Anfängerfrage: Richtiger Router-Anschluss an GF-TA-Dose?
  • writerx
  • 18. April 2025 um 13:36
  • writerx
    • 18. April 2025 um 20:44
    Dies ist noch ein alter Tarif, den es aktuell gar nicht mehr zu buchen gibt. Ich verstehe nicht, wieso Du diesen Tarif noch erhalten hast, es sei denn Du hattest den Auftrag zum Anschluss vor 2023 erteilt. Dein ONT wurde ja erst letzte Woche aktiviert.
    genauso ist es, Vertragsabschluss war 2022.
    • 18. April 2025 um 20:45
    Die letzte mit S0 ist die 7590 ohne AX. Sie ist performant und wird selbst bei den neusten Entwicklungs-OS unterstützt.
    Dazu muss man erwähnen, das diese Fritze schon im Juni 2017 ihre Markteinführung hatte. Es darf bezweifelt werden, dass diese Boxen unter der neuen Eigentümerstruktur von AVM länger als 10 Jahre mit Updates versorgt werden. Immerhin, welcher Routerhersteller hat diese Supportzeiten im Endanwendersegment? Aber ja, das letzte Update für die 7590 ohne AX ist wenige Wochen alt.
  • writerx
    • 18. April 2025 um 20:46
    Die SX100 musst du einmotten, das macht dann alles die FB, incl weiterverbinden. ;)
    Dann nimm eine neue/gemietet und schließe die S1 per DECT direkt an der FB an. Wenn die S1 den Geist aufgeben, sind ja vermutlich nicht mehr die jüngsten :), ersetzt du sie mit den Fritz!Fon
    sounds like a plan ;)
    Die SX100 wird in diesem Fall eben als Ladestation missbraucht.
    • 18. April 2025 um 20:49
    Sofern die Funktion als DECT Basisstation deaktiviert werden kann, ist das eine mögliche Lösung.
  • writerx
    • 18. April 2025 um 20:55
    Dazu finde ich leider nichts in der Bedienungsanleitung. Aber wenn das Mobilteil mit der Fritzbox als Basistation angenmeldet ist, sollte die SX100 ja automatisch nur noch laden.
    Nur sind die unnötigen Funkstrahlen natürlich schlecht...
    • 18. April 2025 um 20:57
    Totgesagte leben länger :D
    Version: 8.10-119980 Datum: 04.04.2025
    Eigentlich gibt es bei der nur ein Schwachpunkt, das war das Netzteil. ;)
    Die F!B 7590 wird noch zu reichlich hohen Preisen gehandelt, gerade weil so stabil und S0 hat.
  • writerx
    • 18. April 2025 um 20:59
    Was mich jetzt wirklich irritiert:
    Die von DG vertriebene 7590AX hat laut idealo
    Modem-Eigenschaften Internetgeschwindigkeit 300 Mbit/s
    Wie kann das denn sein? Das wäre ja sogar noch unter unserer (kleinen) Bandbreite von 400 Mbit/s ?
    Edit: Und was ebenfalls negativ ins Auge fällt ist die Leistungsaufnahme von 30 W...das ist schon ne Hausnummer. Die 7690 braucht nur 13W.
    • 18. April 2025 um 21:02
    Ja das ist die Modem-Eigenschaft (VDSL) und nicht die Eigenschaft des LAN bzw. WAN Ports (bis 1 Gigabit/s)
    • 18. April 2025 um 21:06
    Labor- bzw. Inhouse-Varianten zählen nicht, nur die GA Versionen: https://download.avm.de/fritzbox/
    • 18. April 2025 um 21:10
    Ein Großteil entfällt bei dir, weil ja das VDSL-Modem nicht betrieben wird.
    Könnte es sein, dass die 30 w Max sein, also wenn noch USB-Sticks oder Platten dran sind?
    • 18. April 2025 um 21:12
    Nicht nur das, das Mobilteil muss in der Lage sein die Gigaset-Basisstation zu ignorieren. Die neueren Gigaset-Mobilteile kann man fix auf eine Basisstation einstellen, ob das bei deinen Altgeräten möglich ist, kannst Du durch einen Blick in die Bedienungsanleitung feststellen.
    • 18. April 2025 um 21:15
    Auch zum Energieverbrauch gibt AVM Auskunft: https://fritz.com/service/wissen…-der-FRITZ-Box/
    • 18. April 2025 um 22:21
    Nein, um es genau zu nehmen, auch von der 7590 AX gibt es eine Version 1 mit ISDN. Die findet man aber nicht so einfach, weil sie nur kurz auf dem Markt war.
