  4. Glasfaser-Regionen
DNS-Net in 15370
  • ThomasG
  • 13. März 2022 um 10:15
  • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:08
    • #61
    Okay, muss ich mir dann nochmal anschauen. Aber muss denn Fernkonfiguration aktiv sein?
  • murphaph
    • 18. Juni 2023 um 14:11
    • #62
    Hier die Hinweise von DNS:Net selbst:
    GPON FTTH einrichten
    An der FritzBox anmelden
    Menü
    Internet > Zugangsdaten
    Internetanbieter
    Weitere Internetanbieter
    Andere Internetanbieter
    KEINEN NAMEN
    Anschluss
    Anschluss an ein externes Modem oder Router
    Betriebsart
    Internetverbindung selbst aufbauen
    Zugangsdaten
    Benutzername: dsl……@dnsnet
    Kennwort: dein Passwort
    Verbindungseinstellungen
    Downstrem: 999 999 kbite oder 1000Mbit (je nachdem welche Einheit da steht kBits / Mbits)
    Upstrem: 999 999 kbite oder 1000Mbit (je nachdem welche Einheit da steht kBits / Mbits)
    Verbindungseinstellungen ändern
    VLAN: 37 (mal ja mal nein, einfach mit und Ohne Probieren)
    Übernehmen:
    Gastzugang auf LAN 4 ist nicht möglich > OK
    Wenn nein, bitte auf die Fehlermeldung der FritzBox achten und dementsprechen die Einrichtung anpassen.
  • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:17
    • #63
    Naja, das beschreibt ziemlich genau, was ich gemacht habe ... aber danke für die Zusammenstellung.
    Gab ja am Ende auch gar keine direkte Fehlermeldung mehr, nur dass eben kein Traffic durchging ...
  • murphaph
    • 18. Juni 2023 um 14:19
    • #64
    Die Uplink LED leuchtet dauerhaft, nicht nur blinkend, oder?
    • #65
    Zitat von upD8R
    gab es eine Verbindung mit IP-Adresse aus dem 100er Bereich aber es ging kein Traffic durch den Tunnel.
    Hat nDNS:Net nicht ein CGNAT basiertes IPv4-Netz?
    Carrier-grade NAT – Wikipedia
    de.m.wikipedia.org
    What is Carrier Grade NAT
    Damit ist es zunächst erst einmal nicht so einfach von außerhalb auf das Heimnetz zuzugreifen. Das übliche "surfen" muss jedoch funktionieren.
  • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:22
    • #66
    Ja, die haben standardmäßig CG NAT, IP aus dem privaten Bereich gab es ja auch. Hier ging es ja nicht um Zugriff von außen, meinem Kumpel ist CG NAT egal, der benötigt keine public IP. Habe jetzt aber keine Logs oder so gespeichert, mache ich dann morgen oder übermorgen ...
    Und ja die 2 LED leuchtete dauerhaft. Eigentlich sah alles gut aus.
  • murphaph
    • 18. Juni 2023 um 14:24
    • #67
    Ich habe diese Hinweise gefolgt mit einem uralten 1&1 7362 und es hat geklappt. Eigentlich nutze ich einen Edgerouter und da hatte ich mehr Schwierigkeiten und habe nur deswegen den alten Fritzbox rausgeholt um zu prüfen ob die Leitung wirklich funktionierte. Merkwürdig, dass nichts läuft. Ich würde es nochmal probieren ohne VLAN in dem Fall.
    • 18. Juni 2023 um 14:25
    • #68
    Ja, die Logs der FB wären schon hilfreich für das Troubleshooting.
  • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:28
    • #69
    Yepp, wie gesagt, bin schon wieder weg und musste das DSL wieder in Betrieb nehmen.
    Ohne VLAN ist vielleicht einen Versuch wert. Dann auch mit Logs. Dank euch beiden schon mal für den Input. Heute kann ich nix weiter machen ...
    • 18. Juni 2023 um 15:28
    • #70
    Hattest du nach dem sicher der dsl-Konfig auch einmal komplett auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ein einfaches umstellen von DSL auf GF- Anschluss klappt meistens nicht.
  • murphaph
    • 18. Juni 2023 um 15:50
    • #71
    Weißt du warum? Bei mir hat's funktioniert.
    • 18. Juni 2023 um 15:54
    • #72
    Bei mir (7590) hatte ich Stabilitätsprobleme, die erst nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen behoben werden konnten.
