SIP Softphone für DG Anschluss
  • MWAL
  • 30. März 2021 um 18:30
1. offizieller Beitrag
  • MWAL
    habe einen Glasfaseranschluss bei der DG, z.Z. FB 7590 im Einsatz. Alles funktioniert prima, auch VoIP.
    Plan ist, die FB durch Unify Komponenten zu ersetzen, FB zZ nur noch wegen VoIP Telefonie im EInsatz.
    Nun zur Frage:
    Brauche eigentlich kaum mein Festnetztelefon, würde daher gerne ein SIP Softphone auf meinem Handy(T-Mobile-Vertrag, iPhone)/MacBook benutzen, um auch unterwegs auf meiner Festnetznummer erreichbar zu sein.
    Habe unterschiedliche Softphones ausprobiert, leider keines zum Laufen gebracht.
    Hat jemand bereits ein Softphone mit DG zum Laufen gebracht? Wenn ja, welches und wie sind die Settings?
    Recht herzlichen Dank für eure Antworten.
    Viele Grüsse
    Michael
    • 30. März 2021 um 18:54
    Was genau heißt denn "leider keines zum Laufen gebracht"? Gibt es Fehlermeldungen? Wie äußert sich das?
  • MWAL
    • 30. März 2021 um 19:57
    Fehlermeldung lautet "Registration failed due to STUN server (DNS resolving or conenction ..."
    • 30. März 2021 um 20:13
    Ich verstehe nicht so ganz den Zusammenhang mit der Festnetznummer der deugl. Willst Du diese unterwegs mit dem Softphone benutzen?
    Sipgates Satellite funktioniert wunderbar im Netz der deugl, genauso wie in anderen Netzen und auch via LTE.
    • 30. März 2021 um 20:24
    Mit dem eingebauten Android SIP-Client funktionieren folgende Einstellungen:
    Benutzername: Telefonnummer mit Vorwahl und führender 0, nur Ziffern
    Passwort: Das SIP-Passwort aus der Vertragsbestätigung
    Server: Der SIP-Server aus der Vertragsbestätigung, wahrscheinlich dg.voip.dg-w.de
    Benutzername zur Authentifizierung: Der SIP-Benutzername aus der Vertragsbestätigung
    Anzeigename: Frei wählbar
    Transporttyp: UDP
    Keep-Alive: Immer senden
    STUN oder Proxy wird nicht verwendet, also nichts eintragen.
    Man kann nur raustelefonieren, wenn auch "Eingehende Anrufe erhalten" eingeschaltet ist. Der Account ist nur im Deutsche Glasfaser Netz verwendbar, keine "nomadische Nutzung".
  • MWAL
    • 30. März 2021 um 20:32
    Korrekt, aber nicht nur unterwegs, sondern auch zu Hause, dann könnte ich mir ein Festnetztelefon sparen (nicht aber die Festnetzrufnummer).
    • 30. März 2021 um 20:47
    Wie alfalfa schon dargelegt hat, die Nutzung unterwegs wird auch als "nomadischen Nutzung" bezeichnet und wird bei vielen Providern nicht unterstützt. So z.B. bei 1&1 und auch bei der deugl.
    Zu Hause geht das natürlich, da bist du ja im "richtigen Netz". Da du auch eine FRITZ!Box hast, installiere dir auf deinem Smartphone die FRITZ!App Fon, damit hast Du einen sehr guten Ersatz für das Festnetztelefon.
  • MWAL
    • 30. März 2021 um 21:08
    Ok, verstanden, "nomadische Nutzung" wird also durch die DG nicht unterstützt, schade.
    Fritz!App Fon werde ich nicht mehr benutzen können (benutze ich heute und klappt auch), will ja gerade die FritzBox Sachen raushauen und durch Unify Komponenten (benutze schon APs von Unify) ersetzen, bräuchte also eine andere App.
    • 30. März 2021 um 21:28
    Da kann ich dir leider nicht so wirklich weiterhelfen. Ich würde erst einmal den bei jedem Smartphone enthaltenen SIP/VoIP Client benutzen. Da gibt es eine schöne Anleitung von sipgate. Wenn du die Daten der deugl hast, dann sollte die Einrichtung wenig Probleme bereiten.
    https://app.sipgatebasic.de/konfiguration
  • dg
  • VoIP
  • Softphone
  • iOS
  • macOS