  • oggear51
    • 19. April 2025 um 18:01
    Die unteren 2 Anschlüsse können sehr wohl belegt sein, der linke ist zumindest bei mir belegt, bin gerade dabei eine fritzbox 5590 zu aktivieren, komme aber leider nicht auf der glasfaser aktivierungsseite. Habe beim kundendienst angerufen diese meinten man muss die fritzbox erst mit der modem id freigeschaltet werden erst dann kommt man auf die aktivierungsseite. Kann dies jemand bestätigen?
      • 152,5 kB
      • 1.080 × 1.920
    • 19. April 2025 um 19:45
    Erfahrungsgemäß ist zwar die 2. Glasfaser in der Box gespleißt und liegt an der Buchse unten in der Basic der FiberTwister an, allerdings ist die 2. Glasfaser nicht im PoP aufgelegt/verbunden. Sie ist als Fallback, wenn es ein Problem mit der ersten gibt.
    Mindestens ist es bei unseren ISP (DNS:NET) so der Standard.
    Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass du an dieser Leitung keine Verbindung bekommst.
    Du kannst ja mit Handy sehen, ob dort überhaupt ein Signal anliegt.
    Grundsätzlich gibt es ja einen passiven Deckel für die Fibertwister.
  • oggear51
    • 19. April 2025 um 19:54
    wie soll ich das mit dem handy prüfen?
    • 19. April 2025 um 21:03
    Phino hat dir ja schon etwas zur Belegung der unteren rechten Buchsen geschrieben. Die sind für dich nicht nutzbar.
    Die intern verbaute Buchse ist vom Typ SC/APC, der Fritze liegt jedoch ein Kabel mit LC/APC Steckern auf beiden Seiten bei. Diese Stecker/Buchse Kombination nicht nicht kompatibel!
    Zum Testen müsstest Du ein Kabel mit SC/APC Stecker auf der einen (Fibertwist) und LC/APC Stecker auf der anderen (FB) verwenden. Oder aber Du lässt dir von DG das F2115 Oberteil zusenden, dann passen auch die Originalkabel der Fritze wieder.
    Nun ist es erst einmal wichtig zu wissen, ob der Anschluss tatsächlich schon aktiviert ist und ob im DG Portal bei deinem Vertrag das Anschlussmodell kundeneigener Router aufgeführt ist. Teile dies uns bitte mit.
    Die Auskunft des Kundendienstes ist mal wieder irreführend. Die Aktivierungsseiten dient dazu kundeneigener Router durch den Kunden zu provisionieren: Deutsche Glasfaser: Umstellung NT/7590 auf 5530 Fiber
    Du hast doch bereits den ONT, der nun abgedreht ist? Leuchteten da alle Lichter? Prüfe das bitte noch einmal. Hierzu drehe den ONT wieder auf und schließe ihn an das Stromnetz an. Stecke NICHTS in die LAN-Buchse des ONTs! Berichte bitte welche LEDs in welcher Farbe leuchten.
    An dich der Hinweis: DG erlaubt pro Stunde nur ein einziges Endgerät und stellt dies anhand der MAC-Adresse fest. Hattest Du vorher einen Router oder Laptop angeschlossen, musst Du das LAN-Kabel dieses Gerätes am ONT abziehen und 65 Minuten warten bevor ein anderes Gerät in das Netz gelassen wird.
  • oggear51
    • 19. April 2025 um 21:18
    HubeBube
    erstmal vielen dank für den ausführlichen Beitrag.
    im Kundenportal steht Kundeneigener Router.
    Der Anschluß ist bereits seit dem 01.04 aktiviert. Hatte eine 6591 per WAN angeschloßen, aber diese hatte ein kurioses Problem. Hatte Probleme mit den aufbau der Webseiten, nach kurzem neustart oder längeres trennen vom Strom lief dann komischerweise alles ohne Probleme von kurzer zeit.
    Das gleiche Problem habe ich übrigends auch mit der 5590 per WAN. Bin mittlerweile am verzweifeln woran das alles liegen kann.
    Schließe ich den 6591 Router normal per Kabel (Vertrag bei Vodafone/Unitymedia läuft noch bis ende April) läuft alles ohne Probleme.
    Der Kundendienst von DG ist unterste schublade jeder erzählt was anderes und am ende läuft es trotzdem nicht.
    Habe jetzt erstmal ein SC/APC auf LC/APC Kabel bestellt, werde das dann damit testen
    Einmal editiert, zuletzt von oggear51 (19. April 2025 um 21:25)
    • 19. April 2025 um 21:39
    Noch ein kleiner Tipp, um unerwünschte/nicht nachvollziehbare Seiteneffekte zu minimieren ist sehr stark angeraten, den Router/FB immer auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wenn man eine neue/andere Internet-Zugangstechnik einsetzt.
    6591 von Kabel auf LAN-Port oder bei 5590 von LAN-Port auf Glasfaser-Port.
  • oggear51
    • 19. April 2025 um 22:18
    Alles schon ausprobiert, leider ohne erfolg
  • Router fritzbox lan glasfaser
