Trotz Deutsche Glasfaser immer Zwangstrennung?
  • NoFloXx
  • 15. Juli 2021 um 03:58
1. offizieller Beitrag
  • NoFloXx
    ist das normal, dass ich bei der Deutschen Glasfaser spätestens nach 24h immer eine Zwangstrennung habe?
    Egal, ob ich IPv6 an habe oder nur IPv4 nutze in der FRITZ!Box 7590.
    Und komischer Weise ist die IP auch nicht immer die Selbe....
    Verbunden ist die FRITZ!Box über den WAN-Port.
    Hier mal die Log:
    01:20:00
    Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.**.***.7, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
    14.07.21
    22:20:00
    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 100.**.***.7, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
    14.07.21
    22:17:05
    Internetverbindung wurde getrennt.
    14.07.21
    13:19:58
    Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.**.***.134, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.68.0.1
    • 15. Juli 2021 um 11:59
    Das ist keine Zwangstrennung. Da wird lediglich das DHCP Lease verlängert. Die Adresse bleibt ja auch immer gleich.
    Bei IPv6 passiert das auch, sogar in etwa alle 20 Minuten, da wird es nur nicht geloggt.
    • 15. Juli 2021 um 12:13
    Da ist auch eine "Internetverbindung wurde getrennt" Meldung mit einer Pause bis zum erneuten Aufbau drin. Das ist nicht normal, wenn es nicht absichtlich ausgelöst wurde. Die Fritzbox hat eine Konfigurationsoption, um einer regelmäßigen Zwangstrennung zuvorzukommen. Damit wird die Trennung auf eine bestimmte Uhrzeit gelegt, zu der sie möglichst wenig stört. Ohne Zwangstrennung ist diese Option sinnlos. Da die DG in der Regel nach einer Verbindungstrennung keine neue IP-Adresse zuweist, ist eine solche Trennung durch den Router auch dafür nutzlos. Vielleicht ist diese Option noch von einer früheren Anschlusskonfiguration eingeschaltet.
  • NoFloXx
    • 15. Juli 2021 um 16:14
    Naja, also ich merke zB bei Twitch schon, wenn dann dieses DHCP-Lease erneuert wird, dass entweder der ganze Stream stockt oder ich sogar die Seite neu laden muss.
    Kann man das irgendwie unterbinden oder ganz abstellen?
    Und nein, eine alte Konfiguration ist nicht mehr aktiv. Die FritzBox ist ganz neu und wurde zur Sicherheit auch noch mal auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.
    Auch die Option, der Zwangstrennung durch den Internetanbieter zuvorzukommen, habe ich nicht mal mehr bei der Konfiguration für die Deutsche Glasfaser.
    Eine andere Frage wäre noch, wie muss ich die FritzBox konfigurieren, damit ich z.B. am PC und an meinem Server im Wohnzimmer automatisch eine IPv6 zugewiesen bekomme? Das IPv6-Protokoll an den Netzwerkadaptern ist aktiviert, die Adresse soll automatisch vergeben werden, die IPv6-Unterstützung in der FritzBox ist ebenfalls aktiviert, jedoch bekomme ich keine IPv6 zugewiesen an den Rechnern.
    Einmal editiert, zuletzt von NoFloXx (15. Juli 2021 um 16:24)
    • 15. Juli 2021 um 16:30
    Das erneuern des Leases merkst du garantiert nicht. Aber wie @alfalfa bemerkt hat, ist da eine Trennung im Log. Die Frage ist, wo kommt die her: Von dir oder aus der Infrastruktur?
    Wo denn? Du musst es an zwei stellen aktivieren: Bei der Verbindung zum Provider (Internet -> Zugangsdaten), und fürs Verteilen der Adressen im LAN (Heimnetzwerk -> Netzwerkeinstellungen).
    • 15. Juli 2021 um 16:35
    Seit zwei Tagen habe auch ich einmal in 24 Stunden eine "Zwangstrennung", allerdings erhalte ich die gleiche IPv4 wieder und auch beim IPv6-Präfix gibt es keine Veränderung.
    14.07.21 11:11:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a00:6020:b398:...::/56
    14.07.21 11:11:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a00:6020:1000:d1::...
    14.07.21 11:10:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 100.117.160..., DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.117.0.1
    14.07.21 11:10:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
    14.07.21 11:10:06 Internetverbindung wurde getrennt.
    14.07.21 08:43:10 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.117.160...., DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.117.0.1
    13.07.21 20:13:18 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.117.160...., DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.117.0.1
    Vorausgegangen ist eine DG Wartung in einer Nachbargemeinde. Ich werde dies noch einige Tage beobachten und sofern das Verhalten sich nicht geändert hat ein Ticket über das Portal öffnen.
    So solltest Du auch verfahren.
  • KuestenKind
    • 28. Mai 2023 um 02:00
    kann ich mich hier mit derselben Thematik bei EWE dranhängen, oder lieber als neues Thema?
    Setting: Fritz 7490 per LAN1 am "EWE LWL mega Option 50.000" (aus 2010!)
