Cable4 Glasfaser wird immer langsam, jemand eine Idee?
  • tim2110
  • 31. August 2023 um 15:50
    • 4. September 2023 um 14:45
    • #101
    Ja, wie im vorliegende Fall ist das in aller Regel auch so.
    Es gibt ja keinen Hinweis durch den OP, dass es mehr als einen Router kundenseitig gibt.
    Und wir wollen ja hier im konkreten Fall bleiben, oder?
    • 4. September 2023 um 17:16
    • #102
    Zitat von krappi01
    Kann jedes beliebige Gerät sein was routet. Auch auf Seiten des Kunden. Wie z.B. eine Router-Kaskade. Aber du denkst ja immer noch der 2. HOP liegt immer beim Provider...
    Jetzt ist es langsam genug. Man kann auch mal zugeben, wenn man falsch gelegen hat. Wie viele Leute kennst du, die eine Routerkaskade bauen und auf dem internen Interface des ersten Routers den CGNAT-Adressbereich verwenden? Das wäre doch völlig irre. Der zweite Hop ist nicht immer beim Provider, aber in diesem Fall ist er es ganz zweifellos.
    • 4. September 2023 um 19:40
    • #103
    Was das Fehlerbild mit dem 2. Hop angeht, der ggf. beim Kunden liegt: Ich hatte kürzlich einen Fall mit einem Switch zwischen Router und ONT. Da waren außer ONT und Router zwar nichts angeschlossen, aber der eine Port war irrtümlich als Mirror Port konfiguriert. Das ergab u.a. exakt das Fehlerbild, dass der WAN Port des Routers im Traceroute mit auftauchte - warum auch immer. Ich habs damals nicht exakt nachvollzogen, was passiert ist, da wir aus Zeitgründen schnell umkonfigurieren mussten. Ich vermute, der Router bekam von außen eine ICMP Anfrage über den Portmirror und hat drauf geantwortet, und über den Portmirror landete das Paket dann wieder beim Traceroute-Rechner.
    Was die Abhilfe durch den Reconnect angeht: Da tippe ich eher auf vollgelaufene NAT Tabellen, als auf QoS Sessions. Der TE berichtet oben von 500 kBit/s Upstream im Ruhezustand. Das halte ich für extrem viel, bei mir sind es im Mittel 50 kBit/s und das trotz zahlreicher IOT Geräte und einem VPN Tunnel, über den permanent Messwerte übertragen werden. Da können in einer Stunde schon mal die Tabellen volllaufen, je nachdem, was die 500 kBit/s auslöst.
    • 4. September 2023 um 20:03
    • #104
    Oder sowas in der Richtung. Jedenfalls etwas, was nach gewisser Zeit voll läuft.
    Aber ich fürchte, das Rätsel wird nicht mehr aufgelöst.
  • tim2110
    • 19. September 2023 um 17:00
    • #105
    Hallo zusammen
    zunächst, vielen Dank für die vielen Kommentare (und die Diskussion ;). Tatsächlich war ich im Urlaub und außerdem hat der Anschluss seit dem Neustart der ONT gut funktioniert. Leider treten mittlerweile wieder die gleichen Probleme auf und das Internet reagiert langsam und das tracert verläuft sich wieder im Sande... 5min später kann es aber wieder spitze laufen :(
    Die ONT ist genau diese hier:
    C4G_Service_ONT_220714 (cable4.de)
    Ich habe jetzt nochmals dem Service geschrieben und als Ergebnis wollten sie ebenfalls ein tracert auf google.de. Mal schauen wie ich weitermachen kann.
    Ein Speedtest bringt leider nichts, weil dieser läuft super, auch WENN DANN eine Videokonferenz aufgebaut ist, dann läuft diese super stabil durch.
