1&1 Glasfasermodem Passwort
  • Lebedev
  • 24. Oktober 2024 um 11:23
  • Lebedev
    Hallo Zusammen,
    das Sercomm FG1000B GPON Modem ist wohl ziemlich populär geworden. Mittlerweile gibt es das als "Glasfaser Modem" bezeichnete Gerät nicht nur von der Telekom, sondern auch bei Vodafone, o2 und 1&1.
    Bei der Telekom Variante läuft ein gebrandetes Webinterface ohne Login. Bei der 1&1 Variante hingegen scheint die stock WebUI von Sercomm drauf zu laufen, allerdings mit Login. Leider sind Benutzername und Passwort nirgendwo vermerkt, weder auf dem Gerät, noch im Handbuch.
    Kennt jemand die Login Credentials?
    2 Mal editiert, zuletzt von Lebedev (24. Oktober 2024 um 11:31)
  • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 11:44
    Probier mal:
    User: Tech Password: ftth@!
  • Lebedev
    • 24. Oktober 2024 um 12:03
    Leider falsch.
  • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 12:25
    Probier mal den Generator aus:
    CIG G-97CP
    Hardware Specifications
    hack-gpon.org
    ist zwar ein anderer ONT aber ich habe schon von mehreren gelesen, die dieses Verfahren nutzen.
    Einfach die seriennummer eingeben und dann auf Generate klicken.
    Username kann sein: ont, admin, root,...
    Das Passwort bleibt dabei aber immer gleich.
    Versuch macht klug...
  • Lebedev
    • 24. Oktober 2024 um 15:06
    Nicht möglich. Die Seriennummer hat ein anderes Format, der Generator akzeptiert die Seriennummer nicht.
  • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 15:11
    Die Seriennummer/Modem-ID ist gemeint.
    Beginnt mit: SCOM / 53434f4d
    Falls die Nummer mit 53434f4d beginnt, dann ist die Zeichenfolge durch SCOM zu ersetzen.
  • Lebedev
    • 25. Oktober 2024 um 01:04
    Habs versucht, hat aber leider nicht geklappt.
    Probierte Benutzernamen:
    ont
    admin
    root
    sercomm
    Administrator
    Einmal editiert, zuletzt von Lebedev (25. Oktober 2024 um 01:13)
  • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 07:34
    Schade...
  • Lebedev
    • 9. April 2025 um 21:36
    Falls jemand nochmal über diesen Thread stolpert, hier die Antwort:
    Benutzername = 1UND1
    Passwort = G6m%Z gefolgt von den letzten 5 Zeichen der Modem ID
  • king_j_l
    • 15. September 2026 um 15:26
    für alle die es lieber online machen wollen hier ein link zum Passwort Generator für 1&1: https://jochen-lip.github.io/Beregnungswerk/
    • 15. September 2026 um 15:54
    Sofern diese Angaben auf der obigen Website stimmen, wozu brauche ich einen "Generator"?
    Welche Kombination gilt?
    1&1 (FG1000B.11): Benutzername 1UND1, Passwort G6m%Z + letzte 5 Zeichen der Modem-ID. Web-UI: http://192.168.100.1.
    o2 (FG1000B.O2): Web-Login fragt nur das Passwort — das steht auf dem Geräteaufkleber. Kein aus der ID berechnetes Passwort. Web-UI: http://192.168.1.1. SSH-Benutzer (falls aktiv): o2.
    Vodafone (FG1000B.VF): Benutzername vodafone (klein), Passwort auf dem Aufkleber. Web-UI: http://192.168.100.1.
    Telekom (Glasfaser-Modem 2 / FG1000B.11): gebrandetes Webinterface ohne Login unter http://192.168.100.1.
  • king_j_l
    • 15. September 2026 um 16:56
    Du brauchst den Generator nicht zwingend. Wenn die Formel stimmt, reicht:
    • Benutzername: 1UND1
    • Passwort: G6m%Z + die letzten 5 Zeichen der Modem-ID
    Der Rechner ist nur Bequemlichkeit: Hex 53434F4D wird intern zu SCOM, die letzten 5 Zeichen werden nicht vertippt, das Ergebnis lässt sich kopieren. Für o2/Vodafone berechnet er ohnehin nichts (Passwort steht auf dem Aufkleber), bei der Telekom gibt es kein Login.
    Kurz: Wer die Regel kennt, kann es per Hand. Der Generator spart nur Fehler.
  • king_j_l
    • 15. September 2026 um 17:02
    • 15. September 2026 um 17:12
    Yep, aber welche Fritze wird denn hier "gefaked"?
    Sorry im wackligen Zug verwackelt gelesen, geht ja nur um das Herstellungsdatum. Ziehe die Frage zurück.
  • king_j_l
    • 15. September 2026 um 17:14
    Dies dient lediglich als Orientierungshilfe für diejenigen, die Unterstützung bei der Umsetzung benötigen.
  • king_j_l
    • 15. September 2026 um 17:20
    Ich habe dieses Tool entwickelt, um uns die tägliche Arbeit mit Netzwerkgeräten zu erleichtern. Da die Vielzahl an spezifischen Login-Daten für verschiedene Glasfaser-Modems (wie Sercomm) und die komplexen Logiken hinter den FRITZ!Box-Seriennummern im Kopf kaum lückenlos abrufbar sind, dient dieses Programm als zentrale Gedächtnisstütze. Es entschlüsselt die Produktionsdaten, Garantiezeiten und Kulanzfristen schnell und zuverlässig, sodass kein manuelles Nachschlagen in Tabellen mehr nötig ist.
    Die letzten Zeichen müssen nicht dekoriert werden, die werden einfach übernommen und an die Vendor ID angehängt.
    ONU Vendor ID
    4 ASCII characters
    hack-gpon.org
    Allerdings, das gebe ich gerne zu, ist diese Website eine schöne Fingerübung für Scripter.
  • king_j_l
    • 15. September 2026 um 17:33
    Genau so ist es. Wer die Struktur im Kopf hat, tippt das schnell selbst ein. Ich habe das Tool ursprünglich rein für meinen privaten Gebrauch gebaut, um mir Klicks und Flüchtigkeitsfehler zu sparen. Ich wollte schlicht allen eine kleine Erleichterung bereitstellen, die eben nicht jedes Mal per Hand umrechnen wollen. Man versucht einfach nur zu helfen, aber manche suchen eben direkt das Haar in der Suppe. Niemand muss es nutzen, aber für viele ist es ein praktischer Shortcut.
    • 15. September 2026 um 18:05
    Nun, wenn Du mich persönlich ansprichst, dann sage ich: jawoll, ich suche das Haar in der Suppe. Wenn ich eines finde tue ich es auch kund. Warum ich es mache? Damit sich keine Halbwahrheiten und Unzulänglichkeiten verbreiten.
    Daher bitte ich um Verzeihung, wenn Du dich persönlich angegriffen fühlst. So war und ist es nicht gemeint, lediglich ein Hinweis auf inhaltliche und abstellbare Mängel.
    • SchOlli
    • 30. März 2021 um 23:05
  • EWE Glasfaser (Glasfaser Nordwest) mit OpenWRT und eigenem Modem
    • x3n0n
    • 18. März 2024 um 18:31