    Diese FB liegt jedoch mittlerweile als Ersatzgerät für einen VDSL-Anschluss im Schrank.
  • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 15:58
    • #73
    Nee, ehrlich gesagt nicht, wäre vielleicht auch nochmal einen Versuch wert. Genaugenommen habe ich erst sogar das bestehende Zugangsprofil von DNS:NET zu WAN geändert, das hat auch nicht hingehauen. Erst das Anlegen eines neuen Profils hat mich bis zu o.g. Punkt gebracht ...
    • 18. Juni 2023 um 16:02
    • #74
    Dann wäre das dein nächster Versuch:
    1. Sichern der VDSL-Einstellungen
    2. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
    3. Neue Einrichtung der FB mit den für einen Glasfaseranschluss notwendigen Daten
  • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 16:21
    • #75
    Ja, denke auch. Dank euch.
  • murphaph
    • 18. Juni 2023 um 17:01
    • #76
    Du machst alles erstmal per Kabel, oder? Mein Nachbar rufte DNS:Net an um die blinkende LED dauerhaft leuchten zu lassen und dann fing die Dame an ihm zu "helfen" mit der Einrichtung des Fritzboxes. Die erste Schritt war "Fritzbox auf die Werkseinstellungen zurücksetzten" aber danach kam er nicht mehr auf den Fritzbox (trotz alles was am Telefon ging auszuprobieren) und sein laptop hat kein Ethernet-Port also die Dame meinte am Ende des Gesprächs mit ihm er sollte einen Nachbar mit einem PC mit Ethernet-Port finden und so wieder Zugang zum Fritzbox schaffen. ich war der Nachbar lol. Mit nem Kabel ging es auf Anhieb und dann gings auch mit den Settings wie oben beschreieben, also diese Heinweise habe ich zweimal verwendet mit Erfolg.
  • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 20:53
    • #77
    Guter Punkt, muss noch ein Kabel einpacken, wobei das Standard-WLAN-PW auch auf der Box drauf ist.
    Aber ich hatte in der Verwandtschaft auch mal so einen Fall, wo ich remote PC-Unterstützung geleistet habe und dann dem Gegenüber gesagt habe, er sollte jetzt die Fritzbox neu starten - ohne dran zu denken, dass wir über diese Verbindung auch telefoniert haben ^^
  • murphaph
    • 18. Juni 2023 um 21:17
    • #78
    Ja ich konnte es auch nicht erklären warum keiner von uns zum Box per WLAN + default Passwort Zugriff hatten. Die Kiste streikte einfach. Nur mit dem Kabel gings und danach auch per WLAN wieder. War schon seltsam.
    • 18. Juni 2023 um 22:01
    • #79
    Es gibt da von einem Admin von Brieselang.info eine sehr detaillierte Anleitung zu DNS:NET und da wird ganz fett geschrieben, dass man unbedingt über die Werkseinstellung gehen soll, weil es sonst Eigenheiten auftreten.
  • upD8R
    • 19. Juni 2023 um 16:25
    • #80
    Kurzes Update: Der Anschluss läuft jetzt und er hätte auch gestern laufen können.
    Also heute Kabel eingesteckt, hingefahren, Box zurückgesetzt. Vorher schon bemerkt, dass sein einziger Laptop auch keinen LAN-Anschluss hat (WTF!) aber die WLAN-Daten haben gereicht.
    Alles exakt wieder so eingerichtet wie gestern und ähnlicher Effekt, erst gar nix, dann ein paar Sekunden ein Connect, dann LCP Terminated etc.
    Hotline angerufen, alles durchgegangen und am Ende war es das blöde LAN-Kabel. Das Einzige, das er besaß. Zum Glück hatte ich ja nun ein anderes bei. Wäre ich aber vermutlich lange nicht drauf gekommen und bin dem Hinweisgeber auf der DNS-Seite sehr dankbar.
    Zu meinem Anschluss gab es auch (k)ein Update - der Termin Ende Juni/Anfang Juli steht noch so im System aber er hat auch gesagt, dass sie dafür in Fredersdorf (!) was nachbauen müssten aber dafür läge noch keine Baugenehmigung vor. Nun denn, Geduld ist nicht meine Stärke aber ich freue mich für meinen Kumpel, dass es bei ihm jetzt geht ...
  • DNSnet