    Viele Grüße Tim
  • tim2110
    • 19. September 2023 um 17:04
    • #106
    PS:
    Außerdem hinsichtlich der hops, ein aktuelles Beispiel:
    C:\Windows\System32>tracert google.de
    Routenverfolgung zu google.de [142.250.203.99]
    über maximal 30 Hops:
    1 3 ms 2 ms 3 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 7 ms 6 ms 5 ms 100.127.223.252
    3 * * 7 ms 217.147.60.186
    4 9 ms 10 ms 13 ms 217.147.60.129
    5 10 ms 9 ms 12 ms 209.85.172.158
    6 11 ms 9 ms 10 ms 108.170.236.175
    7 10 ms 9 ms 10 ms 108.170.251.208
    8 47 ms 37 ms 27 ms 209.85.255.205
    9 16 ms 15 ms 15 ms 142.250.231.128
    10 15 ms 16 ms 20 ms 74.125.243.113
    11 15 ms 14 ms 14 ms 142.251.70.185
    12 17 ms 15 ms 15 ms zrh04s16-in-f3.1e100.net [142.250.203.99]
    Ablaufverfolgung beendet.
    Der zweite Hop ist nicht die IP-Adresse der Fritzbox, laut fritzbox ist das IPv4-Adresse: 100.127.220.47
    Viele Grüße Tim
    • 19. September 2023 um 17:08
    • #107
    Beginnt deine ONT Seriennummer tatsächlich so wie in dem PDF angegeben oder doch eher mit:
    48575443 ?
    • 19. September 2023 um 19:09
    • #108
    Und helfen ONT Neustart oder Fritzbox Neustart immer noch?
  • tim2110
    • 19. September 2023 um 20:36
    • #109
    Ja du hast Recht , es fängt tatsächlich mit 48... an bei der ONT Box. Und der Neustart der ont bringt definitiv eine Verbesserung auch wenn's vielleicht noch manchmal stockt. Aber es wird gefühlt sehr stockig und der Neustart bringt wieder was.
    • 19. September 2023 um 20:52
    • #110
    Ich meinte die gesamten ersten 8 Zeichen: 48575443
    Das ergibt in ASCII "übersetzt" HWTC und bezeichnet ein Huawei Modul. In dem PDF steht jedoch etwas anderes. Daher die Frage sind es bei dir die identischen 8 Zeichen wie von mir geschrieben oder andere? Und keine Angst, damit kann man nicht auf einen Anschluss zurückschließen.
  • tim2110
    • 19. September 2023 um 20:57
    • #111
    Sorry yep du hast Recht, genau diese Zahlenfolge steht da!
    • 19. September 2023 um 21:00
    • #112
    Danke.
    • 19. September 2023 um 21:23
    • #113
    Der traceroute sieht jetzt aber gut aus.
    Ist das aus einer Phase, wo es Probleme gibt?
    • 19. September 2023 um 22:42
    • #114
    Das klingt immer noch sehr merkwürdig.
    Hast du mal probiert, wie sich ein nslookup verhält?
    Ich würde das mit unterschiedlichen Namen immer wieder testen und beobachten.
    nslookup www.heise.de
    Etc., und immer wieder zu unterschiedlichen Namen. Da sollte es zu keinen Verzögerungen kommen.
    Was du noch auf Verdacht probieren könntest: Deaktiviere IPv6 mal komplett auf dem Interface.
    Das ist jetzt aber eher Blindflug und Verzweiflung ohne konkreten Verdacht.
    Zudem solltest du schauen, ob es sonst irgendwie zu Adresskonflikten kommt. Dazu würde ich das WLAN deaktivieren und nur einen Rechner mit der Fritzbox verbinden, nix anderes anschließen.
    Taucht das Phänomen dann immer noch auf?
    Ansonsten würde ich beim Provider den ONT stärker in den Fokus rücken. Anmerken, dass ein Neustart hilft, das Problem aber wiederkommt.
    Dann sollten die den tauschen.
  • tim2110
    • 20. September 2023 um 08:47
    • #115
    Hi
    also so sieht ein tracert aus wenn es hängt:
    Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80]
    1 20 ms 16 ms 10 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 18 ms 6 ms 19 ms 100.127.223.252
    3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    5 * 12 ms 12 ms be100.c350.f.de.plusline.net [80.81.193.132]
    6 12 ms 10 ms 12 ms 82.98.102.79
    7 14 ms 15 ms 18 ms 82.98.103.3
    8 44 ms 12 ms 22 ms 82.98.102.65
    9 12 ms 17 ms 12 ms 212.19.61.13
    10 10 ms 14 ms 10 ms redirector.heise.de [193.99.144.80]
    Leider funktioniert systemseitig bei mir wohl nslookup nicht, da kommt nicht authorisierende Antwort...
