  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Verteilung über Powerline Adapter - Fritz!Box oder Modem nötig?
    • 10. Oktober 2023 um 17:53
    Auf dem Foto vom Telefonverteilerkasten ist zu sehen, dass aus allen Leitungen nur immer Schwarz/Rot aufgelegt sind. Da laut Handbuch (S.25/26) du nur eine 2-adrige Verkabelung benötigt, kannst du Gelb/Weiß nutzen.
    Wird das nicht zu Übersprechen führen? Oder blendet g.hn die DSL Frequenzbereiche aus?
    Zitat von Josse
    - diese sollte jetzt die Pppoe-Verbindung aufbauen können....
    Wenn die Verbindung PPPOE ist, dann kannst du g.hn Adapter gefahrlos zwischen Medienwandler und Router einsetzen, weil dann besteht keine Gefahr, dass die g.hn Adapter dem Router per DHCP eine IP-Adresse wegschnappen. Ich würde deshalb dem Vorschlag von HubeBube folgen.
  • FritzBox 5590 und htp
    • 10. Oktober 2023 um 14:50
    War das ne Frage oder Feststellung? Falls es eine Frage war, steht die Antwort einige Beiträge über deinem.
    • 10. Oktober 2023 um 09:30
    Die bedeutet, dass die Übertragung von dem Medienwandler im Keller zu deiner Fritz!Box in der Wohnung transparent erfolgen muss.
    Nach meinem Kenntnisstand aus dem Handbuch von Devolo Magic 2 LAN könnte dies funktionieren.
    Das ist heikel, denn die DLAN Adapter haben häufig einen DHCP Client und schnappen sich dann die IP, die eigentlich für den Router gedacht ist. Wir hatten schon Fälle, da hat DLAN zwischen Router und ONT die Verbindung gestört.
    Die Telefonkabel, die man bei euch verlegt hat, sind leider nicht sehr hochwertig, dennoch wird sich darüber vermutlich deutlich mehr Bandbreite von unten nach oben bringen lassen, als über DLAN, und zwar mit Hilfe von g.hn Adaptern. Dazu haben wir auch schon einige Beiträge hier im Forum mit Links zu passenden Adaptern. Dann wäre allerdings die Verbindung zum DSL weg, darüber muss man sich klar sein.
  • Internet ist da aber manchmal "klemmt" die Verbindung
    • 10. Oktober 2023 um 09:17
    Das ist egal, solange das Ende dann wieder ok ist. Zeitüberschreitungen in der Mitte sind ICMP Rate Limiting und völlig normal.
    Mach die Tests mit MTR. Um der Sache mit Traceroute auf die Schliche zu kommen, sind die Unterbrechungen zu kurz. Im Trace oben kommen die Pakete von 8.8.8.8 ja auch schon wieder durch.
    • 9. Oktober 2023 um 13:47
    Das Thema Eigentumsverhältnisse der Mehrspartenhauseinführung hatten wir bereits des öfteren hier im Forum, und es lohnt sich, das vorher abzuklären. Nicht bei allen Netzbetreibern verbleibt die MSH im Eigentum des Kunden.
    • 9. Oktober 2023 um 13:11
    Zitat von __QT__
    Mein Leerrohr (ca. 8-10cm Durchmesser) geht von der Strasse bis direkt an die Mehrspartenhauseinführung dran!
    Und das darfst du auch benutzen? Die Mehrsparteneinführung gehört ja nicht dir, sondern dem, der sie gebaut hat (Stadtwerke?). Meistens sprechen rechtliche und nicht technische Hürden gegen die Verwendung.
  • Download stark begrenzt, upload vorhanden
    • 9. Oktober 2023 um 11:40
    Wie hast du den Traffic Shaper eingestellt? Wir hatten kürzlich einen sehr ähnlichen Fall, und da war es der falsch eingestellte Traffic Shaper.
    • 9. Oktober 2023 um 08:16
    Wenn die Verbindung einfach per DHCP aufgebaut wird, dann wird die Fritzbox bei so kurzen Unterbrechungen nichts melden. Die bekommt das im Grunde ja nur mit, wenn sie kein neues DHCP Lease bekommt oder die VoIP Registrierung scheitert. Beides hat aber sehr lange Intervalle, deutlich länger, als die Unterbrechnungen hier.
