Wie viele GF Anschlüsse pro Wohnung
  • shidemo
  • 6. November 2025 um 19:23
  • shidemo
    die Telekom baut bei uns aus. Ich würde gerne meine 2 Leitungen behalten. Weiß jemand ob es ohne weiteres möglich ist, sich 2 GF Dosen anbringen zu lassen?
    • 6. November 2025 um 22:36
    Du hast 2x Kupferleitung mit 2 Verträge?
    Grundsätzlich kann man sich auch mehrere Glasfaseranschlüsse setzen lassen. Die ist bei Firmen üblich. Allerdings würde diese dann auch 2 unterschiedliche Netzbetreiber wählen hinsichtlich Ausfallsicherheit. Haben wir so auf der Arbeit mit unterschiedliche Zuleitungen auf dem Gelände.
    Ich befürchte nur, dass damit das Buchungssystem für Endkunden überfordert ist. Das bedarf sicher Handarbeit.
    Was möchtest du denn damit erreichen? Hinsichtlich Ausfallsicherheit wäre es zielführender einmal VDSL und einmal Glasfaser zu wählen, am besten bei unterschiedliche ISP.
  • shidemo
    • 7. November 2025 um 12:44
    Aktuell habe ich 1 x Kabel (VF) und weil es dort in den letztem Jahren viele Probleme gab noch 1 x VDSL Anschluss. Letzter macht zwar nur so 80/30 aber als Notlösung reicht das.
    Das mit der Ausfallsicherheit, falls der Bagger das Kabel weghaut, ist ein Argument. Ich werde mir das nochmal überlegen.
    • 7. November 2025 um 12:49
    Die Wege von DSL und Glasfaser sind halt schon unterschiedlich, wenn auch nicht direkt am Haus. Aber in der Entfernung und in den Strukturen schon.
  • Elemir
    • 7. November 2025 um 13:08
    Bei uns eigentlich nicht. Vom Haus geht es zu unterschiedlichen Kabelverteilern, aber die hängen wieder wieder am gleichen Glasfaserstrang zur Vermittlungsstelle.
    • 7. November 2025 um 14:43
    Bei uns haben DNS:NET und Telekom unterschiedliche eigene PoP
  • Elemir
    • 7. November 2025 um 15:03
    Hier ist halt DSL und Glasfaser von der Telekom
  • shidemo
    • 7. November 2025 um 17:01
    Hab zwar andere ISP aber am Ende des Tages wird beides von der Telekom sein. Zumindest die Leitungen...
    • 7. November 2025 um 17:40
    Bei VDSL-Vectoring musst du noch die Kupferleitung und den Netzbetreiber des VDSL unterscheiden, also den Herrn über den Verteilerkasten. Das ist nicht überall die Telekom.
    • 7. November 2025 um 18:35
    Bei mir wäre es umgekehrt. Glasfaser DNS:NET, VDSL: Telekom 250 Regio, die hängen hier auf den Verteilerkästen von DNS:NET. :D
    • 7. November 2025 um 18:43
    Na gut, bei dir ist das wohl auch der krasse Sonderfall, dass der Netzbetreiber des VDSL dich nicht mehr bestellen lässt. Dass Telekom Regio eine gute Zweitleitung ist, bezweifle ich aufgrund der weit entfernt stattfindenden Übergabe. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wenn DNS:NET selbst im Argen ist, Telekom Regio auch nicht mehr zu gebrauchen ist.
    Hier in der Gegend ist es oft VDSL durch NetCologne und FTTH durch Deutsche Glasfaser. Da könnte man sich in Sachen Redundanz schon ganz gut aufstellen, da die Beiden infrastrukturell so wenig miteinander zu tun haben.
  • UGG will inhouse verkabeln, sonst kein Anschluss - Was tun im 4-Parteien-Haus?
    • TranDo
    • 18. Mai 2024 um 10:39
  • Benötige ich G.Fast für einen Anschluss über Lan/Ethernet?
    • flo0193847
    • 23. August 2025 um 14:41
