HÜP und ONT: wohin?
  • DFens
  • 21. Oktober 2024 um 12:08
    Elemir
    • 29. Oktober 2024 um 11:51
    Immer gut, den Techniker freundlich mit einer Tasse Kaffee zu begrüßen. ;)
    Der Tipp ist zwar gut, ist aber bei uns an zwei Dingen gescheitert: erstens kam der völlig unangekündigt, da war kein Kaffee fertig und er hatte keine Zeit. "Habe heute noch so viel zu tun". Deswegen wollte der auch nicht bohren und war schon froh, dass ich dem Verzicht auf den Mauerdurchbruch zugestimmt habe. "Spart viel Zeit und Arbeit".
  • airjordan
    • 30. Oktober 2024 um 23:04
    Bei DG ist die GFTA fertig angeschlossen. Das andere Ende ist ohne Stecker. Das konnte bei mir problemlos über ein innen 10, außen 12 mm Leerrohr vom EG in den Keller gelegt werden. Im Keller wurde dann an den Hüp gespilced.
    • 31. Oktober 2024 um 07:28
    Jetzt bin ich verwirrt.
    Kannst Du mal ein Foto von der Gf-TA anfertigen und mit uns teilen?
  • alpha_zulu
    • 31. Oktober 2024 um 08:31
    Doch, so war das bei uns hier auch. Ist ein Genexis, bei dem etliche Meter LWL direkt vormontiert sind. Wir hatten die Erschließung der Wohnungen über die Außenfasade. Da wurde ein kleines Loch durch die Mauer gebohrt und von innen das GF-Kabel komplett nach außen durchgeschoben, dann die Grundplatte des Genexis über dem Bohrloch verschraubt. Das nun außenliegende GF-Kabel wurde im Kabelkanal bis zum HÜP im Keller verlegt, dort abgelängt und verspleißt. Das Bohrloch wurde von außen mit Spezialsilikon verschlossen.
  • bayerflyer
    • 31. Oktober 2024 um 08:49
    Ist bei uns vor 1 Woche genau so gemacht worden. Das Kabel vom HÜP zum Genesis wurde auf den HÜP gespleisst. Ein weisses Kabel mit fertigem Stecker wurde in den Genesis eingebaut.
    Gruß Jan
    • 31. Oktober 2024 um 13:04
    Beim TO baut aber nicht die DG sondern die DGN (Deutsche Giganetz). So hat er es zumindest im ersten Post geschrieben.
    Bei der DGN kann das also wieder ganz anders aussehen. Zumindest in auf deren Homepage ist nirgendwo die Rede von einem GF TA bzw. es wird beschrieben das der ONT max. 2 Meter vom HÜP entfernt montiert wird.
  • bayerflyer
    • 1. November 2024 um 10:46
    Sorry, mein Fehler. Das habe ich falsch gelesen.
    Gruß Jan
    • 1. November 2024 um 11:57
    Ich kann es bestätigen, bei DGN ist, zumindest in Einfamilienhäusern, HÜP das TA. Man kann ein SC/APC Stecker anschließen, die Buchse ist nicht verplombt.
