EWE Glasfaser (Glasfaser Nordwest) mit OpenWRT und eigenem Modem
  • x3n0n
  • 18. März 2024 um 18:31
  • x3n0n
    Mit diesem Post möchte ich den Stand der Glasfaseranbindung mit eigenem Router und Modem über EWE (in der Glasfaser-Nordwest Geschmacksrichtung) vom März 2024 festhalten. Ich bastele gerne am Heimnetz herum und wollte gerne OpenWRT auf einem Mini-PC als Router testen. Ich konnte mir in diesem Forum hier und anderswo im Netz Infos zusammensuchen und hoffe, dass es anderen hilft. Anmerkungen sind willkommen. Ich mag GUI, daher gehe ich diesen Weg und nicht über die "uci" Kommandozeile bei OpenWRT.
    zu lang; nicht gelesen:
    Lies einfach die ToDos:
    • sie sind als Listenpunkt formatiert
    Disclaimer:
    Herzlichen Glückwunsch! Du hast Monate Jahre überstanden und endlich einen Schalttermin für Deine neue Glasfaserleitung von der EWE bekommen. Du bist, wie ich, versierter Heimanwender? Für den tollen neuen Anschluss möchtest Du Dein eigenes Modem und/oder Endgerät benutzen? Und dann auch noch mit OpenWRT? Voll cool, aber sei gewarnt: EWE gibt voraussichtlich keinen Support für das Setup und wenn Du etwas falsch konfigurierst, geht evtl. Nichts mehr. Dann nimm lieber die fritz!Box, die richtet sich von selbst ein.
    Modem:
    Ich habe mich für ein gebrauchtes Telekom Glasfasermodem 2 entschieden, da ich eventuell später den Router wechsele und dann eine einfache Anbindung über Ethernet an den meist vorhandenen WAN Port des neuen Geräts stattfinden kann. Das Gerät ist ein GPON Gerät, was zum Netz der Glasfaser Nordwest passt. Man kann auf dem Webinterface des Modems einige Verbindungsinfos einsehen, dies ist aber voraussichtlich nur fürs Troubleshooting nicht nötig. Man kann dort auch ein PLOAM Passwort einstellen, was man bei der EWE aber nicht benötigt.
    • Besorge ein Glasfasermodem.
    • Stecke das Modem mit dem beiligenden Glasfaserkabel in die frisch installierte Glasfaserdose.
    • Verbinde das Modem per Ethernetkabel mit dem Port des Routers der (später) als WAN Port konfiguriert wird.
    • Gib der EWE per Telefon die Modem-ID.
    • Schalte das Modem am Schalttag ein: Blinkt es, war die Schaltung noch nicht erfolgreich. Leuchtet es durchgehend, hat es sich mit dem Netz verbunden und Dein Router kann eine PPPoE Verbindung aufbauen (siehe unten).
    Wichtig: Modem-ID
    Die EWE (über GFNW) authorisiert das Modem über seine Modem-ID. Diese steht auf der Rückseite des Modems. Gib die Modem-ID (nicht die Seriennummer) dem technischen Support von EWE. Die Telefonnummer findest Du auf dem Brief, auf dem Dir die Zugangsdaten mitgeteilt wurden. Dort steht etwas kleiner ein Absatz zum Thema: "eigenes Endgerät". Vergisst Du dies (oder die EWE verliert Deine Kundendaten *hust*), verbindet sich das Modem am Schalttag nicht mit dem Glasfasernetz. Du musst dann warten, bis Du den technischen Support erreichst, um dies nachzuholen. Frag mich nicht, woher ich das weiß.
    Der Teil ist eigentlich unkompliziert. Kommen wir zum
    Router
    Bei mir ist das eine kleine China-Intel-Box mit 4x 2,5 Gbit Ports über AliExpress für ca. 130€. Wie Du OpenWRT installierst, erkläre ich hier nicht. Dafür gibt es viele gute Infos im Netz. Da Du Dich für OpenWRT interessierst, wenn Du das hier liest, wirst Du auch das nötige Geschick dafür mitbringen.
    • Besorge einen Router.
    • Installiere OpenWRT und verbinde Dich mit der Weboberfläche.
    • Finde heraus, welcher Port dein WAN Port wird und wie er heißt (eth2 in meinem Fall).
    Unter OpenWRT fasst die Bridge "br-lan" Ethernetports zusammen, die auf der Seite des LAN hängen. Wir wollen einen Port als WAN Port, daher müssen wir den aus der br-lan herausnehmen und die anderen hinzufügen (je nachdem wie OpenWRT die Erstkonfiguration vornimmt, bei mir waren zufällige Ports in der br-lan, andere blieben einfach unkonfiguriert).
    • Network -> Interfaces -> Devices -> br-lan -> Configure -> Bridge ports -> Entferne den Port, der später zum WAN Port wird und füge die hinzu, die Du auf der LAN Seite möchtest.
    Damit können wir das WAN Interface konfigurieren. Die Zugangsdaten stehen im Brief der EWE. Die EWE benutzt VLAN 7, dies wird auch im Brief mitgeteilt. Um ein VLAN einzustellen kann man im WAN Interface ein "custom device" angeben, dessen Name aus dem WAN Port (eth2) und einem Punkt (.) gefolgt von der VLAN ID (7) besteht, also "eth2.7" in meinem Fall. Dies funktioniert auch, wenn das VLAN device vorher nicht konfiguriert wurde. Man kann zwar auch extra ein VLAN device vorher konfigurieren, was ich aber nicht getan habe. Es taucht dann nach der WAN Konfiguration unter "Devices" auf.
    • Notiere Dir den "custom device" Namen passend zu Deiner Konfiguration (nameDesWanPorts.7), Du brauchst ihn gleich.
    Das vorkonfigurierte WAN Interface kann gelöscht werden. Auch das wan6 Interface kann gelöscht werden, da EWE keine IPv6 zur Verfügung stellt (Stand: Februar 2024).
    • Network -> Interfaces -> wan -> Delete
    • Network -> Interfaces -> wan6 -> Delete
    • Network -> Interfaces -> Add new Interface
      • Name: Wähle einen kreativen Namen, z.B. "Glasfaser"
      • Protocol: PPPoE
      • Device: unten bei "custom device" eth2.7 (**DEIN** WAN Port mit ".7" am Ende)
    • Save
    • Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit weiteren Einstellungen. Wenn nicht klicke beim neuen PPPoE Interface auf "Configure".
      • Reiter "General Settings":
      • PAP/CHAP username: Deine Benutzerkennung aus dem Brief
      • PAP/CHAP password: Dein Passwort aus dem Brief
      • Reiter "Firewall Settings":
      • Create/Assign Firewall Zone -> wan
    • Save
    Pew! Pew! Der Laser schießt ins Internet und die MBits fließen in Strömen. Jetzt sollte alles funktionieren.
    Wenn jedoch keine Verbindung aufgebaut wird, kannst Du im OpenWRT log die Fehlermeldungen nachlesen. Ich hatte einen Fehler gemacht und diesen behoben. Bei Verzweiflung hilft vielleicht auch ein einfacher Neustart.
    Crosspost GitHub
  • EWE
  • Router
  • Modem
  • openwrt
  • VLAN
