Erfahrungen: FritzBox 5590 mit Deutsche Glasfaser AON-Anschluss
  • SasSchMG
  • 18. Mai 2022 um 10:10
    • 3. März 2023 um 21:00
    • #61
    Kommt drauf an: Hinter dem ONT normalerweise nicht (mehr), sonst wahrscheinllich schon. Du hast außerdem eine besondere Konstellation (Anschluss mit Genexis Titanium im Bridge Modus).
    Einfach: Ausprobieren. Komplizierter: Datenverkehr mitschneiden und analysieren.
  • Fritzi22
    • 4. März 2023 um 11:53
    • #62
    Welche Vlan ID's könnte ich noch ausprobieren und muß die Stunde Wartezeit mit stromlos schalten immer sein?
  • Fritzi22
    • 5. März 2023 um 08:10
    • #63
    Gestern 5590 nach dem Zurücksetzen VLAN ID 362 eingestellt und 22Uhr ausgestellt.Glasfaserrouter ebenfalls ausgestellt und abgebaut.Heute morgen alles richtig verkabelt und 5590 gestartet.
    DHCPv4 No Answer on Discover!
    Ich verzweifel hier noch.
    Was kann ich noch tun.Technische Daten auslesen kann ich nicht
    • 6. März 2023 um 16:05
    • #64
    Dann bleibt nur ein Paketmitschnitt am WAN Interface und eine Analyse mit Wireshark. Wenn da was am Port vorbeikommt, dann müsste man da auch die VLAN ID sehen können.
  • Fritzi22
    • 6. März 2023 um 18:34
    • #65
    Und wie mache ich das?
    • 7. März 2023 um 00:12
    • #66
    Es gibt sehr gute Anleitungen, als Text oder in Videoform, die beschreiben, wie man einen Paketmittschnitt in einer Fritzbox erzeugt,
    paketmitschnitt fritzbox - Google Suche
    Bei der Analyse können wir dir im Zweifel weiterhelfen. Da ja keine Internetverbindung besteht, werden da auch keine sensiblen Daten drin sein. Du kannst dir das natürlich auch gern selber ansehen.
  • west
    • 7. März 2023 um 17:53
    • #67
    192.168.178.1/support.lua
    1.
    2. Da dann deine Schnittstelle auswählen
    XXXX - 2002 Telefon
    12.03.2002 T-ISDN XXL
    2006-2008 Tarif Umstellung
    8.6.22 EWE Glassfaser 300
    2 Mal editiert, zuletzt von west (7. März 2023 um 18:04)
  • Fritzi22
    • 7. März 2023 um 22:11
    • #68
    Danke für die Tipps!
  • oiseau
    • 9. März 2023 um 10:22
    • #69
    erstmal vielen Dank an SasSchMG für die gute und korrekte Anleitung.
    Einen Punkt würde ich jedoch gerne ergänzen:
    Wer wie ich einen alten Anschluss der Deutschen Glasfaser GmbH aus Borken hat (installiert 2015, mit Genexis Hybrid Router, AON) stößt möglicherweise auf das selbe Problem wie ich.
    Die o. g. Anleitung funktioniert erst, wenn man auf Seiten von Deutsche Glasfaser eine Änderung auf kundeneigenen Router vollzogen hat. Was genau dort technisch dahinter steht hat man mir nicht mitgeteilt.
    Jedenfalls habe ich mehr als drei Wochen gebraucht um diese Änderung über die Hotline durchzusetzen. Hätte ich davon gewusst wäre es womöglich schneller gegangen. So habe ich min. drei Mal die Anleitung für GPON-Anschlüsse bekommen, die ich dann ausprobieren sollte.
    FAZIT: Wenn die o. g. Anleitung nicht funktioniert - bzw. nur bis zu dem Punkt an dem in der FritzBox unter Fiber-Informationen der Balken grün wird, aber es dann nicht weiter geht - muss womöglich auf Anbieterseite eine Änderung vorgenommen werden. Die Leute im "1st-Level-Support" haben davon keine Ahnung, im "2nd-Level" auch nur wenige. Direkt umsetzen konnte es keiner. Die Bestätigung darüber kam per Post.
    • 9. März 2023 um 13:34
    • #70
    Den kundeneigenen Router hat er ja schon, siehe oben. Es kam ja eine 7490 zum Einsatz. Das passt also.
    Die GPON Anleitung hilft an AON Anschlüssen natürlich überhaupt nicht. Da braucht man kein Endgerät zu registrieren.
    Was man natürlich beachten muss: man muss den ONT ersetzen. Und der filtert in erster Linie VLANs aus. Die muss man also kennen bzw. herausfinden.
  • Fritzi22
    • 22. März 2023 um 21:20
    • #71
    Welche Vlan IDs kann ich noch probieren,wenn 362 und 360 nicht funktionieren?
    • 23. März 2023 um 16:47
    • #72
    Sniff am WAN Port mit und schau es dir an. Um zu raten, gibt es zu viele Möglichkeiten.
    • 24. März 2023 um 21:47
    • #73
    Das sollte Dir der Provider doch wohl sagen können!
  • Fritzi22
    • 29. März 2023 um 06:35
    • #74
    Mein Provider sagt immer 362.Éine Alternative hat er noch nie genannt.
  • Fritzi22
    • 5. April 2023 um 08:50
    • #75
    Hallo zusammen.Ich habe einen Paketmitschnitt gemacht und ihn zu AVM gesendet.Warte noch auf Antwort.
    Wonach muss ich denn suchen wenn ich die passende Vlan ID finden will?
    Bei mir wird die 590 und 594 angezeigt.
    • 5. April 2023 um 09:01
    • #76
    Schau nach eingehenden Router Advertisements und checke, welche VLAN ID die haben.
  • Fritzi22
    • 5. April 2023 um 09:12
    • #77
    Da steht:
    Virtual LAN,PRI:7,DEI:0,ID:360
    Ist 360 dann meine Vlan ID und nicht 362?
    360 hatte ich aber auch schon ausprobiert und dies ging auch nicht!
  • Fritzi22
    • 5. April 2023 um 09:14
    • #78
    Wo finde ich den Punkt Router Advertisement s?
  • Fritzi22
    • 5. April 2023 um 09:19
    • #79
    Router Advertisement kann ich leider nicht finden
  • Fritzi22
    • 5. April 2023 um 09:21
    • #80
    Hab's gesehen.Woher weiß ich ob die eingehen oder aus?
  • aon
  • Fritzbox 5590
  • Installation
