FritzBox 7530 AX, TNG - via WLAN geht Internet aber via LAN 2-4 nicht
  • zeitter1
  • 30. März 2023 um 11:13
  • zeitter1
    der Glasfaser Anschluss ist nun endlich nach Anmeldung 2017 die Tage freigeschaltet worden.
    Der DSL Vertrag bei der Telekom schon für Mai gekündigt und siehe da es gibt natürlich ein
    für mich unlösbares Problem :(
    In der Fritzbox steht, dass Internet verfügbar und mit 500Mbit verbunden ist. Mit einer WLAN
    Verbindung komme ich auch einwandfrei ins Internet. Geht super fix egal ob vom Smartphone,
    PC oder TV... WLAN funktioniert einfach. Mit den LAN 2-4 Anschlüssen bekomme ich jedoch keine
    Verbindung zum Internet. Zur Fritzbox hingegen schon und kann mich auch über 192.168.178.1
    dort einloggen.
    Fritzbox 192.168.178.1
    WLAN Gerät z.b. 192.168.178.5
    LAN Gerät z.b. 192.168.178.25
    Also alle im selben IP Bereich, daran liegt es nicht. Die Fritzbox ist neu und auf Werkseinstellungen.
    Ich komm da einfach nicht weiter. Würde ungern alles über WLAN laufen lassen.
    Internet ist via Router/Modem in der Fritzbox eingestellt und LAN 1 dafür belegt.
    Wäre echt super, wenn jemand hier Rat wüsste.
    • 30. März 2023 um 12:04
    Ist diese FB ein Mietgerät vom Provider oder hast Du sie selbst gekauft? Ist sie eine Original AVM Fritzbox oder hat sie ein Providerbranding? Auf dem Aufkleber auf der Unterseite ist der CWMP-Code aufgedruckt?
    Eine neue FRITZ!Box muss nicht unbedingt auf Werkseinstellungen eingestellt sein, es kann auch ein Rückläufer sein und die Konfiguration wurde vom Vorbenutzer nicht restlos entfernt.
    Was mich wundert ist die .5er IP Adresse. Die Fritzen (bzw. deren DHCP-Server) auf Werkseinstellungen vergeben ihre IPv4-Adressen im Bereich zwischen .20 und .200. Die .5er passt da gar nicht hinein.
    Hast Du bei dir statische IP-Adressen vergebeen? Stimmen die Netzmasken zu dem Netzwerk/IPv4-Adressen?
    Und wie immer die Frage: Welche Informationen kannst Du aus dem Logging der FB entnehmen?
    • 30. März 2023 um 14:00
    Klemme deinen PC einmal per WLAN und einmal per LAN an die Fritzbox und führe jeweils folgende Kommandos (Powershell oder DOS Fenster) aus und poste die Ergebnisse hier:
    ipconfig /all
    route print
    nslookup http://www.heise.de
    nslookup http://www.heise.de 8.8.8.8
    tracert 193.99.144.85
    Ich vermute ähnlich wie HubeBube, dass dein IP-Setup im Rechner falsch ist. Vermutlich sind da falsche Adressen eingestellt oder es fehlen Angaben (Gateway, DNS).
  • zeitter1
    • 30. März 2023 um 14:25
    Es ist ein Mietgerät vom Provider mit den Daten direkt drin. Der CWMP Code ist mit drauf. Die IPs hatte ich so vorher auch in meiner anderen FritzBox für DSL. Andere WLAN Geräte haben aber auch über 20 und WLAN geht nur eben LAN nichts und die LAN Geräte haben alle 20+. Das hier sind die einzigen Logs :(
    Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.5.
    Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
    Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 82.97.153.1.
    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 100.64.XXX.XXX, DNS-Server: 213.178.70.1 und 8.8.8.8, Gateway: 100.64.0.1, Breitband-PoP: bras.kel.tng.de, LineID:DEU.TNG.P2018A0160
    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 500000/20000 kbit/s
    5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
    Ich hab nun nochmals alles 2 Stunden ausgesteckt, dann erst das Modem, dann Fritzbox und nach einigen Minuten das Kabel. Brachte aucch nichts. Dann nochmal alle Router im Haus und es geht nun scheinbar bei dem PC wo ich grad schreib :)
    Danke für die Hilfe, auch wenn sich das Problem hier in Luft aufgelöst hat. Aber komisch, dass auch direkt verbund zur Fritzbox den Fehler hatte. Naja läuft erstmal Muss nur noch klären wieso der Upload mit 20Mbit/s so langsam ist. Sollten 200Mbit/s sein.
    • 30. März 2023 um 14:50
    Was sind denn "alle Router" im Haus? Die gab es bislang nicht in deiner Beschreibung.
    Probleme, die von allein verschwinden, haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie auch von allein wiederkommen.
    Es wird allerhöchste Zeit, dass du noch mal präzise beschreibst, wie dein Setup aussieht. Und zwar mit allen Komponenten, die es gibt, und mit einer präzisen Beschreibung der Konfiguration jeder einzelnen Komponente und der Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten. Ich denke, dann ergeben sich die Antworten auf deine Frage von allein. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber dein Vorgehen ist wenig durchdacht und das Setup ist nicht schlüssig nachvollziehbar.
