AVM Fritzbox 5530 / 5590 an htp (Region Hannover) Anschluss betreiben (März 2024), eine Anleitung
  • FerrisBueler
  • 21. März 2024 um 10:56
    • 24. September 2024 um 21:18
    • #81
    Wenn die Einstellung nicht auswählbar ist, dann wird via DHCP Option 43 kein ACS übermittelt. So reime ich mir zumindest die Abwesenheit des Reiters zusammen.
    In einer frisch auf Werkseinstellungen zurück gesetzten Box und bei Auswahl eines entsprechenden Providers ohne gesteckten WAN- oder Gf-Stecker sollte der Reiter jedoch sichtbar sein.
  • fatlus
    • 24. September 2024 um 21:26
    • #82
    So wird es wahrscheinlich bei meinem alten GF-Anschluss der Telekom in Hannover mit GPON Modul auch gewesen sein. Ich glaube da hatte ich auch nie Zugangsdaten eingeben müssen. Nun ist es hier auf dem Lande doch etwas anders.
    Aber zurück zur Problemlösung:
    • Ich habe es nun korrekt verstanden, dass man theoretisch direkt an den HÜP gehen kann und nicht auf einen FiberTwist F2110/2115 angewiesen ist oder? Dann kann ich ja das als Fehlerquelle schon mal auschließen.
    • htp wird ja auch nicht direkt den GF-Anschluss kappen, wenn der P2110B nicht erreichbar ist.
    Ich habe mir jetzt noch eine zweite Fritzbox 5530 bestellt, um sicherzugehen, dass da kein Defekt vorliegt. Wenn es aber auch mit der nicht funktioniert dann habe ich keine Idee mehr. Ihr?
  • ConiKost
    • 24. September 2024 um 21:34
    • #83
    Zitat von fatlus
    :Ich habe es nun korrekt verstanden, dass man theoretisch direkt an den HÜP gehen kann und nicht auf einen FiberTwist F2110/2115 angewiesen ist oder? Dann kann ich ja das als Fehlerquelle schon mal auschließen.
    Ja, das funktioniert. Selbst an meinem htp HÜP getestet. Bedenke jedoch, nachdem der Stecker drin ist, kannst du den nicht direkt lösen, da der Stecker tiefer als die Öffnung sitzt. Mit einem feinen Schraubenzieher kriegst du es aber gelöst.
    Korrekt. Auch wenn ich den F2110/F2115 sauberer finde.
  • fatlus
    • 24. September 2024 um 22:01
    • #84
    Ok danke. Ja den F2210 würde ich auch definitiv verbauen, aber bisher habe ich noch keine Antwort von Netceed bekommen…
  • fatlus
    • 25. September 2024 um 13:00
    • #85
    kleiner weiterer Input meinerseits:
    Ich habe mir nochmal genauer das benötigte AON Modul angeschaut. Die Sende- und Empfangsleistung wird in der 5530 jeweils mit -40 dBm angegeben. Sind glaube ich die Werte, die gemeldet werden wenn kein Kabel angeschlossen ist. Wenn ich jedoch das GPON Modul einstecke und mit GF verbinde wird mir eine Empfangsleistung von -6,8 dBm geliefert, was ja laut Foreneinträgen ein solider bis guter Wert ist. Das klingt doch ganz danach, als wäre das AON Modul defekt oder? Wäre ja auch mein letzter Strohhalm, bevor ich die ganze Verkabelung durch Patchkabel ersetzen würde.
    • 25. September 2024 um 16:26
    • #86
    Es deutet zumindest darauf hin. Zumal dein Genexis AON ONT ja problemlos eine Verbindung aufbaut.
    Ein Ersatzmodul erhälst Du für ca. 20 € direkt bei AVM, es sei denn es ist noch die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten ab Kauf noch nicht vorbei.
    • 25. September 2024 um 18:02
    • #87
    htp ist durch das Hin- und Herwechseln der Endgeräte durcheinander gekommen. Lass' die Fritze mal über Nacht mit erlaubter Fernkonfiguration am Netz.
    Das ist nach nicht wirklich Sinn und Zweck des §73 Abs. 3 TKG. Der Provider hat alle Daten/Informationen zu nennen. Unaufgefordert und vorab!
    Einmal editiert, zuletzt von Schnurz (25. September 2024 um 19:00)
  • ConiKost
    • 25. September 2024 um 18:49
    • #88
    Das ist nach nicht wirklich Sinn und Zweck des §73 Abs. 3 TKG. Der Provier hat alle Daten/Informationen zu nennen. Unaufgefordert und vorab!
    Fairerweise muss man sagen, das tut htp. Alle notwendigen Daten stehen im Brief der kommt.
  • fatlus
    • 25. September 2024 um 23:07
    • #89
    Tjoa, was soll ich sagen, Internet läuft mit dem neuen AON Modul. Echt verrückt, aufgrund der Empfindlichkeit von LWL Kabeln etc. hatte ich bei der FRITZ!box tatsächlich den Fehler am unwahrscheinlichsten vermutet. Danke für eure Unterstützung!
    • 26. September 2024 um 06:49
    • #90
    Ehrlicherweise hätte auch ich als letztes an einen Fehler des Modules gedacht. Zumal es ja schon DOA war.
    Wie bist Du so schnell an ein Ersatzmodul gelangt?
