Welche Telefone mit Glasfaseranschluss bei Haus?
  • Mike93
  • 5. Juni 2022 um 11:19
  • Mike93
    da ich einige Probleme mit dem Telefonieren habe, s. RE: Deutsche Glasfaser: Telefonieren nur mit "Start-Knistern" und Abbrüchen möglich, überlege ich, dass ich andere Telefone testen will.
    Die Situation ist so:
    Haus mit 3 Stockwerken. Im Keller ist die Fritzbox 7590, in der Mitte und Dachboden jeweils ein FritzRepeater per Kabel an Fritzbox. Es gibt keine weitere LAN-Kabel-Infrastruktur. Auf jedes Stockwerk soll ein Telefon, es gibt für jedes Stockwerk auch eine eigene Telefonnummer. Internet und Telefon gibt es über die DG. Die neuen Telefone sollen aber auch mit der DSL-Leitung kompatibel sein, da ich nicht vor habe bei DG zu bleiben.
    Ich habe gelesen, dass die FB manchmal zu schwach ist und somit mit den FritzFons Probleme hat/bekommt. Vielleicht wäre es daher sinnvoll eine Art Telefonanlage oder andere Telefone mit eigener DECT-Station zu kaufen. Könnt ihr da Tipps geben oder Hinweise?
    Grüße
  • James
    • 5. Juni 2022 um 11:29
    Sind die Repeater via LAN oder W-LAN angebunden ? Ah sorry überlesen. Setzte vor die Repeater einen Switch dann kannst du Basisstationen per LAN anschließen
    • 5. Juni 2022 um 12:51
    Dir ist bewusst, das Du spezielle DECT Repeater benötigst, z.B. FRITZ!DECT Repeater 100? Die haben zwar keine WLAN Funktionalität jedoch verstärken diese die DECT Funksignale.
    In deinem beschriebenen Szenario erscheinen mir IP-Telefone die bessere Lösung zu sein. Nur ein Beispiel:
    Gigaset GO-Box 100 pro Stockwerk.
    Konfiguration: https://avm.de/service/wissen…-Box-verwenden/
    • 5. Juni 2022 um 14:25
    Ich glaube, in dem Szenario würde ich auch auf separate DECT Stationen auf den Stockwerken setzen, zumal die Rufnummern getrennt sind. Die Gigaset Geräte hat HubeBube ja schon genannt.
  • Mike93
    • 5. Juni 2022 um 19:43
    Mit Basisstationen meinst du Telefonbasisstationen? Dann kann ich da jedes IP-Telefon mit LAN anschließen?
  • Mike93
    • 5. Juni 2022 um 19:46
    Ja, den FRITZ!DECT Repeater 100 habe ich 1x im Einsatz. Das hat aber nicht geholfen.
    Danke für das Beispiel.
  • Mike93
    • 5. Juni 2022 um 19:48
    Ok, danke für deine Einschätzung.
  • Telefonie
  • Telefone