    Ein mtr auf Heise oder Google wäre interessant, das erlaubt es, zu sehen, wie weit die Pakete kommen.
    • 8. Oktober 2023 um 20:44
    Zitat von Cpt.Murdock
    ping 8.8.8.8 kann ich machen ohne probleme.
    Dann kann es kein Problem der Fritzbox oder der Leitung sein, denn dann kämen diese Pings nicht durch.
    • 8. Oktober 2023 um 20:01
    Tools, die die Netzwerkkonfiguration beeinflussen - in welcher Form auch immer - haben grundsätzlich negative Auswirkungen. Die Standard-Windows Einstellungen sind diesbezüglich immer die besten. Dabei ist es egal, ob es Tools von Netzwerkkartenherstellern sind, oder irgendwelche Optimizer, oder Gamingzubehör.
    Wenn du Probleme im gesamten Netz hast, dann solltest du die DNS Server natürlich in der Fritzbox setzen.
    • 8. Oktober 2023 um 19:11
    das macht aber der Salty-Chat Fix vom RP Spielen.
    Alle weiteren Bemühungen sind vergeblich. Wenn du solche Tools einsetzt, brauchst du auch bei keiner Hotline anrufen.
    • 8. Oktober 2023 um 18:46
    Hast du denn jetzt mal die DNS Server getestet? Das schreit geradezu danach, bevor du bei irgendwelchen Hotlines Pferde scheu machst, die gar nicht da sind.
  • Deutscheglasfaser - Port Forwarding / Openwrt
    • 8. Oktober 2023 um 17:54
    Zitat von fcc123
    In dem Scenario gehen Ping (ICMP6) Pakete durch und kommen auch wieder zurück.
    Rein- oder rausgehende Pings?
    Zitat von fcc123
    Das habe ich ausprobiert - nachdem ich eine default Route gesetzt habe geht das jetzt auch - ich dacht das setzt der Router via RA...
    Man kann sowohl einstellen, welche Informationen das RA enthalten soll, als auch das, was der Client damit macht. Du musst also an zwei Stellen aufpassen, im Router und auf dem Server.
    Zitat von fcc123
    Auf dem Server kommt nichts auf port 22 an, die Pakete werden im Router geblock so wie ich tcpdump interpretiere.
    In dem Dump kommt das Antwort-Paket von der Adresse, an die es gesendet wurde. Also entweder kommt es vom Server, oder es war nicht an den Server adressiert. Richtig ist jedenfalls, dass die Verbindung direkt terminiert wird, schon auf TCP Ebene. Wenn es der Server ist, dann blockt er per Firewall, oder es lauscht kein Dienst auf Port 22, oder es gibt andere Gründe, warum der Server die Verbindung ablehnt.
    Deine Firewallregel lässt übrigens nur die Pakete an Port 22 durch, die auch von Port 22 kommen. Das dürfte praktisch nie der Fall sein. In deinem Dump kommt das Paket ja auch von Port 56402.
    • 8. Oktober 2023 um 13:25
    Zitat von fcc123
    ... und der Server schickt ein IP6 Paket zurück zum VPS. Dort kommt es aber nicht an.
    Was ist denn das für ein Paket? Ein SSH Antwort-Paket oder ein ICMP Paket ala "Port not reachable" oder sowas?
    Zitat von fcc123
    Im Router sehe ich das Paket zum VPS noch auf eth0 allerdings nicht auf eth0.2 (WAN,WAN6).
    Für alle, die die Konfiguration deines Router nicht auswendig kennen: Das heißt, es kommt auf dem LAN Interface rein, geht auf dem WAN nicht raus? Das hört sich nach Firewall an. Darf das Paket raus? Kann der Server grundsätzlich per IPv6 ausgehend kommunizieren? Und die Firewall kann man doch bestimmt so einstellen, dass sie loggt, warum sie ein Paket verwirft. Du solltest bedenken, dass die Pakete von einer Adresse aus dem Prefix kommen, mit denen der Router an sich nichts zu tun hat, da er selber eine Public IP aus einem anderen Subnetz bekommt. Das muss man berücksichtigen.
