Zeitweise weniger Up- und Download
  • Glasnost
  • 21. Oktober 2026 um 08:55
  • Glasnost
    Gutem Morgen ans Forum!
    Ich habe einen Glasfasertarif bei einem regionalen Anbieter ( ENTEGA) mit gebuchten Volumen 300/150. In unregelmäßigen Abständen kommt es zu einem Einbruch auf 80mBit im down- und 60 mBit im upload. Der Zustand hält manchmal nur Stunden manchmal aber über einen Tag an. Stromlos machen von Router und ONT helfen dann nicht weiter. Der ISP weiß nichts von einer Störung und will ein Meßprotokoll über die App der BNA. Der Fehler taucht aber nur sporadisch auf. Meine Nachbarn klagen auch über zeitweise schlechte Leistung, bekommen aber auch keine Unterstützun durch den Anbieter. Gibt es für die Einbrüche eine technische Erklärung?
    Liebe Grüße
    Albrecht
    • 21. Oktober 2026 um 09:29
    Das ist schwer zu sagen.
    Ohne genauer nachzuschauen, gehe ich davon aus, dass ENTEGA kein vollwertiges Internetprodukt anbietet. Mutmaßlich gibt es für IPv4 nur eine zentral genattete Lösung. Diese kann regelmäßig überlastet sein, so dass mehrere Haushalte betroffen sind.
    Es kann aber auch sein, dass zentrale Services oder Peerings beim Anbieter überlastet sind.
    WLAN kann lokal überlastet sein, weil zu Stoßzeiten viele Nachbarn ihr WLAN ebenfalls nutzen.
    Ebenso könnte eine Störung im GPON-Segment vorhanden sind.
    Die beste Empfehlung ist tatsächlich, mit der BNetzA-App eine Messkampagne durchzuführen. Diese sollte von einem System erfolgen, dass per LAN-Kabel angebunden ist.
    • 22. Oktober 2026 um 10:55
    Es kann auch sein, dass das Routing per BGP bei ISP vergurgt ist. So etwas hatten wir hier.
    Das ist etwas von Level 3 Support, nur kommen dort in den seltensten Fällen deine Probleme an.
    Bei uns hat geholfen Öffentlichkeit über die örtlichen FB Gruppe herzustellen. Als dort das Problem sichtbar wurde haben alle Betroffene beim ISP mit dem Verweis auf die FB Gruppe angerufen. Hat dann nur noch eine Woche gedauert und alles lief wieder.
    Witzig war, das ca. Ein halbes Jahr später genau das gleiche wieder passiert ist. Da hat es aber nur einen Anruf benötigt um es abzustellen. Wohl eine alte, schlechte Konfiguration eingespielt. ;)
  • Glasnost
    • 22. Oktober 2026 um 14:20
    Breitband-App ist derzeit abgeschaltet wegen PHP Sicherheitslücke!
    Breitbandmessung
  • SvenBarcksdail
    • 22. Oktober 2026 um 23:26
    Um den Fehler besser einzugrenzen, würde ich zusätzlich zu der BNetzA-Messkampagne Uhrzeit, Zielserver und jeweils einen kurzen Ping oder Traceroute mitschreiben. Wichtig ist ein Rechner direkt per LAN am Router, während möglichst alle anderen Geräte pausieren. Wenn mehrere Nachbarn zur selben Zeit denselben Einbruch sehen, spricht das eher gegen WLAN oder den eigenen Router und für eine Überlastung im Segment oder beim Provider. Mit wiederkehrenden Zeitfenstern und diesen Messwerten kann der Support den Fall gezielter an die Netztechnik eskalieren.
    • 23. Oktober 2026 um 14:45
    Entega nutzt doch das Netz von Deutsche Glasfaser?!
  • ::1
    • 23. Oktober 2026 um 15:10
    Ich habe seit etwa 4 Wochen an meinem DG-Anschluss bei Messungen mit der Breitbandmessung-App auch einen signifikanten Einbruch im Download auf 5-10% der nominellen Downloadrate von 400 MBit/s. Ich weiß aber auch durch Speedtests zu anderen Zielen und durch Beobachtung der Download-Raten im Router (Fritzbox), dass meine lokale Down- und Uploadrate zur DG den gebuchten Werten entspricht.
    Ich habe daher das DE-CIX-Gateway (2a00:6020:0:33::2) der DG, das im Pfad zum Breitbandmessung-Zielserver liegt, im Verdacht, der Flaschenhals zu sein:
    Aus Traceroute zum Breitbandmessung-Zielserver "bbm1-ias.breitbandmessung.de.":
    >tracert -6 bbm1-ias.breitbandmessung.de.
    Routenverfolgung zu bbm1-ias.breitbandmessung.de [2a11:380:1::1:3]
    über maximal 30 Hops:
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  2a00:6020:47XX:XX00:e208:55ff:feXX:XXXX
      2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      3     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      4    14 ms    11 ms    15 ms  2a00:6020:0:33::2	// <----
      5    11 ms    14 ms    14 ms  ipv6.de-cix.fra.de.as211319.breitbandmessung.de [2001:7f8::3:3977:0:1]
      6    12 ms    13 ms    14 ms  2a11:380:1::1:3
    Ablaufverfolgung beendet.
