Deutsche Glasfaser - 3. Gerät für Aktivierung erforderlich
  • MoinTV
  • 16. Juni 2025 um 16:55
  • MoinTV
    heute wurde in meinem Haus der HÜP und FiberTwist F2115 installiert. Laut Monteur ist ein 3. Gerät (eine aktive Komponente) erforderlich, um meinen kundeneigenen Router aktivieren zu können. In der Firma war es nicht vorrätig. Wie nennt sich das Teil?
    Danke!
      • 224,26 kB
      • 1.891 × 1.200
    3 Mal editiert, zuletzt von MoinTV (16. Juni 2025 um 18:27)
    • 16. Juni 2025 um 17:30
    Eine Übersicht über die Geräte und Bezeichnungen (damit wir wissen wovon Du sprichst) erhältst Du hier: Deutsche Glasfaser: verbaute Hardware
    Welchen Router möchtest Du denn anschließen? Einen Router direkt an der Glasfaser oder einen Router mit LAN-Kabel am ONT?
  • MoinTV
    • 16. Juni 2025 um 17:37
    Hallo!
    Ich will die 5590 Fiber direkt an der Glasfaser anschließen. Der Ausgang bzw. Abnahmepunkt an der Gf-TA ist ja vorhanden. Insofern ist das gar kein Problem.
    Dennoch würde ich gerne auch noch die Möglichkeit haben, den Router per LAN am ONT zu verbinden, nur für den Fall der Fälle, aber den NT habe ich ja nicht. Braucht man den NT nicht zur Aktivierung?
    Ich konnte es dem Monteur leider nicht verständlich machen.
    • 16. Juni 2025 um 17:44
    Offensichtlich ist es so, dass der ONT zur Aktivierung benötigt wird.
    Unsere Empfehlung ist auch die, zunächst den Anschluss mit dem Provider-ONT in Betrieb zu nehmen und erst nach einigen Wochen einen Router direkt an die Faser anzuschließen. Damit bist Du erst einmal aus der Beweispflicht entlassen, wenn der Anschluss zunächst nicht so funktioniert wie erwartet.
    Deutsche Glasfaser erlaubt die Provisionierung einer 55x0 Fritze Recht komfortabel über das Portal. Hier im Forum gibt es mindestens eine Anleitung vom Wechsel eines Routers hinter dem ONT zu einer 55x0 FRITZ!Box direkt an der Faser.
  • MoinTV
    • 16. Juni 2025 um 17:48
    Ich brauche doch nur den Fibertwist in seiner aktiven Form (mit Netzteil), der dem NT von Nokia entspricht.
    Diesen muss ich dann einfach nur auf die Grundplatte aufdrehen. Vorher natürlich den passiven Fibertwist F2115 abdrehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von MoinTV (16. Juni 2025 um 18:26)
    • 16. Juni 2025 um 18:37
    Ist das wirklich noch so? Hier scheint DG ja direkt einen passiven Anschluss herzustellen. Warum nicht einfach den normalen Prozess durchlaufen und die Gf-Fritzbox direkt aktivieren?
  • MoinTV
    • 16. Juni 2025 um 18:44
    Das frage ich mich auch, aber es wird allgemein davon abgeraten.
    • 16. Juni 2025 um 19:52
    Ich würde jetzt erstmal nach dem Prinzip "Versuch macht klug" vorgehen und der Anleitung bei DG folgen.
    Welche Art Anschluss hast du denn? AON oder GPON?
  • MoinTV
    • 16. Juni 2025 um 22:29
    Ich habe keine Ahnung, welcher Anschluss. Ich tippe auf GPON.
  • Sandalenmacher
    • 16. Juni 2025 um 23:00
    Der Vorteil liegt wohl darin das der ONT wenn er einmal aktiv war, immer aktiv bleibt. D.h. wenn z.b. die Aktivierung der 5590 fehlschlägt, kannst du den ONT wieder anschließen und bist wieder Online. Hast du keinen aktivierten ONT stehst du ohne Internet da.
    Mfg Sandalenmacher
    • 16. Juni 2025 um 23:01
    Zitat von MoinTV
    Hallo!
    Wenn du einen GPON-Anschluss hast, wirst du bei DG nur eins von beiden betreiben können.
    So wie es von dir beschrieben wurde, geht DG davon aus, dass du mit dem GF-TA (passive) dahinter die 5590 betreibst. Die FB bringt alles dafür mit. Es macht keinen Sinn eine ONT zu betreiben, wenn man über einen Router verfügt, der direkt an der Glasfaser hängt.
    Entweder der ONT oder die FB wird aktiviert, ich glaube ein UND gibt es bei DG nicht.
  • MoinTV
    • 16. Juni 2025 um 23:07
    Dass nur eins von beidem geht, ist mir schon klar. Es kann durchaus Sinn machen, eine funktionierende Backup-Lösung zu haben wie Sandalenmacher bereits richtig kommentiert hat.
  • MoinTV
    • 16. Juni 2025 um 23:08
    Genau das ist der Punkt, darum brauche ich ein aktives Teil, das ich dann draufdrehen kann. Ich kläre das mit dem Support.
    • 16. Juni 2025 um 23:25
    Ich bin nur irritiert, die meisten Nutzen wären froh, wenn sie ihre Fiber-Fritz!Box direkt anschließen könnten. Im Nachhinein funktioniert es nicht immer reibungslos. Und offensichtlich hat DG es ja so vorgesehen, somit ist dies aus Sicht der DG deine FB die Grundlage/Backup.
    Es ist halt eine Softwaregeschichte des OLT, bei der DNS:NET können sie mehrere Modem-IDs hinterlegen, weiß nicht, ob es auch so bei DG funktioniert.
  • Sandalenmacher
    • 16. Juni 2025 um 23:27
    Es gibt ein UND bei der DG.
    Jochen Brenker erklärt das auf seinem YouTube Kanal "Glasfaser Internet - Technik und mehr" in verschiedenen Videos sehr genau. Für Kunden der DG sehr hilfreiche Videos.
    Mfg Sandalenmacher
  • MoinTV
    • 17. Juni 2025 um 04:45
    Seine Videos kenne ich. Kann ich nur empfehlen.
    • 17. Juni 2025 um 07:09
    Die Begründung, warum, lieferte ich ja auch. Es geht lediglich darum, dem Support weniger Möglichkeiten zu geben die Ursachen von Fehlfunktionen auf die Kundenhardware zu schieben.
    • 17. Juni 2025 um 07:29
    Mir geht es darum, dass es auch bei der DG keinen Grund mehr gibt, mit HW vom ISP zu starten.
    Zudem sich OP diese ja erst noch zusätzlich beschaffen müsste.
    Dann lieber gleich in die Zielkonfiguration starten, so wie es DG nun hergestellt hat.
    • 17. Juni 2025 um 07:32
    Nach Berichten im Forum ist nach 6 (oder 8?) unterschiedlichen MAC-Adressen oder Modem-IDs schluss. Der OLT hat dann die maximale Anzahl an diesem Port erreicht und blockiert dann den Anschluss. Das sollte man wissen bzw. mitteilen.
    Gerät man in diese Situation, muss man den Support um einen Portreset bitten.