  • Verkabelung Hausanschluss-Router-Rechner
    • 8. Oktober 2023 um 11:08
    Ich finde es ein bisschen spät für all diese Fragen.
    Zitat von Owned.by.Noob
    1) Hätte ich mir die "FritzBox5590 Fiber" gar nicht kaufen brauchen? Oder doch besser mit Glasfaser-Router?
    Das kommt drauf an, wie deine Installation aussieht. Gibt es Glas da, wo der Router aufgestellt werden soll? Dann ist die 5590 eine gute Wahl. Wenn nicht, dann war es Unsinn.
    2) Welches Kabel sollte man nehmen vom Hausanschlusspunkt des Anbieters im Keller (EFH) zur 1. Etage in den Router der neben dem PC steht?
    Die Frage hättet ihr im Zuge der Hausbegehung klären sollen. Nun ist die Entscheidung schon gefallen.
    Was genau wurde mit dem Anbieter ausgemacht? Wo werden GF-TA und ONT installiert? Wenn die auch im Keller sind, dann solltest du Kupferkabel (CAT7 oder so) nach oben ziehen (dann brauchst du auch keine 5590). Wenn GF-TA und HÜP oben installiert werden, dann Glasfaserkabel (dann macht die 5590 Sinn).
    3) Welches Kabel vom Router zum PC?
    Ich dachte, die Verbindung gibts schon? Haben die neuen Geräte andere Anschlüsse, als die alten?
  • Bisschen verzweifelt mit der Deutschen Glasfaser
    • 8. Oktober 2023 um 10:35
    Zitat von d_bolle
    Aber der Anschluss wurde doch schon von den Vormietern verwendet!
    Wie sicher ist das denn? Oben im ersten Beitrag hast du geschrieben, dass die Vormieter den Anschluss von der DG haben installieren lassen. Ob sie ihn je benutzt haben, steht da nicht. Wie lange ist das Glasfasernetz denn schon aktiv bei euch? War es ein geförderter Ausbau? Besonders dann kann es auch Hausanschlüsse geben, die nie benutzt wurden.
    Zitat von d_bolle
    Oder meinst du, dass zwischenzeitlich neue Kunden gekommen sind, und jetzt eine Hauptleitung am Limit ist?
    Es ist denkbar, dass aktuell keine Kapazitäten verfügbar sind, um neue Anschlüsse zu realisieren.
    Ich halte zwei Szenarien für denkbar:
    • Der Anschluss war noch nie aktiv. Das würde dann dazu passen, dass du auf den Ausbau warten solltest, damit man ihn in Betrieb nehmen kann
    • Der Anschluss wird durch deinen ersten Vertrag blockiert und ist im System damit weg, sodass der 2. Vertrag, auf den du nun beharrst, nicht realisiert werden kann. Das würde auch zu der Aussage passen, dass du auf den Ausbau warten sollst, denn in dem Zuge könnte man einen weiteren Anschluss realisieren.
    • 8. Oktober 2023 um 10:23
    Aber auch das wären dann ja letztlich DNS Probleme. Da sollten wir also als erstes drauf schauen.
  • Deutsche Glasfaser & Spielestreaming (Luna, Geforce, etc)
    • 7. Oktober 2023 um 22:10
    Zitat von Hobelnobel
    Der Erkenntnisgewinn dieses Postings geht gegen Null.
    Eben nicht, da er ja die Fehlinformation des Zitats korrigiert, dass sich - wie erwähnt - seit Ewigkeiten durch Foren zieht, weil es immer wieder Leute gibt, die es breit treten, obwohl sie besser auf Dieter Nuhr gehört hätten.
  • Max. Laufzeit alter DSL Verträge bei GF umstellung?
    • 7. Oktober 2023 um 19:46
    Dann hast du im Zweifel zwei Verträge.
    • 7. Oktober 2023 um 19:15
    Im Ton hat sich hier niemand vergriffen. Das war lediglich der Hinweis auf den technischen Unfug und die AGB der Anbieter, in denen die Sachverhalte beschrieben sind. Von daher brauchen wir den Gegenwind auch nicht zu fürchten, der kann prinzipiell schon nicht stürmisch werden.