    Ansonsten schließe ich nachher mal noch das Notebook direkt in die ONT Box und teste es nochmal - wenn es dann wieder auftritt sollte es doch wirklich am Provider liegen?
    • 20. September 2023 um 08:55
    • #116
    Du Kannst Die Namensauflösung auch via Powershell nutzen:
    forward lookup: Resolve-DnsName -Name <Name hier eingeben> | Select *
    und
    reverse lookup: Resolve-DnsName -Name <IP-Adresse hier eingeben> | Select *
    • 20. September 2023 um 08:57
    • #117
    1) Die Latenz zur Fritzbox ist viel zu hoch. Das ist doch LAN, oder?
    2) Diese Antwort passt gut. "Nicht autorisierend" heißt nur, dass der gefragte DNS-Server nicht für die Domain verantwortlich ist. Das ist quasi immer der Fall.
    Hast du Folgendes probiert?
    1) Nur einen PC an die Fritzbox anschließen per LAN
    2) WLAN ausschalten
    3) Vielleicht mal eine andere Fritzbox zur Hand zum Testen? Denn wenn du per LAN dranhängst, ist die Latenz zur Fritzbox viel zu hoch. Da stimmt was nicht.
    Den Laptop direkt an den ONT anzuschließen erfüllt aber diesen Zweck.
    Einmal editiert, zuletzt von mbo77 (20. September 2023 um 09:40)
  • tim2110
    • 20. September 2023 um 12:48
    • #118
    Hallo zusammen, also die Latenzzeit zur Fritzbox war tatsächlich so langsam weil noch im WLAN. Jetzt hab ich die ONT direkt am Notebook. Es ist ein bisschen besser aber immer wieder bleiben Seiten hängen, laden langsam nach usw.
    Hier z.B.
    Routenverfolgung zu spiegel.de [128.65.210.8]
    1 2 ms 1 ms 1 ms 100.127.223.252
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    6 7 ms 7 ms 7 ms ipv4.de-cix2.fra.de.as34309.link11.de [80.81.193.218]
    7 15 ms 46 ms 7 ms 10.254.112.1
    8 7 ms 7 ms 7 ms 80.95.144.129
    9 7 ms 7 ms 7 ms 128.65.210.8
    oder
    C:\Windows\System32>tracert linkedin.com
    Routenverfolgung zu linkedin.com [13.107.42.14]
    3 6 ms 5 ms 6 ms 217.147.60.129
    4 6 ms 6 ms 6 ms msft-decix-01-fra.ntwk.msn.net [80.81.194.52]
    5 6 ms 6 ms 6 ms 13.104.140.67
    6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    10 6 ms 6 ms 6 ms 13.107.42.14
    Kann ich jetzt endlich darauf schließen dass es am Anbieter liegt und nicht an mir? Das wäre für mich schon einmal gut zur Argumentation... danke und viele Grüße Tim
    • 20. September 2023 um 13:02
    • #119
    Die Traces sind perfekt. Lass dich nicht von den Fehlern in der Mitte des Traces verwirren, der letzte Hop ist entscheidend, und der ist in beiden Fällen gut.
    Du könntest mtr anstatt traceroute verwenden, da könnte man Paketverluste besser aufspüren.
    • 20. September 2023 um 13:19
    • #120
    Ich bin mittlerweile echt beim ONT. Oder der Provider hat tatsächlich Probleme in seinem Backbone.
    Hast du mal die Namensauflösung gestresst?
    Kommt da immer eine zügige Antwort?
    Und zur Sicherheit, weil wir hier immer nur IPv4 im ICMP beobachten: Kannst du IPv6 mal deaktivieren?
    Alternativ mal ein
    ping -6 www.google.de
    durchführen.
