1&1 Dual Stack
  • insaneexfane
  • 17. August 2026 um 22:17
  • insaneexfane
    • 4. September 2026 um 22:33
    Zitat von ::1
    Dann sollte ein "ipconfig /all" aber etwas anderes als auf deinem letzten Screenshot anzeigen !?
    so sieht es mit deaktiviertem Hyper-V aus
      • 161,96 kB
      • 1.352 × 1.187
  • ::1
    • 4. September 2026 um 23:22
    In deiner IPv4-Konfiguration fehlt das IPv4-Standardgateway (=IPv4-Adresse der Fritzbox). Da du offenbar statisch konfiguriert hast, müsstest du es eben noch in die Konfiguration eintragen.
  • ::1
    • 4. September 2026 um 23:36
    Nachtrag:
    Mich macht die IP-Adresse 192.168.2.1 nur etwas stutzig - normalerweise benutzt eine Fritzbox den Range 192.168.178.0/24 und sie selbst besitzt dabei die Adresse 192.168.178.1. Falls du nun den Fritzbox-Range auf 192.168.2.0/24 umgestellt hast, hat die Fritzbox dabei die Adresse 192.168.2.1, so dass du diese nicht für den Rechner verwenden dürftest ...
    Spricht denn irgendetwas dagegen, das LAN-Interface deines PC für IPv4 auf dynamische Konfiguration per DHCP umzustellen? Falls ja, dann stelle zumindest sicher, dass die statische IPv4-Adresse deines Clients aus dem definierten LAN-Range deiner Fritzbox stammt und ferner ungleich der Fritzbox-Adresse ist. Ferner sollte sie außerhalb des DHCP-Pools liegen, der in der Fritzbox definiert ist.
    • 21. Januar 2025 um 17:09
    • gefrierbrand
    • 27. Januar 2026 um 19:43
  • Glasfsermodem 2B mit Deutscher Glasfaser
    • Katagia
    • 18. März 2026 um 17:41
    • Nische
    • 1. November 2024 um 22:41
  • O2 FTTH vs. DTAG FTTH
    • floh667
    • 1. Januar 2026 um 03:00
  • IPTV FireTV, Drittanbieter Apps funktionieren nicht, IPv6 defekt
    • Schaki123
    • 15. November 2025 um 22:43
