Idee für LWL-Auslassdose an der Wand / alternative Verwendung andere Abdeckungen
  • SpeedDevil
  • 30. Juli 2020 um 13:09
1. offizieller Beitrag
  • SpeedDevil
    bei uns bleibt der HÜP im Keller und die bestehenden Leerrohre werden genutzt um 1 Stockwerke höher zu gehen (sind gerade und ausrechend groß/glatt).
    Da wo vorher die TAE-Dose (Unterputz) war soll nun das LWL-Kabel rauskommen für den NT, ab dem Austrittspunkt sind es dann noch ca. 1m.
    Das entsprechende LWL-Kabel wurde mir bei der Hausbegehung dagelassen und zusammen mit den beiden Punkte auch dokumentiert (Anbieter D.G.) bzw. Generalunternehmer.
    Nun sieht es nicht gerade hübsch aus das Kabel einfach so aus der Unterputzdose kommen zu lassen - gibt es da nicht eine bessere / fertige Lösung?
    Finde nicht Wirkich was.
    Hatte mir sonst überlegt eine TAE-Abdeckung zu modifizieren und einen entsprechenden Ausschnitt anzufertigen (Dremel) oder im 3D-Druck anzufertigen.
    Danke für eure Ideen
    Seit 8.2021 bei der DG aktiviert (GPON-Anschluss); Tarif DG giga 1000, seit 8.2022 Tarif DG giga 400; eigener Router (AVM 7590 Fritz!Box 5690PRO), VPN via Wireguard & RaspberryPi
  • Waishon
    • 30. Juli 2020 um 13:23
    was für ein Kabel haben die dir denn da gelassen? Ein Patchkabel mit APC/LC auf APC/SC Stecker, sprich ein Patchkabel, dessen Stecker auf beiden Seiten grün ist wo der eine Stecker groß und der andere klein ist? ;).
    Für sowas gibt es LWL Keystone Kupplungen. Es gibt extra Keystonedosen (auch Aufputz), wo du dann die LWL Kupplungen reinstecken kannst.
    Genauere Links kann ich hier gerne schicken, wenn wir wissen, um was für ein Kabel es sich handelt.
    Ich habe bei mir selber ein LC/LC APC Patchkabel eingezogen und auf beiden Seiten ein Keystone für den Netzwerkschrank angebaut (einer im Keller, einer auf dem Dachboden). Dann ein LC/APC auf SC/APC Patchkabel um vom Keystone (LC) in den ONT (SC) zu gelangen.
    Edit: Ich vermute mal, das du ein LC/APC auf SC/APC Patchkabel hast:
    Du kannst folgende Dinge nutzen:
    Keystone Frontblende: nutzen:https://www.serverschrank24.de/netzwerkkabel/…ende-weiss.html
    Aufputzdose (falls benötigt):
    https://www.serverschrank24.de/netzwerkkabel/…dose-weiss.html
    SC/APC Kupplung:
    https://www.netzwerkschrank24.de/glasfaserbekab…mplex-grun.html
    Leider gibt es diese nur mit Flansch. Du kannst den Flansch, sprich da wo die Schraublöcher drin sind, aber einfach mit ner Säge abschneiden. Musste ich bei meinen auch machen, dann passen die ins Keystone Gehäuse ;).
    Keystone Adapter (da kommt die SC/APC Kupplung rein):
    https://www.serverschrank24.de/glasfaserkabel…pter-zwart.html
    Patchkabel SC/APC auf SC/APC um von der Dose zum ONT zu kommen:
    https://www.fs.com/de/products/41917.html
    Einmal editiert, zuletzt von Waishon (30. Juli 2020 um 13:44)
    • 30. Juli 2020 um 15:44
    Keystone-Einsätze für SC-APC-Stecker gibt es auch fertig, z.B.:
    https://www.rutenbeck.de/produkte/p/i/f…s2-apc-gruen-rw
    Außerdem gibt es Zentralplatten für zwei Keystone-Einsätze, die zu den marktüblichen TAE-Blenden passen. Damit kann man vorhandene TAE-Dosen mit den passenden Keystone-Einsätzen zu Netzwerkdosen machen und trotzdem die Frontblenden weiternutzen, die vom Design zu den übrigen Frontblenden im Haus passen. Zum Beispiel bei eBay nach 'keystone tae' suchen.
    Das Kabel sollte ein biegetolerantes Kabel sein, aber knicken darfst du es trotzdem nicht, also sehr vorsichtig einbauen.
  • SpeedDevil
    • 31. Juli 2020 um 08:29
    Danke euch beiden!
    Waishon: In der Tat, es ist ein LC/APC auf SC/APC Patchkabel.
    @alfalfa: Das überlassene Kabel ist vom Type G657A1, d.h. es sollte sich um ein biegeoptimiertes handeln und 10mm Radius sollten dann nicht unterschritten werden. Hatte mir aber auch schon selber eins bestellt, Quelle wie oben verlinkt.
    Mir stellt sich dann die Frage, wie die DG / der Generalunternehmer dazu steht wenn ich so eine zusätzliche Dämpfung in Form einer Patchdose mit ins System einbringe, d.h. es nicht ein durchgehendes Kabel ist.
    Wenn die Verlegung technisch sauber ausgeführt wurde ist es, von den reinen Zahlen, d.h. Dämpfung, sicherlich unbedenklich (das Kabel vorher ist keine 5 m lang) ..
    Ciao
    • 31. Juli 2020 um 09:35
    Der Installateur wird hoffentlich begeistert sein, endlich mal eine ordentliche Installation zu sehen, statt wie sonst ein aus der Wand baumelndes Kabel als fertige Installation deklarieren zu müssen. Die zusätzliche Dämpfung ist unbedenklich.
    • 4. August 2020 um 10:19
    Die Deutsche Glasfaser hat ihr Anschlusskonzept übrigens erweitert und setzt jetzt zumindest dann, wenn der HÜP und der NT in verschiedenen Räumen installiert werden, vor den NT eine Glasfasersteckdose (Glasfaser-Teilnehmerabschluss). HÜP...GF-TA...NT...Router. Die zusätzliche Steckverbindung ist also auch offiziell eingeplant.
  • Waishon
    • 4. August 2020 um 13:27
    @alfalfa Gibt es dazu eine Dokumentation, das die das so machen? Dann hätte ich bei mir zumindest eine Argumentation, das die die bestehende Glasfaser samt Keystone Kupplung am Ende nutzen sollen ;).
    • 4. August 2020 um 13:38
    Der Hausanschluss mit GF-TA ist auf dieser Seite beschrieben:
    https://www.deutsche-glasfaser.de/glasfaser/hausanschluss/
  • Dose
