Bose CineMate 130 an Set Top Box (Deutsche GF, Sagecmon) und Samsung TV anschließen
  • Reinhard D
  • 29. August 2021 um 11:11
  • Reinhard D
    Ich möchte meine Boseanlage mit der Set Top Box (Sagecmon) der Deutschen Glasfaser und dem Samsung TV verbinden. Es soll die Anlage sofort mit dem Einschalten des TV aktiv sein ( ohne das sie separat/händisch angeschaltet werden muß) :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    • 29. August 2021 um 12:52
    Das wird schwer, da wir überhaupt nicht wissen, was du schon probiert hast. Einen universellen Tipp gibt es also nicht.
    Die Anleitung von Bose ist ja nicht so schlecht. Was hat denn nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst? Wenn exakt nach Anleitung vorgehst, müsste sich dein Vorhaben realisieren lassen.
  • Reinhard D
    • 29. August 2021 um 15:18
    Ich habe bis jetzt folgende Konstellationen probiert:
    1. Set Top Box (STB) direkt per HMDI an TV, Bose (TV-Buchse) per HMDI an TV (ARC-Buchse)
    Ergebnis: Bose musste separat eingeschaltet werden, Ton kam dann über die CM 130, aber leicht verzögert zum Bild
    2. STB. Per HMDI an Bose (CAT/Cable-Buchse), dann Bose an TV (Anschluß wie oben)
    Ergebnis: wie unter 1.
    Mein Wunsch/Vorstellung: Bei Einschalten des TV gehen alle Komponenten mit an. Ich möchte nur mit einer Fernbedienung die ganze Anlage steuern.
    • 29. August 2021 um 15:55
    Ich kenne die Bose nicht, aber in den guten Anlagen kann man das einstellen.
    Deshalb schrieb ich ja: Geh nach Anleitung vor. Wie hast du denn CEC auf den einzelnen Komponenten konfiguriert?
    • 29. August 2021 um 16:09
    Das ist doch ein CEC Feature? Alle Komponenten müssen das unterstützen und ggf. muss das auf den Geräten erst aktiviert werden.
    • 29. August 2021 um 16:35
    Genau. Und ich habe selten eine bessere und ausführlichere Beschreibung dazu gefunden, als in diesem Bose Handbuch.