    Verhalten: häufige Resets der Verbindung, meist zwischen 4 und 6 Uhr morgens - oder könnte das ein externer Einfluss sein? Wüsste da gerade aber nix, das einzige was mir einfiele (müsste Zeiten genau checken) wäre die Nachtschaltung der Heizung, aber die geht iirc schon umundbei 5 Uhr an...
    Hier mal das aktuelle Log - es sieht wirklich nach Zwangstrennung nach ziemlich genaui 24h aus, plus einiger 'Schluckaufs'):
    27.05.23 06:20:41
    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: ***, DNS-Server: 212.6.64.14 und 212.6.108.140, Gateway: 85.16.121.214, Breitband-PoP: ***
    27.05.23 06:20:40
    26.05.23 06:20:40
    26.05.23 06:20:23
    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
    26.05.23 06:20:23
    26.05.23 06:20:14
    26.05.23 06:18:22
    26.05.23 06:18:22
    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [3 Meldungen seit 26.05.23 06:14:58]
    26.05.23 06:14:06
    26.05.23 06:13:14
    26.05.23 06:12:21
    26.05.23 06:12:21
    26.05.23 04:23:46
    26.05.23 04:23:41
    25.05.23 04:23:41
    25.05.23 04:23:39
    24.05.23 04:23:38
    24.05.23 04:23:34
    23.05.23 04:23:33
    23.05.23 04:23:28
    22.05.23 04:23:28
    22.05.23 04:23:22
    21.05.23 04:23:22
    21.05.23 04:23:17
    20.05.23 04:23:17
    20.05.23 04:23:12
    19.05.23 04:23:12
    19.05.23 04:23:07
    18.05.23 04:23:06
    18.05.23 04:23:02
    17.05.23 04:23:01
    etc.
    Die Verschiebung der Zwangstrennung auf eine bestimmte Uhrzeit in der Fritz ist latürnich ausgeschaltet.
    Kriege ich diese Zwangstrennung weg? Ggf. auch mit neuem Anschluss mit anderem Einsatz im Keller ;) und Fibre-Fritz?
    Merkwürdigkeit am Rande: werden in der Verbindung immer die Netzanbieter-DNS verwendet, und erst 'später' überschrieben? Ich habe nämlich andere eingetragen...
    Ort 1 | DSL: T-DSL MH M (50/10) | FBF7590 (07.29) | 1750E (zeitw.)
    Telefonie: Snom 821 (via 1750E) | C4 | C6 | div. Mobiles
    Ort 2 | FTTH: EWE "LWL mega Option 50.000" (50/10) | FBF7490 (07.29) | Fritz-Repeater tba (zeitw.)
    <geplant: EWE Glasfaser 100 (100/50) mit FBF5590, ggf. auch vorüberg. 500 (500/100) :)>
    Telefonie: <Snom tba (direkt an Fritz)> | div. Softphones | 3-5x DECT Gigaset | <C4/C6> | div. Mobiles | <Video-TFE>
    • 28. Mai 2023 um 08:35
    Bei mir war das nur eine temporäre Geschichte, die durch Arbeiten auf der Seite von DG vorgenommen wurden. Bei Deutsche Glasfaser gibt es keine Zwangstrennung.
    Hast Du einen Mietrouter von EWE (wirklich EWE oder Glasfaser Nordwest)?
    • 28. Mai 2023 um 09:56
    In dem Log sind überwiegend Zwangstrennungen, und nur eine unvorhergesehene Trennung, bei der der Verbindungsaufbau dann auch länger dauert (ab 26.05.23 06:12:21). Wenn das wirklich eine Provider-seitige Zwangs-Trennung ist, dann kann man die in der Fritzbox auf die richtige Zeit einstellen.
    Das ist ja nur die Meldung, welche DNS Server der Provider übermittelt. Das hat nichts mit dem zu tun, was die Fritzbox am Ende benutzt.
  • KuestenKind
    • 28. Mai 2023 um 17:58
    Kaufrouter, aber von EWE vor Jahren mal gekauft...
    es geht ja nicht um "die richtige Zeit", das weiss ich, könnte ich einstellen, ist aber nicht eingestellt und soll auch nicht so sein, da idR dieselbe IP hier besser wäre, um nicht täglich alle Verbindungen aktualisieren zu müssen...
    danke, wieder was dazugelernt, dass das beim Shakehands dem Router mitgeteilt wird (jedesmal), wusste ich auch noch nicht!
    • 28. Mai 2023 um 19:01
    Ja, das verstehe ich. Bei einigen Providern (Telekom z.B.) kann man im Kundencenter das Verhalten der Zwangstrennung einstellen. Vielleicht geht das hier auch?
  • KuestenKind
    • 28. Mai 2023 um 19:03
    habe da zumindest nix gefunden, das Kundencenter wurde (optisch) aber zu einer Zeit entwickelt, als es noch analoge Anschlüsse gab... Rufe am Dienstag mal beim Support an.
