  • ofox65
  • 9. Mai 2021 um 18:45
  • ElTonno
    • 9. März 2022 um 20:04
    • #61
    vielen Dank erstmal für den Tipp mit dem O2-Forum. Das hat funktioniert. Heute war "der große Tag".
    O2 hat meinen Anschluss aktiviert.
    Funktionieren tut er leider nicht. Egal welche Einstellungen ich an meiner Fritzbox 7580 vornehme, ich erhalte keine Verbindung.
    Anbei ein paar Bilder meiner Einrichtung... vielleicht habt ihr noch eine Idee...
    (Verbindung ist das Glasfaser-Modem via CAT7-Kabel an den WAN-Anschluss der Fritzbox)
    Ich würde drauf tippen, dass irgendwas mit den Zugangsdaten nicht passt..
    Morgen werde ich mir nochmals eine neue Fritzbox besorgen.. (auf Werkseinstellungen) -auch wenn ich hier wenig Hoffnung habe.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    4 Mal editiert, zuletzt von ElTonno (10. März 2022 um 11:17)
    • 10. März 2022 um 03:14
    • #62
    Die physikalische Glasfaserverbindung steht aber? Woher kommt das @dataRealm in den Zugangsdaten? Das hab ich noch nie gesehen, und vor allem: ganz Google findet dazu gar nichts, und das ist verdächtig.
  • ElTonno
    • 10. März 2022 um 10:34
    • #63
    Naja, so steht es im Schreiben + Online-Portal von O2.
    Ich wurde vom Support sogar darauf hingewiesen, dass es unbedingt "@dataRealm " vorhanden sein muss...
    • 10. März 2022 um 10:50
    • #64
    Bei O2 wurde für den (V)DSL Realm bei neueren Anschlüssen @s93.bbi-o2.de verwendet. Schaden kann es nicht das mal zu versuchen.
  • ElTonno
    • 10. März 2022 um 10:54
    • #65
    Du meinst zB: DSL00001231313@s93.bbi-o2.de ?
    Ich habe parallel dazu mal ein Ticket bei O2 eröffnet. Natürlich ohne irgend eine Reaktion. Keine Ticketnummer nichts,... ;( .
    • 10. März 2022 um 11:01
    • #66
    Ja, meinte ich.
    Und bitte lösche deinen dritten Screenshot, wenn das dort eingegebene Passwort das "richtige" ist.
    O2 hat auch ein gutes Hilfeforum in dem regelmäßig O2 Mitarbeiter unterwegs sind und leisten darüber auch Support. Versuche es auch mal hier: https://hilfe.o2online.de/
  • ElTonno
    • 10. März 2022 um 11:07
    • #67
    Ja, meinte ich.
    Ok, vielen Dank.
    Ne, war nicht, das richtige PW ;) .. Nehme es dennoch raus. :D
  • ElTonno
    • 11. März 2022 um 06:53
    • #68
    Guten Morgen, hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe nun eine komplett neue Fritzbox dran gehängt, der Fehler wandert mit. Ticket ist mal erstell.. mal schauen ob O2 dafür auch wieder 6 Monate brauch.
    • 11. März 2022 um 07:40
    • #69
    Manchmal hat auch eine 2 anstatt der 3 bei dem (V)DSL Realm funktioniert.
    • 11. März 2022 um 14:17
    • #70
    Was steht denn in den Logs? Worüber beklagt sich die Fritz!Box denn? Sind es die Zugangsdaten? Oder scheitert es vielleicht schon früher?
  • ElTonno
    • 13. März 2022 um 10:38
    • #71
    ich habe das Wochenende nochmals genutzt und versucht den Fehler etwas ein zu grenzen...
    (Auch wenn ich mich frage, warum das meine Aufgabe ist.. und nicht die von O2.. :D !)
    Also:
    1. die Endungen @s93.bbi-o2.de oder @ s92.bbi-o2.de haben nichts gebracht.
    2. Verschiedene Auswahl der Einwahlmöglichkeit unterhalb des Providers "O2". Sprich, O2 DSL / O2 FTTH... kein Unterschied.
    3. Anderes LAN-Kabel zwischen ONT und WAN-Port der Fritzbox... -> keine Änderung
    4. ONT längere Zeit ausgeschaltet und wieder ein geschaltet - keine Änderung
    5. Nun wird es "spannend".. anderen ONT (vom Nachbarn). JETZT hat sich die Fehlermeldung geändert.
    VOR dem ONT-Wechsel kam immer PPPoE-Zeitüberschreitung.. nun kommt "Access denied 11 od. 44"
    Siehe Screenshot von 12:42 Uhr bis 12:44 Uhr -davor und danach war mein ONT aktiv.
    O2 / UGG muss also (anhand der MAC?) den Zugang aktivieren..?
    6. Auf dem ONT (Rückseite) standen Zugangsdaten. Ich habe mich auf das WebInterface des ONTs eingewählt und wurde "damit begrüßt", dass dieser keine ONT ID hätte. Ob dies nun ein Fehler ist, weis ich nicht. Müsste mal noch den ONT vom Nachbarn prüfen...
