FritzBox 7590 AX als WAN und IPv6
  • Fantomas
  • 3. Januar 2025 um 11:01
  • Fantomas
    ich habe eine Türstation von Mobotix, die erlaubt den Zugriff von außen IPv4 oder IPv6. Leider klappt diese zugriff nicht wegen DSL lite, deswegen wurde ich von der DG an EDV Kossmann verwiesen.
    Gibt es noch andere möglichkeiten der Einstellungen oder andere Anbieter?
    FritzBox 7590 AX als WAN und IPv6, MyFritz ist eingerichtet und die IPv6 wird dort richtig angezeigt. WireGuard ist auch Eingerichtet und ich komme mit dem Handy auf die FritzBox. Leider klappt es nicht bei der Kamera.
    Edit: Würde es funktionieren, wenn ich den DG Modem gegen einen Glasfasermodem von AVM austausche?
    Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Fantomas (3. Januar 2025 um 11:17)
    • 3. Januar 2025 um 11:17
    Wenn der Zugriff via IPv6 klappt, brauchst du kein EDV Kossmann.
    Du meinst, die 7590 läuft über ihren WAN Anschluss am ONT als Router? Zeig mal Screenshots davon. Auch von den resultierenden Adressen an den Endgeräten.
    Du hast bedacht, dass die Kamera eine eigene IPv6 Adresse hat und folglich nicht über die dyndns Adresse der Box aufgerufen werden kann? Du kannst eine "myFritz Freigabe" erzeugen, die heißt dann z.B. "kamera.jdfjhrödlksf.myfritz.net" und erreicht die IPv6 der Kamera.
  • Fantomas
    • 3. Januar 2025 um 13:05
    Ich hoffe das nicht zu viel bzw. zu wenig unkenntlich gemacht wurde.
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Fantomas (4. Januar 2025 um 21:57)
    • 3. Januar 2025 um 14:51
    In der AVM Mail ist von einem anderen Router die Rede. Davon schreibst du hier nichts, und so sieht es auch nicht aus. Was ist denn nun richtig?
    Ansonsten sieht das gut aus. Ledglich die Endgeräteadressen hast du uns noch nicht gezeigt, vor allem: Hat die Kamera eine öffentliche IPv6 Adresse?
    Ist die Gerätefreigabe eine myFritz-Freigabe? Dann solltest du darüber die Kamera erreichen können, wenn die Kamera IPv6 unterstützt und du in der Freigabe IPv6 mit aktiviert hast. Die mit der myFritz-Freigabe erzeugten Portfreigaben hast du in der Fritzbox ja bestehen lassen, richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (3. Januar 2025 um 14:56)
  • Fantomas
    • 3. Januar 2025 um 19:30
    bei mir im Haus sitzt HÜP-->GF-TA -->NT(Modem von DG)--> FritzBox als WAN
    Wegen der Kamera einstellungen muss ich mich nochmal an die Firma wenden, die es eingerichtet hat. Letzter stand von dem Mitarbeiter, das die IPv6 eingeschaltet und Eingerichtet ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fantomas (4. Januar 2025 um 21:57)
    • 3. Januar 2025 um 19:38
    Du siehst doch auch in der FB welche Geräte welche IP-Adresse haben und sicherlich hat die Kamera ein Webinterface über dass man deren IPv6 Adresse herausfindet.
    • 3. Januar 2025 um 20:03
    Die Info allein reicht dir ja nicht. Du brauchst die präzise Adresse, da kann die Firma dir auch nicht helfen. Die musst du schon selber herausfinden, und so schwierig sollte da ja nicht sein.
    • 3. Januar 2025 um 20:20
    Grundsätzliche Frage: Wozu ist das DSL-Kabel noch angeschlossen?
  • Fantomas
    • 3. Januar 2025 um 20:31
    das Kabel wurde noch nicht abgemacht, "hängt nur da rum" ... DSL ist seit halbem Jahr nicht mehr Aktiv.
  • Fantomas
    • 4. Januar 2025 um 21:56
    Ich habe die neue Firmware für die FritzBox runtergeladen und 8.02 aufgespielt, seit dem Update funktioniert alles ohne Probleme.
    Danke für die Hilfe :) , kann geschlossen werden.
    • DerOlli223
    • 23. Februar 2024 um 09:19
