Nach Wechsel zu Deutsche Glasfaser: Ring-Klingel verbindet sich nicht mehr mit WLAN
  • Moselaner71
  • 13. März 2025 um 07:34
  • Moselaner71
    seit ein paar Wochen haben wir in unserem Haus und die Schwiegereltern gegenüber auf Deutsche Glasfaser (GL) umgestellt, jeweils mit den von DG angebotener Hardware (Router und Verstärker/Repeater von Saecom). Beide Häuser nutzen auch das angebotene Waipu-TV (IPTV).
    Bei uns im Haus funktioniert alles soweit problemlos, im Haus gegenüber grundsätzlich auch. Alle Systeme habe ich auf das neue WLAN umgestellt. Ein wirkliches Problem ist die Ring WLAN-Klingel, die vorher mit dem alten Telekom-Internet funktionierte. Seit Umstellung auf DG geht da nichts mehr und ich (recht IT-Affin) bekomme diese Klingel einfach nicht ins DG-WLAN eingebunden.
    Das erste Problem war, dass die DG-Technik mit 6Ghz läuft und das Ring-System nur mit 2,4Ghz funktioniert. Da ich mich nicht wirklich in den DG-Router einwählen kann (wie bei meiner Fritzbox früher), habe ich den technischen DG-Support um Hilfe gebeten. Kurz danach wurde das Netz mit 2,4Ghz angegeben am Handy, vermutlich wurde es aus der Ferne umgestellt. (6Ghz sind zwar schneller, aber eher instabil, bei 2,4Ghz ist es umgekehrt.)
    Trotzdem bekam ich diese Klingel nicht installiert, auch nach mehrmaligem Zurücksetzen, mit der Ring-App auf einem Samsung Handy (von den Schwiegerleltern) ging es nach mehreren Versuchen nicht, mit der App auf meinem IPhone auch nicht.
    Das Problem: während der Installation erzeugt das Ring-System ein eigenes WLAN, das man im Verlauf der Installation anwählen soll, aber dieses WLAN wird dann nicht in der Liste der gefundenen Netze angezeigt. Und das ist der Knackpunkt, auf diesem WLAN befinden sich wohl weitere Installationsinformationen und diese geht nix weiter, die Installation schlägt fehl. Ich komme da nicht mehr weiter...
    Ich habe tatsächlich gut 5 Mal die Installation neu begonnen mit Reset der Klingel und Neustart der DG-Technik, auch das Benutzen eines anderen Handys mit iOS brachte nichts. Ich habe mich fast einen Tag damit beschäftigt. Mittlerweile habe ich eine einfache Funkklingel eingebaut, die ich noch hatte, dass man dort überhaupt eine Klingel hat.
    WLAN-Empfang an der Klingel ist gut, der Verstärker kaum 3 Meter weit weg. DG-System läuft auf 2,4Ghz. Ich wollte schon eine neue Ring-Klingel bestellen, aber auch die aktuellen Modelle laufen nur auf 2,4Ghz. Das dürfte bei neuen Ring-Kunden mit Glasfaseranschlüssen zu Problemen führen, weil die Ring ein 6Ghz-WLAN nicht akzeptiert. Nicht jeder kann die Einstellungen seiner Internetbox (Fritz, etc.) passend umstellen...
    Die Ring wurde damals gewählt, um auf den Handy zu sehen wer an der Tür steht und man kann sich ggf. dort mit dem jenigen besprechen, wenn man nicht zuhause ist. Das hat damals gut geklappt, obwohl die Nutzer Senioren sind und kaum Technik-affin.
    Bin auch die Installationsanleitung der Ring Schritt für Schritt durchgegeangen, half aber nix, das interne Ring-WLAN wird nicht gefunden.
    Habt Ihr da evtl. selbst Erfahrungen und eine Lösung?
    Danke vorab! 8)
    PS: bei uns im Haus ist die WLAN-Geschwindigkeit rund 800 Mbit/s
    2 Mal editiert, zuletzt von Moselaner71 (13. März 2025 um 07:50)
  • Moselaner71 13. März 2025 um 07:35
    Hat den Titel des Themas von „Nach Wechsel zu Deutsche Glasfase: Ring-Klingel verbindet sich nicht mehr mit WLAN“ zu „Nach Wechsel zu Deutsche Glasfaser: Ring-Klingel verbindet sich nicht mehr mit WLAN“ geändert.
    • 13. März 2025 um 08:34
    Hä? Den Punkt musst du vielleicht genauer erklären. Wer spannt welches Netz auf und wo soll das ausgewählt werden?
    • 13. März 2025 um 08:58
    Das Problem ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Klingel nicht mit den Sicherheitsmechanismen des Router umgehen kann. Diese Art von IoT Geräte sind da meist sehr bescheiden aufgestellt und können, wenn überhaupt, nur WPA 2. Wenn der Router fix auf WPA3 eingestellt wurde, wird es nichts.
    Ohne jetzt: "Habe ja gesagt", aber ein Router auf dem man kein Zugriff hat, geht gar nicht. Abgesehen von den gesetzlichen Vorgaben.
  • Elemir
    • 13. März 2025 um 10:17
    Es gibt sogar (leider) IoT-Geräte, die selbst mit einem Mixed-Mode-WPA2+3-Netz nichts anfangen können, sondern nur in WPA2-only-Netzen laufen. Habe hier sowas und leider noch keinen Cloud-freien Ersatz dafür gefunden. Daher läuft mein Gastnetz weiterhin mit WPA2-only.
    Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das hier das Problem ist, weil ...
    Es klingt, als ob die Klingel zur Erstkonfiguration ein eigenes WLAN aufspannt, mit dem man sich zunächst verbinden muss. Ist bei meinen o.g. Gerät ebenso.
    An dieser Stelle ist das Netz der Fritzbox noch gar nicht beteiligt, daher bin ich mit nicht so ganz sicher, woher der genannte Problem wirklich kommt.
    Könnte z.B. sein, dass das Gerät, mit dem der Konfigurationsversuch gemacht wird, kein WPA2 mehr macht, oder etwas ganz anderes.
    • 13. März 2025 um 11:17
    Die DG-Router laufen AUCH mit 6 GHz, aber natürlich bieten sie auch 2.4 und 5 GHz. Natürlich kann der Betreiber das abgeschaltet haben, aber das wäre wenig clever. Da kannst du selbst im DG Router selber, dafür brauchst du nicht den Support.
    Es wird wo nicht angezeigt? In deinem Handy? Das ist dann aber eher ein Problem deines Handys. Oder das Ring-System ist defekt.
    Wie dem auch sei, meine Vorredner haben recht. Verbindungsprobleme von IOT Geräten sind meistens auf inkompatible Sicherheitseinstellungen zurückzuführen. Du hast ja sicherlich inzwischen die Konfigurations-App für den DG WLANPlus Router installiert, schau doch mal, was sich dort einstellen lässt. Die kritische Einstellung dürfte "PFS" "Perfect Forward Secret" heißen, damit kommen viele Geräte nicht zurecht.
