Prüfen kann man das nur
TR369 ist abgestellt und der Reiter ist verschwunden. Habe ich AVM schon vor langer Zeit geschildert.
LinkedIn über Cloudflare jetzt? Oh Backe ...
Genau, hier ist das zu finden:
Hast Du den Reiter auf meinem Screenshot gesehen?
Über die Stromleitung kann kaum noch eine Überspannung bei Blitzschlag kommen?
Da helfen z.B. Geräte der Fa. Dehn
Ist das nicht diese Seite? Das hier ist aus der 7590 mit Fritz!OS 8.20.
Tja.
wo denn hier:
Die Anbindung der 4 LAN Ports überschreitet die Kapazität deutlich, so dass alle Ports dauerhaft mit voller Geschwindigkeit versorgt werden können.
Achtung! Vorsicht: 4 LAN-Ports a 1GBit/s benötigen im Full Duplex insgesamt mindestens eine Backplane von 8GBit/s (2x1GBit/s x 4) für volle Leistung. Besser wären 8,5GBit/s
Es schadet nicht diese Dienste für den Zeitraum der Umstellung zuzulassen und nach Abschluss zu deaktivieren.
Nur mal so gefragt: wenn abgeschaltet, wie schaltest Du das wieder ein?
Na ja. Es sind da nicht nur die Gamer bei der Telekom betroffen. Auch z.B. LinkedIn läuft über Cloudflare. Und man merkt dort die Probleme ...
aber wir reden hier von Glasfaser 😉
Bekannt. Aber die Tier1 und xix Verbindungen werden für GF und Cu nicht getrennt betrieben. Die Problematik wirk sich immer auf beide Anschlußarten von Providern aus.
Seid ihr auch betroffen von den abendlichen Qualitätsproblemen in den Abendstunden?
Das pasiert auch bei Telekom-DSL Zugängen bei verschiedenen Sides. Scheint ein umfangreicheres Thema der ISPs zu sein.
Wenn ich da aber nicht im Keller bei meiner Tochter nachschauen gegangen wäre, hätte alle versucht am 01.12. ihr Internetzugang im Keller zu nutzen.
Das Internet-Cafe im Keller? Nettes Happenening ...
die BNetzA als Aufsichtsbehörde zum Nachteil des Teilnehmers untätig geblieben ist.
Die haben leider keine Möglichkeit, hier Strafen zu verhängen, da der Verstoß nicht Strafbewehrt ist.
Unsinn, aber sie wurden erst später Standard.
Das mag sein. Ich habe in den 80er Jahren als Jugendlicher (mit Eltern) in einem Mietwohnugsbau (BJ. 1964) gewohnt, in dem Telefonkabel und Antennenkabel in Leerrohren verlegt waren. Also doch nicht ganz so unüblich.
Das Haus ist Baujahr 1980. Kabelkanäle durchs Treppenhaus.
Ach ..... Stimmt ja ....... Leerrohre wurden ja erst danach erfunden ...
Kabelkanäle für das LAN-Kabel? Dann kann man dadin auch GF-Kabel verlegen und diese mit GfTA abschließen.
Menschen machen nun mal Fehler.
Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet macht viele Fehler. Wir machen keine Fehler!
Es wird immer nur auf die Provider geschimpft. Wenn Hauseigentümer, bzw. Hauseigentümergemeinschaften sich verweigern, weil sie keine exorbitanten Baumaßnahmen im Haus haben wollen, liegt das doch nicht am Betreiber des Netzes.
Warum? Der Bauherr hätte sich nur an bestehende DIN/EN Normen halten müssen:
EN50173 Teil 4 (Sternverkabelung) sowie DIN 18015 für die Leerrohre für für ITK Verkabelung.
LAN-Kabel raus, Glasfaserkabel rein. Und ganz intelligent: Leerrohre für LAN/Kupferkabel und Inhouse-Speedpipes für GF.
Wie sind denn die angedachten LAN-KAbel jetzt verlegt? In Leerrohr oder eingegipst? Letzteres ist Blödsinn und widerspricht DIN18015.
Die Fritzbox hat eine öffentliche IPv6-Adresse, das ist soweit ok.
Nur mal so dezent gefragt. Wenn diese Fritzbox z.B. an einem Telekom IPv6 Anschluss (Dual Stack) im internen Netz korrekt funktioniert hat, warum sollte es dann, bei identischen Einstellungen für das interne Netz, am selbigen liegen wenn der Anschluß nun von einem anderen Provider mir anderer Technik bedient wird?
Die Verkabelung ist Standard, wie in wohl allen Häusern die Anfang der 2000 er Jahre gebaut
Aber wahrscheinlich nicht in Leerrohren? Obwohl diese zu dem Zeitpunkt schon bekannt waren ... Meine elektrische Anlage wurde in 1999 komplett erneuert. Und zwar mit Leerrohren.
Könnte ich meine aktuelle Fritzbox einfach nutzen?
Ja. Wenn Du dann aber einen anderen Router bekommst, kannst Du den nicht ganz so ohne Aufwand tauschen. Bei der DG musst Du das Routing-Device mindestens 60 Minuten (eher länger) von der Leitung getrennt haben, bevor Du ein anderes Device erfolgreich anschließen kannst.
Wäre doch echt cool, wenn die Stadt einmal im Quartal eine kleine „Wasserstandsmeldung“ zum Stand der Dinge abgeben würde
Da müssten die Ansprechpartner/Verantwortlichen der Stadt ja wirkliches Interesse haben UND die Informationen des Netzerrichters würden auch fließen ...
