LWL über Patchkabel?
  • Carsten
  • 17. September 2020 um 11:15
1. offizieller Beitrag
  • Carsten
    ich bin neu in dem Thema LWL. Also bitte verzeiht mir die ein oder andere bescheuerte Frage.
    Folgende Situation:
    Wir betreiben ein eigene Glasfaserstrecke über 2,1km um einen externen Standort (Sagen wir zwischen Standort A und B) anzubinden. Das funktioniert über Medienkonverter.
    Jetzt haben wir nochmal 900m ein weiteres LWL Kabel legen lassen bis zu Standort C.
    An Standort B kommen nun zwei Enden in einer Spleisbox an (Vom Profi aufgelegt). Ich bin davon ausgegangen man könnte die Fasern mit einem LWL Patchkabel verbinden. Ist das überhaupt möglich, frage ich mich jetzt.
    Die eingesetzte Technik:
    Standort A: Unifi Security Gateway mit einem UF-SM-10G SFP Modul
    Distanz: 2.100 m
    Standort B: LWL Patchkabel
    Distanz: 900m
    Standort C: FiberPoE ebenfalls UF-SM-10G SFP Modul
    Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Gruß
    Carsten
  • Lazze
    Administrator
    • 17. September 2020 um 11:34
    Hi Carsten, willkommen im Forum.
    Hier tummeln sich nicht nur Experten und ohne Fragen hat kein Forum einen Mehrwehrt - also alles gut! Wir wollen ja gerade auch diese Fragen einfach beantworten. Ich muss dich aber etwas um Geduld bitten, da ich bei deiner Frage auch nicht der Profi bin, aber interessiert mitlese. ;)
    • 17. September 2020 um 11:36
    Das sollte gehen. Bei der Distanz, die schon in Betrieb ist, kommt nur Singlemode Glasfaser in Frage. Auch die 900m Strecke ist sicher Singlemode Glasfaser, oder? Das Dämpfungsbudget sollte für die zusätzlichen Steckverbindungen ausreichen. Stecker und Buchsen müssen sauber sein und zueinander passen. Die sind meist farblich kodiert: Blau für PC (physical contact) und grün für APC (angled physical contact). Glasfaserenden nicht berühren oder abwischen: Dafür gibt es spezielle Reinigungshilfsmittel.
    Im Zweifelsfall beide Strecken erst einzeln testen: Die erste funktioniert ja, aber ist die zweite für sich auch in Ordnung?
  • Carsten
    • 17. September 2020 um 22:16
    Vielen Dank für den Tipp. Hatte tatsächlich einen grünen Stecker in einer blauen Dose ?(. Ist ja wirklich unglaublich wieviel verschiedene Kabel und Stecker es gibt.
  • Carsten
    • 18. September 2020 um 20:53
    die 10G SFP Module gehen natürlich nicht in einem 1G Port:cry:
    • 18. September 2020 um 21:49
    Es gibt durchaus SFP Router und SFP+ Module, die miteinander funktionieren. Dass es in dieser Kombination nicht geht, ist natürlich ärgerlich, aber warum wolltet ihr überhaupt 10Gbps Module verwenden, wenn die Endgeräte nur 1Gbps können?
  • Carsten
    • 19. September 2020 um 11:55
    Ganz ehrlich, ich hatte nur auf die mögliche Entfernung geachtet. Die 10G Module können bis zu 10km, die 1G Module von Unifi nur 3km.
    • 19. September 2020 um 15:22
    Schau mal bei fs.com unter "Optische Transceiver", "SFP Transceiver", "1G SFP": Dort gibt es günstige SFPs für 1000BASE-LX 1310nm 10km. In den Kommentaren dort schreibt auch jemand, dass die in Ubiquiti Switches laufen.
    https://www.fs.com/de/products/29849.html
  • Waishon
    • 20. September 2020 um 01:14
    Kann ich bestätigen. Ubiquiti macht kein Vendor Checking auf den SFPs. Habe selber die 1000BASE-LX 1310nm 10km in einem USW-16 Gen2 im Einsatz. Kannst also einfach die Generic Variante oder die Ubiquiti Variante bestellen (die Firmware ist die gleiche, die Ubiquiti Variante ist fürs gute Gefühl ;)). Nutzen auch die 10G Module von FS in diversen Unifi Geräten, völlig ohne Probleme.
  • sn0
    • 20. September 2020 um 21:45
    Aua, das kann in der Tat zu physischen Schäden an Stecker/Pigtails führen.
    In der LWL-Schulung lernte ich u.A. den Spruch "Grün auf Blau macht keine Sau" kennen und schätzen :) Er spielt auf den Steckertyp (PC vs. APC) an den man anhand der farbliche Kennzeichnung erkennt. Anders als es z.B. bei Heimanwendertechnik üblich ist, sind diese Steckertypen leider nicht durch mechanische Unterschiede (Nut, Nase o.Ä.) auseinanderzuhalten. Man muss also wissen das es diese Unterschiede gibt und das es schon durch einfaches Zusammenstecken zu Schäden führen kann.
    Hintergrund: Der angewinkelter Schliff der Ferrule eines APC Steckers/Pigtails kann brechen wenn man einen (U)PC-Stecker/Pigtail mit flachem Schliff aufsteckt.
    Der schräge Schliff sorgt im Gegensatz zum geraden Schliff für erheblich geringere Reflexionen bei der Steckverbindung. Den Unterschied sieht man mit nem OTDR recht gut.
  • Idee für LWL-Auslassdose an der Wand / alternative Verwendung andere Abdeckungen
    • SpeedDevil
    • 30. Juli 2020 um 13:09
  • Glasfaserverkabelung um Wandecken/Fußleisten
    • Jaba01
    • 9. April 2020 um 10:56
  • Adapter ST auf LC Duplex
    • RPC-SGT
    • 8. Juli 2020 um 08:07
  • Hilfe Zusammenspiel Router, SFP Modul, Stecker für FTTH
    • Nordblinker
    • 24. Mai 2020 um 17:59
  • Garage und Haus verbinden - LWL - Fragen zum Projekt
    • dlwl
    • 5. Januar 2020 um 21:02