    Das IPv4-Pendant des DE-CIX-Gateway der DG zu "bbm1-ias.breitbandmessung.de [193.238.173.12]" gibt sich im Traceroute leider nicht zu erkennen:
    >tracert -4 bbm1-ias.breitbandmessung.de.
    Routenverfolgung zu bbm1-ias.breitbandmessung.de [193.238.173.12]
      1     7 ms     2 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
      2    10 ms     9 ms    10 ms  100.124.1.26
      4     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.   // <---
      5    13 ms    15 ms    15 ms  ipv4.de-cix.fra.de.as211319.breitbandmessung.de [80.81.197.31]
      6    15 ms    14 ms    14 ms  193.238.173.12
    Ist aber alles nur eine These - ich habe schon diverse alternative Speedtests probiert, in der Hoffnung, einen zu finden, in dessen Pfad zum Testserver ebenfalls das betreffende DE-CIX-Gateway der DG liegt - ist mir leider noch nicht gelungen.
    • 23. Oktober 2026 um 15:29
    10G testfile
    Dieser nutzt auf dem Rückweg den decix link
    1 2a00:f820:3::1 0.447ms 12.491ms 4.391ms
    2 2a00:f820:844::253 0.779ms 0.542ms 0.459ms
    3 ipv6.de-cix.fra.dglasfaser.de (2001:7f8::eb86:0:2) 0.783ms 0.744ms 0.741ms
    4 fc00::1 0.991ms 0.937ms 0.893ms
    5 fc00::1 0.998ms 0.892ms 0.909ms
    • 23. Oktober 2026 um 15:39
    Mach doch mal statt windows traceroutes mtr/trippy, zum lookinglas von breitbandmessung.de:
    lg.breitbandmessung.de - Wartungsarbeiten
    Das ist aktuell noch down, aber auf der Seite bekommst Du die relevante IPv4 und IPv6 Adresse, und die Option Reverse Traceroutes vom Lookingglas zu Deinem Router durchzufuehren.
  • Glasnost
    • 23. Oktober 2026 um 15:44
    Nicht bei uns. Da hat Entega eigene Leitungen verlegt. In unserem Wohnort gibt es Varianten von Entega/DG und Entega pur.
  • ::1
    • 23. Oktober 2026 um 16:51
    10G testfile
    Läuft gerade mit erschütternden 10 MBit/s.
    Der Hinpfad zum Ziel läuft allerdings über ein anderes DE-CIX-GW der DG als der Pfad zum Breitbandmessung-Server:
    >tracert -6 speedtest.meerfarbig.net
    Routenverfolgung zu speedtest.meerfarbig.net [2a00:f820:5::2]
      3     *        *       14 ms  2a00:6020:0:d::1
      4     *       15 ms    11 ms  2a00:6020:0:34::2   // <----
      5    14 ms    14 ms    14 ms  decix.ae0.840.mx04.fra5.meerfarbig.net [2001:7f8::86f5:0:1]
      6    13 ms    14 ms    15 ms  ae0.844.mx240.fra1.meerfarbig.net [2a00:f820:844::3]
      7    13 ms    14 ms    13 ms  2a00:f820:5::2
    Aber klar, für den Download ist natürlich der Rückpfad relevant -- den sehe ich halt nicht.
    • 23. Oktober 2026 um 17:49
    Ein Traceroute kannst du von hier machen Link
    Allerdings wird da nicht viel zu sehen sein, da die hin route schon Unauffällig ist.
    Hast du evtl Packet-loss ab einer bestimmten stelle ?
  • ::1
    • 23. Oktober 2026 um 18:44
    Hops 3 und 4 (DG-Router):
    Hop 2 (BNG) antwortet bei IPv6 nicht.
    • 23. Oktober 2026 um 19:11
    Sieht unauffällig aus bis evtl auf die Schlechtesten Latenz werte, die finde ich ungewöhnlich hoch für einen Glasfaser Anschluss.
  • ::1
    • 23. Oktober 2026 um 19:43
    Jo, die gingen vor etwa 2 Monaten konstant von 8 auf 16-18ms hoch (Latenz zu Google meiner RIPE-Atlas-Probe im Verlauf des letzten Jahres:
    Aber Latenz ist das eine; ziel- bzw. quell-spezifische Einbußen im Download das andere.
  • ::1
    • 23. Oktober 2026 um 19:52
    Das Spektrum der aktuellen Latenzen zu Google via IPv6 aller DG-Anschlüsse mit aktiven RIPE-Atlas Probes ist hier zu sehen (Records per page auf 100 setzen, Country auf Germany). Es reicht von 3,7 bis 18,6 ms mit einem Ausreißer bei 33,8ms.
    Da liegt meine Latenz noch im Rahmen, wenn auch am schlechteren Ende.
    • 23. Oktober 2026 um 20:21
    Und fuer VDSL oder DOCSIS faendest Du die unbedenklich?
