29. Dezember 2025 um 18:40)
    • 29. Dezember 2025 um 18:46
    AON ist weit weniger waehlerisch, da solllte jeder Medienkonverter mit dem passenden SFP Modul funktionieren... da das Fritz-AON Modul vom Typ: 1000BASE-BX10 ist sollten auch andere Module dieses Typs funktionieren.
  • Marvin911
    • 29. Dezember 2025 um 18:49
    Betreibe am besten den TP-Link Omada MC220L Medienkonverter mit dem Fritz AON SFP Modul. Das bietet auch EWE seinen Kunden an den EWE-AON-Anschlüssen so an (wo die Kunden dann über LAN-Kabel ihren Router anschließen). Das sollte auch bei anderen Providern mit AON-Anschluss so funktionieren.
  • Mathaxo
    • 29. Dezember 2025 um 19:07
    Oh, groß und fett. Das liest sich nicht so nett…
    Zum Thema, an den TP-Link hatte ich auch schon gedacht, der ist super günstig. Wenn der noch was taugt… prima!
    Gehe ich recht in der Annahme das die von MDDSL genannten Wellenlängen der Providerseite entsprechen und bei meinem SFP-Modul genau andersherum sein müssen? Bei den Fritz-SFP-Modulen hatte ich gelesen das die wirklich nur bei den Fritz-Boxen gehen?
    Muss man so ein Modul nur stecken und los, oder erwartet das Konfiguration? Bei der Fritzbox ists klar, die muss erklärt bekommen das es kein DSL mehr ist.
  • Marvin911
    • 29. Dezember 2025 um 19:35
    Ja, keine Ahnung warum mir die Schrift eben dick geraten ist.
    Die Fritz SFP AON Module funktionieren auch in anderer Hardware. Die anderen Fritz Module für GPON und XGS-PON funktionieren nicht in anderer Hardware.
    Einfach SFP Modul in Medienkonverter und mit deinem AON-Anschluss verbinden und deine DSL Fritzbox per LAN-Kabel an den Medienkonverter anschließen. Natürlich musst du bei deiner DSL Fritzbox die neue Internetzugangsart einstellen. Ob du eine bestimmte VLAN-ID in die Fritzbox eintragen musst, weiß ich bei MDDSL leider nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Marvin911 (29. Dezember 2025 um 19:47)
  • Mathaxo
    • 29. Dezember 2025 um 20:20
    Danke, dann probiere ich das mal so aus! Die Vlan ID 3 kenne ich für MDDSL.
  • Marvin911
    • 29. Dezember 2025 um 20:45
    Achso, dann ist ja gut.
    • 29. Dezember 2025 um 22:10
    Yep, Du benötigst ein Modul mit bidirektionalem (BiDi) optischem Eingang RX 1480 - 1580 nm und TX 1310 nm. So z.B. https://www.fs.com/de/products/75335.html
    Über die Suchfunktion des Forums findest Du viele Infos über Module im Zusammenhang mit dem MC220L Medienkonverter.
    Das AVM AON SFP Modul ist direkt von AVM (nun FRITZ!) zu beziehen! Preis inkl. Porto und Verpackung: rund 25€. Mehr solltest Du keinesfalls dafür bezahlen.
    • 30. Dezember 2025 um 07:47
    Man könnte aber auch bei Kleinanzeigen schauen, dort werden die Module Kübelweise für kleines Geld angeboten, da die meisten GF Fritzbox Besitzer es nicht benötigen
