  4. Aktuelle Störungen
Benötige Hilfe zu Paketverlusten
  • BeLa
  • 15. Januar 2025 um 22:31
    • 17. Januar 2025 um 15:08
    Zitat von BeLa
    Es war so geknickt dass kein Signal mehr durchkam. Nachdem ich es auf anraten des Supports wieder gerade gezogen habe ging es wieder.
    Könnte so ein Knick auch dafür verantwortlich sein?
    Das kann natürlich ein Problem sein. Liegt das Kabel für dich verfügbar, kannst du es tauschen?
    • 17. Januar 2025 um 15:51
    Zitat von kingpin42
    Ich würde mir mal eine geeignette Gegenstelle (z.B. vServer bei bekanntem Hoster oä.) besorgen und dagegen testen.
    Dann ist es wieder eine andere Route.
    • 17. Januar 2025 um 16:02
    Was aber wenn das Problem vom Zugangsnetz des ISPs kommt, trotzdem den selben Phaenotyp haben sollte...
  • kingpin42
    • 17. Januar 2025 um 16:38
    Genau das hätte ich hier auch im Verdacht gehabt. Das Backbone ist hier idr, keine vollgelaufenen Übergabelinks vorausgesetzt, nie das Problem.
  • BeLa
    • 17. Januar 2025 um 17:00
    Der Übergabepunkt also der Kasten im Keller ist abgeschlossen. Also ich kämpfe schon einige Monate mit Paketverlusten und der ISP hat auch schon einiges getan und versucht, den periodischen Verlauf hab ich seit eiben Monat bzw. ist mir zumindest dort erst richtig ins Auge gefallen. Man hat nur bisher gesagt dass ONT und Kabeltausch bei mir nichts bringen würde. Ich hatte aber bei meiner vorigen Adresse ein ähnliches Problem mit Vodafon 1Gb Kabelanschluss. Dort gabs auch immer wieder PL, bis man mal erkannt hatte das eine Buchse defekt ist.
  • BeLa
    • 20. Januar 2025 um 12:58
    kurzes Update:
    Ein Freund aus meinem Ort hat ebenfalls den Paket Loss Test gemacht und die gleichen Ergebnisse erhalten. Es gibt immer einen Block aus verspäteteten Paketen..
    Ich hab dann mit Pingplotter die einzelnen Hops abgefragt und binmm dann bei genauerem Schauen auf das gleiche Muster bei einem Hop meines ISP gestoßen.
    Ich ging bisher von einem Block alle 30 Skeunden aus allerdings sind es 31 Sekunden.
    Die Asbtände der roten Punkte betragen auch genau 31 Sekunden. Ebenso in den CSV Dateien des Paket Loss Tests und dies deckt sich dann auch mit den Mitschnitten aus Wireshark.
    • 20. Januar 2025 um 13:22
    ICMP Pakete haben diesbezüglich keine Aussagekraft. Die können einem Rate Limit unterworfen sein.
    Der Pingplotter prüft auf dem Weg zum Ziel ja eh alle Hops. Wenn es da also einen Problemhop gibt, dann sollte das sofort auffallen, da dann ab da alle Pakete verzögert sind.
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (20. Januar 2025 um 13:34)
  • BeLa
    • 20. Januar 2025 um 13:34
    Okay aber kann ja kein Zufall sein wenn es sich mit den restlichen Auswertungen deckt und die gleichen Zeitabstände hat.
    • 20. Januar 2025 um 13:36
    Der Pingplotter prüft auf dem Weg zum Ziel ja eh alle Hops. Wenn es da also einen Problemhop gibt, dann sollte das sofort auffallen, da dann ab da alle Pakete verzögert sind. Leider hast du uns die Grafiken nie gezeigt, sondern immer nur den uninteressanten Teil vom Pingplotter. Die Tabellen mit den einzelnen Hops sind der interessante Teil. Da fällt sofort auf, wenn auf dem Weg ein Problem ist.
    Es kann dabei auch vorkommen, dass es in der Mitte des Traces einen Hop mit höheren Latenzen gibt. Das ist völlig in Ordnung, solange es am Ende wieder passt.
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (20. Januar 2025 um 13:44)
  • BeLa
    • 20. Januar 2025 um 14:28
    Ja das war mein Fehler ich hatte bisher immer mit einem Intervall von 1s oder 0,5s getestet da wurd es für mich nicht direkt sichtbar. Ich hatte auch schon mal einen Hop meinem ISP gemeldet, daraufhin wurde auch schon einiges geändert. Ich denke es gab ohnehin schon Probleme mit Paketverlusten und gesondert gelagert dieses Problem der verspäteten Pakete. Da es zyklisch ist muss es ja ein Skript, Dienst, Monitoring Tool oder Lastverteilung sein.
    so schaut es mit dem Intervall von 0,01 Sekunden aus, da ist das Muster zu erkennen
    und so mit 0,5 da hab ich es übersehen
    • 20. Januar 2025 um 15:09
    • #51
    Ja, da kann man jetzt ziemlich deutlich erkennen, wo das Problem liegt.
    Und jetzt musst du das für UDP anstatt für ICMP herausfinden, und zwar auf dem Weg zu deinem Gameserver, und nicht zu Google.
    • 20. Januar 2025 um 15:21
    • #52
    Das wäre ja ein weiterer Hinweis an den ISP, so dass er das eingrenzen kann.
