SOS Fritzbox4040 in Spanien kein Internet
  • matzek
  • 24. November 2021 um 12:30
1. offizieller Beitrag
  • matzek
    kurz und knapp:
    Habe heute Glasfaser bekommen aber die Fritzbox 4040 möchte keine Verbindung herstellen
    Angeschlossen ist ein Huawei Opti Xstar EG8010Hv6 GPON Terminal
    Power und PON und Lan leuchten
    vom Anbieter
    habe user;xxxx
    und passwort;xxxx
    das sollte ich bei pppoe eintragen
    aber wo genau?
    Benötige dringend Eure Hilfe da ich am Montag wieder nach Deutschland fliege
    Schönen Tag noch
    matze
  • matzek
    • 24. November 2021 um 12:34
    Hier noch der Link von dem Glasfaser Converter https://e.huawei.com/en/products/en…xstar-eg8010hv6
    • 24. November 2021 um 12:47
    In der Anleitung der Fritzbox 4040 ist die Konfiguration mit Zugangsdaten in Abschnitt 9.2 "Anschluss am VDSL-, DSL- oder Glasfasermodem" beschrieben: https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/4040_man_de.pdf
  • matzek
    • 24. November 2021 um 12:54
    So alle 6 Einstellungen NEBA pppoE eingegeben und getestet
    Kein Erfolg.
    • 24. November 2021 um 13:16
    Gibt es Log-Meldungen, die weiterhelfen? Was hast du genau wo eingetragen?
  • matzek
    • 24. November 2021 um 13:27
    user:
    passwort:
    aber wo? finde nur NEBA pppoe
    da hab ich das eingetragen
    Ob es richtig ist??
    Die sagen die Box kann nicht mit dem Huawei
    reden
    • 24. November 2021 um 13:35
    Mach einen Werksreset und dann stell die Box so ein, wie das in dem verlinkten Handbuch in Abschnitt 9.2 beschrieben ist. PPPoE ist das Protokoll, das verwendet wird, wenn ein Internetanschluss mit Zugangsdaten eingerichtet wird. Ein Internetanschluss ohne Zugangsdaten verwendet DHCP. In anderen Routern, die international üblicher sind, wählt man zwischen DHCP oder PPPoE. In der Fritzbox wählt man zwischen ohne oder mit Zugangsdaten, aber unter der Haube ist das auch DHCP oder PPPoE. Deshalb: Für einen Anschluss mit PPPoE ist Abschnitt 9.2 im Handbuch richtig.
  • matzek
    • 24. November 2021 um 14:01
    Danke habe mal ne anfrage an avm gesendet
    Mal sehen ob die den "schwarzen Peter " zurückschieben zum Anbieter
  • matzek
    • 24. November 2021 um 14:33
    hallo antwort von avm
    fast das gleiche
    nur kein reset gemacht
    aber keinen erfolg
    keine verbindung zum internet
    • 24. November 2021 um 15:22
    Was ist das denn für eine 4040? Eine frei vom Markt gekaufte oder eine Provider Box? Und noch mal die Frage nach den Logfiles. Die physikalische Verbindung zwischen Glasfasermodem und der 4040 besteht ordnungsgemäß?
    • 24. November 2021 um 16:27
    Wenn dein ungenannter Provider keine anderen Einstellungen vorgibt (häufig ist eine VLAN-ID einzustellen), dann ist die genannte Konfiguration alles, was für den Internetzugang nötig ist. Wenn dein Provider direkt auswählbar ist, nutze das. Wenn weder ein Werksreset mit anschließender Konfiguration nach Abschnitt 9.2 im Handbuch (s.o.), noch die Providerauswahl funktioniert, dann ist Fehlersuche nötig. Dafür wären Logeinträge interessant: https://service.avm.de/help/de/FRITZ-…18/hilfe_syslog
  • matzek
    • 24. November 2021 um 16:38
    hallo
    die box ist hin
    ich schreibe später
    danke erstmal an alle für eure schnelle Hilfe
  • matzek
    • 30. November 2021 um 15:33
    Hallo
    bin wieder in Deutschland
    Schreibe am Wochenende
  • wilhelmf
    • 6. Dezember 2021 um 22:39
    Zitat von matzek
    kurz und knapp:
    vom Anbieter
    habe user;xxxx
    und passwort;xxxx
    aber wo genau?
    Schönen Tag noch
    matze
    Hallo matze,
    welchen Anbieter hast Du denn?