  • fatlus
    • 26. September 2024 um 10:14
    • #91
    Ich hatte mir eine neue 5530 bei Amazon bestellt. Parallel läuft aber auch ein Garantiefall über AVM.
  • Textliner
    • 1. Oktober 2024 um 18:52
    • #92
    Hallo!
    Wir haben seit heute auch Glasfaser von HTP (Region Wolfenbüttel).
    Ich habe eine Fritz!Box 5590 angeschlossen (noch am ONT von HTP) und die Einrichtung vorgenommen. Leider bekomme ich keine Internetverbindung (PPPoE Fehler - Zeitüberschreitung) und immer den Hinweis, dass die Zugangsdaten falsch seien.
    Ich habe im Kundencenter von HTP jetzt mal auf Verdacht den Login geändert (auf Dual-Stack (IPv4 und IPv6)).
    Die Verbindung WAN besteht gem. Box
    Hat noch jemand eine Idee?
  • ConiKost
    • 1. Oktober 2024 um 19:55
    • #93
    Zugangsdaten noch nicht freigeschaltet? Du nutzt die Zugangsdaten aus dem Kundencenter, die da stehen, ja? VLAN22 ist eingerichtet, ja?
  • Textliner
    • 2. Oktober 2024 um 06:48
    • #94
    Werde es heute nochmal testen.
    Ja, die Zugangsdaten sind aus dem Kundencenter und bei VLAN wurde 22 eingetragen.
  • Textliner
    • 6. Oktober 2024 um 06:03
    • #95
    Kurze Rückmeldung: Es hat dann plötzlich alles funktioniert. :thumbup:
  • mr.cracky
    • 27. Oktober 2024 um 10:47
    • #96
    Hallo Zusammen,
    ich bin IT-begeisterter Anwender. Dieses ist auch mein Beruf.
    Hier mal meine Erfahrung:
    Ich bin bei htp in der Region Hannover und habe gestern meinen Anschluss von dem aktiven Übergabepunkt auf Glasfaser bis zur FritzBox 5690 umgestellt. Ich habe mir dafür den F2115-2 besorgt und entsprechend ausgetauscht. Dank der Anleitung hier war die Umstellung kein Problem. Einzig beim Übernehmen und Testen der neuen Zugangsart hat die Fritzbox nicht mehr reagiert und nur den "Ladebalken" angezeigt. In einer 2. Session konnte man aber sehen, dass die Verbindung bereits hergestellt war. Gefühlt würde ich sagen, dass dieses für die Verbindung weder Vor- noch Nachteile hatte. Hier ist aber auch ein wenig das "Spielkind" bei mir durchgekommen. ;) Habe aber auch nur 250mbit. Und ich spare mir eine aktive Komponente. Auch die Verkabelung gestaltet sich mit einem Glasfaserkabel deutlich einfacher.
    Gruß
    mr.cracky
    • 27. Oktober 2024 um 11:01
    • #97
    Stimmen denn diese Daten noch?
    • htp GmbH (Hannover)
    • VLAN-ID Internetaccess: 22
    • VLAN-ID Telefonie: keine
    • Topologie: AON
    • Verfahren: PPPoE
    Kannst Du uns mitteilen, woher Du das Oberteil F2115-2 des Genexis Fibertwists bezogen hast? Die Frage hiernach taucht immer mal wieder auf und eine generelle Bezugsquelle scheint es nicht zu geben. 30€ bei eBay ist nun auch wirklich überteuert.
  • mr.cracky
    • 27. Oktober 2024 um 11:55
    • #98
    ja die Daten sind soweit korrekt. Was mich gewundert hat, ist, das die Telefonie ohne weitere Einstellungen sofort weiter funktioniert hat. Er scheint die vorherigen Einstellungen hier übernommen zu haben. Ich hätte damit gerechnet, dass hier dann die Zugangsdaten eingegeben werden müssten.
    Bestellt habe ich bei dem Tipp aus Bezugsquelle FiberTwist F2110 / F2115 .
    Preislich liegt dieser aber leider incl. Versand auch bei den eBay Preisen. Wollte es aber einigermassen "schick" haben und nicht am HÜP rumfummeln. So kann ich es im Notfall bei Problemen mit htp auch wieder auf die "Supportete" Variante umbauen.
    Ich hatte auch vorher auch bei htp angefagt und als Antwort sinngemäß folgendes bekommen:
    Natürlich haben Sie die Möglichkeit diese anzuschließen. htp verbaut AON. Der Router muss nicht extra freigeschaltet werden. Da es aber vorgesehen ist, den Medienkonverter zu betreiben kann htp keinen technischen Support für die direkte Verkabelung und Fremdrouter übernimmt.
    Gruß
    mr.cracky
    • 27. Oktober 2024 um 12:20
    • #99
    Aber sie müssten, gemäß §73 Abs.1 Satz 2 des TKG den passiven Abschluß zur Verfügung stellen. Also den passiven Deckel beim FiberTwist.
  • Pasolini
    • 27. Oktober 2024 um 12:27
    • #100
    Na prima, bring das mal den Leuten von htp bei! Mein Deckel hat über ebay 20€ gekostet mit Versandkosten.Beim nächsten Mal würde ich direkt an den HÜP rangehen.
  • htp
  • 5530
  • 5590