    Grundsätzlich würde ich jedoch sagen, dass die Verbindung mittels Glasfaser steht (Dämpfungswerte sind auch gegeben..-> siehe Screenshot)
    Noch irgend welche Ideen?
    Mir gehen diese nun langsam aus. Aus meiner Sicht müsste nun O2 mal langsam aktiv werden...
    Grüße
    • 13. März 2022 um 12:22
    • #72
    Nach dem bisherigen Kenntnissstand hat UGG/O2/Telefonica eine GPON Infrastruktur. Hierbei werden beim Einbuchen des ONT in das GPON spezifische Daten zwischen ONT und OLT ausgetauscht, damit die richtigen ("deine") Daten aus dem Datenstrom herausgefiltert werden können. Von daher ist es erwartetes Verhalten, das der ONT deines Nachbarn nicht bei dir funktioniert und die Fehlermeldungen der nachgelagerten FRITZ!Box andere sein können.
    Wenn das die Empfangsleistung/RX Power im Screenshot ist, dann ist der Wert in Ordnung (GPON). Zumindest signaltechnisch scheint der Anschluss in Ordnung zu sein.
    Wie der Provisionierungsprozess bei dem Provider vonstatten geht, kann dir hier keiner sagen. Es kann über die MAC-Adresse oder die Serial Number, beide in Kombination mit einem PLOAM/SLID Passwort sein oder auch anders.
    Dir bleibt leider nichts anderes übrig als den Support und das O2 hilft Forum mit deinen Feststellungen zu befragen.
    Es wäre schön, wenn das Problem gelöst wurde, die Problemlösung hier im Forum bekannt zu machen. Das ist bestimmt für manch andere eine gute Hilfe.
    • 14. März 2022 um 10:47
    • #73
    Welche Informationen werden denn ausgegeben, wenn Du bei deinem ONT auf "Information" klickst?
  • ElTonno
    • 14. März 2022 um 13:29
    • #74
    Naja,.. nur diese laut Screenshot..
    • 14. März 2022 um 13:43
    • #75
    Schade, ich dachte der Screenshot wäre von dem Menupunkt "ONT install" und nicht "Information".
    Andere Askey Geräte geben an der Stelle "Information" auch ihren GPON Operation Mode/Status aus und damit kann man wieder Aussagen treffen, wo das Problem liegen könnte.
    Nachtrag:Der Authentisierungsprozess besteht aus 6 Schritten:
    O1: Initial state
    O2: Standby state
    O3: Serial Number state
    O4: Ranging state
    O5: Operation state
    O6: POPUP/Intermittent LOS state
    O7: Emergency Stop state
    Folgende Timer sind darin enthalten:
    TO1: Ranging timer
    TO2: LOS/LOF timer
    z.B. hier beschrieben: https://www.telecomate.com/mtk-solution-g…d-omci-analysis
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (14. März 2022 um 13:59)
  • ElTonno
    • 22. März 2022 um 11:42
    • #76
    nach langen hin und her, war heute mal jemand Vorort.
    Der Anschluss lief dann innerhalb von 5 Minuten.
    Wie schon vermutet (alter Post oben) fehlte die richtige Einrichtung des ONTs bzw. die ID.
    Der Techniker hat mich fast ausgelacht,.. den Fehler haben die dauernd sagte er. Ich sage nur soviel.. da hat wohl jemand beim RollOut der ONTs geschlafen.
    Nun besteht ein weiteres Problem.. die gebuchte Geschwindigkeit passt nicht.
    Bestellt waren 250 / 125. Ankommen tut die Hälfte (kleinerer Tarif?). Laut Techniker ist die Dämpfung iO. Würde also nur der Tarif bzw. die Konfig des Tarif übrig bleiben.. -oder sehe ich das falsch?
    Anbei ein paar Screenshots:
    Gruß
    • 22. März 2022 um 11:44
    • #77
    Welche Bandbreite hast du denn in der Fritzbox konfiguriert? Deren Traffic Shaper bremst die Geschwindigkeit auch gerne aus, vor allem während ein Telefonat läuft - nämlich auf ungefähr die Hälfte der verfügbaren Bandbreite.
  • ElTonno
    • 22. März 2022 um 11:48
    • #78
    Naja, ich hatte das Default gelassen 1Gb / 1Gb.
    Meinst Du, direkt "richtig Einstellen auf 250 /125" ist die Lösung?
    Aktuell ist nun Last (Keine Telefone angelernt etc.) auf der Fritzbox. (Test-Gerät)
  • ElTonno
    • 22. März 2022 um 11:52
    • #79
    Hmm.. schneller Test.. nicht wirklich besser:
    • 22. März 2022 um 11:59
    • #80
    Ja, richtig einstellen macht Sinn, vor allem, wenn die Box nicht über PPPOE die Geschwindigkeit mitbekommt.
  • UGG
  • grüne Glasfaser
  • telefonica
  • o2