    Ich denke mal Du musst das VLAN mit angeben.
    Hier eine Tabelle für verschiendene Anbieter in Spanien
    https://wiki.bandaancha.st/Identificadore…operadores_FTTH
    Bei Movistar wäre es z.B. VLAN ID 6. (Bei Anschlüssen wo der Anbieter den Router mitliefert - was ja bei Dir nicht der Fall ist - weicht das VLAN manchmal ab. Da gibt es hier einen eigenen Thread "Fritzbox 5530 in Spanien anschließen - Support welcome" wenn Du dierekt die 5530 anschließen wolltest.
    Um das VLAN auf der FB einzurichten gibt es versteckt unter "Verbindungseinstellungen ändern" "VLAN für den Internetzugang verwenden" und dann kann man die VLAN-ID einstellen.
    Viele Erfolg!
  • matzek
    • 30. Dezember 2021 um 17:08
    Hallo undguten Abend,
    so ich komme jetzt erst jetzt zu meinem Beitrag.
    Leider hat es mit dem Glasfasermodem und der fritzbox 4040 nicht geklappt.
    Die Techniker haben halt so wie das in Spanien "üblich" ist das Kabel per Luftlinie an der alte Telfonleitung in das Haus gelegt
    Ich habe dann innen noch ein paar kleine kabelkanäle gelegt bis zu meinem Verteilerpunkt "der Fritzbox".
    Nun alles gut derTechniker hat dieses Modem dann angeschlossen und mir Zuggangscode gegeben .
    den sollte ich bei pppoe eingeben...
    Er dürfte das nicht ! okay voller Freude Fritzbox angeschlossen...... Einstellungen gesucht die Daten eingegeben
    aber nix tut sich okay ......vielleicht verschrieben.........nochmal......... ne geht nicht.
    ich zu der Firma hin okay Techniker kommt..
    10min später war auch jemand da...........
    aber der hat es auch nicht hinbekommen .
    Es kommt ein besserer Techniker hat dann gesagt.
    2Stunden später war dann ein IT Fachmann da. No Problema in 15min läuft alles......
    Nach guten 2,5 Std lief immer noch nix.
    Neustart Werksreset alles gemacht....
    Dann hat er mit Madrid gesprochen und der Techniker hat sich per Handy auf meinen Fritzbox eingeloggt.
    Aber auch kein Erfolg
    Sie haben es nicht hinbekommen und ich habe jetzt das Modem von denen drann.
    Und das ging sofort...
    Der Letzte Spezi hat auch irgend etwas in der Box verändert oder zerstört
    Ich bin zum Schluss auch nicht mehr auf die Box gekommen mit der IP 192.168.178.1
    Aber egal das Internet läuft sehr gut.Die Box hab ich wieder zurück geschickt.
    Ich warte nun auf die 4060 die ja im Januar in den Handel kommt .
    Amazon hat ja schon die internationale Version.
    Wenn es im Frühjahr wieder darunter geht werde ich nochmal mein Glück mit der Fritzbox 4060 versuchen.
    Alle die mir geholfen haben sage "VIELEN DANK"
    und einen guten Start in neue Jahr 2022.
    • 30. Dezember 2021 um 17:21
    An einigen Stellen geht da was durcheinander.
    Bei PPPOE benötigt man keinen Zugangscode, sondern eine Kombination aus Benutzername und Passwort. Was auch immer er dir da gegeben hat, es ist nicht für PPPOE. Vielleicht waren es GPON Codes, die du für eine 5530 benötigt hättest.
    Das geht aber nur, wenn es eine Internetverbindung gibt. Gabs die zu der Zeit?
    Das Modem muss ja immer von denen sein bei einer 4040. Die 4040 hat ja kein eigenes Glasfasermodem. Du meinst vermutlich deren Router.
    Dann informiere dich aber vorher, welche Daten du brauchst, welche du hast und wo du sie eingeben musst. Achte vor allem auf VLAN IDs etc. Ich vermute, da ist was schiefgegangen.
    • 30. Dezember 2021 um 18:31
    Nur als Ergänzung: auch die aktuell viel zu teure 4060 (aus Österreich) besitzt kein Modem! In Deutschland ist die 4060 für Q1/2022 angekündigt.
    Nachtrag vom 04.01.2021: Die 4060 kommt für 259€ auf den deutschen Markt. Halte ich persönlich für deutlich überteuert.
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (4. Januar 2022 um 18:23)
