Telekom Konkurrenten wollen "Fairplay-Vereinbarung" / Open Access
  • Silverio
  • 7. August 2026 um 08:16
    BlackMage2
    • 8. August 2026 um 16:52
    Jetzt springst du in den Layer 3.
    Am besten malst du das mal auf. So kann dir keiner mehr folgen.
    naja man könnte ja den einfach getaggten traffic untouched einfach nochmal taggen. und dann beim Zielkunden durch ONT untaggen und beim Router nochmal untaggen
    ich habe da den Inhalt des Traffics beschrieben
  • kingpin42
    • 8. August 2026 um 17:20
    Zitat von NDiGF
    Ich habe immer mehr den Eindruck, dass du keinen blassen Schimmer von der ganzen Thematik hast…
    Dem stimme ich zu.
    Q-in-Q wird übrigens bei L2BSA der DTAG schon gemacht. GPON kann man nicht über "AON" bzw. Ethernet tunneln. Die PON-Strecke endet immer am OLT in der Vermittlungsstelle/PoP bzw. ONU/ONT beim Kunden. Danach kommt entweder PPPoE oder eine Adressvergabe via DHCP zum Einsatz, manche nennen das noch IPoE, wird im "ISP-Sprech" eher nicht genutzt.
  • NDiGF
    • 8. August 2026 um 17:41
    Zitat von Marvin911
    Bei der Deutschen Glasfaser ist es z.b. so das jeder eine eigene Leitung hat ab den PoP
    Wie schon geschrieben ist das einerseits auch nicht mehr aktuell und andererseits ist es dann (aufgrund des großen Splitter im PoP) dann dennoch PtMP (in der Gesamtheit betrachtet).
    Davon abgesehen hat das natürlich den Vorteil, dass man flexibel bleiben kann und einzelne Kunden vom PoP aus ohne größere Probleme per AON versorgen könnte (z.B. einzelne GK).
    Oder auch für "OpenAccess" auf Basis DarkFiber. Spielt jedoch in DE eher eine untergeordnete Rolle, denn dazu müssten dann andere Anbieter auch die jeweiligen PoP-Standorte erschließen.
    • 8. August 2026 um 17:44
    Wie gesagt, mal das mal auf. So kann dir keiner folgen. Sonst müsste ich NDiGF und kingpin42 notgedrungen zustimmen.
    BlackMage2
    • 8. August 2026 um 17:45
    Zitat von kingpin42
    Dem stimme ich zu.
    praktisch kann man jeden Traffic tunneln, aber stimmt GPON traffic kann man nicht einfach so weiterleiten, da müsste man schon den Traffic eines einzelnen Teilnehmers rausfiltern wie das GPON-ONTs machen, AON traffic kann aber schon "einfach" weiterleiten; bzw. bei beiden muss man ja trotzdem wissen welcher Kunde das genau ist
    das war ja auch nur Theorie
    gut, das das schon bei Telekom so gemacht, habe ich nicht gewusst, war aber klar das so etwas genutzt wird.
    also das VLAN kommt nested vom eigentlichen Kunden an und wird da quasi das äußere vlan(das sog. s-tag) für den provider gesetzt und da wird das komplette innere vlan untouched weitergeleitet
    4 Mal editiert, zuletzt von BlackMage2 (8. August 2026 um 18:22)
    • 8. August 2026 um 18:52
    Und was war jetzt genau dein Szenario respektive Problem, das du damit lösen wolltest?
    BlackMage2
    • 8. August 2026 um 20:06
    naja so kann man auch unabhängig von der verwendeten Technik einen Glasfaseranschluss anbieten; wollte damit nur sagen Art des Anschlusses eigl. völlig egal; die Probleme liegen woanders
  • sendai
    • 8. August 2026 um 21:00
    na den IP-Traffic bzw. PPPoE Traffic, Inhalt dabei völlig egal; nennt sich IEEE 802.1ad(auch Q-in-Q genannt)
    aber war ja sowieso nur mal theoretisch betrachtet
    Mit deinem Beispiel von VLANs und QinQ bin mir ziemlich sicher, mit "GPON über AON tunneln" meinst du eigentlich etwas völlig anderes.
    Den VLANs auf Layer2 ist so ziemlich egal, wie sie auf Layer1 übertragen wurden. Ob das nun VDSL, GPON, 1000Base-T, 1GBase-BX (eine Form von AON), usw. war, ist dem Traffic auf Layer2 und höher völlig unbekannt.
    Wenn du aufzeichnen könntest was du an welcher Stelle tunneln würdest, nehme ich stark an, landen wir ziemlich sicher irgendwo auf Layer2/3. Oder tunneln am Ende eigentlich gar nicht weil, wir die Layer1 Schicht mit GPON beleuchten, statt mit AON...
    BlackMage2
    • 8. August 2026 um 21:39
    ja, genau. als sprich ich habe darüber spekuliert ob man GPON-Traffic überhaupt weiterleiten könnte.
    quasi eine GPON-auf-AON Weiterleitung; wahrscheinlich würde das nur nicht funktionieren, wenn die Packet-Header missinterpretiert werden
    ich unterscheide da noch ISP-AON von direkt-AON(dediziertes AON was von ISPs verteilt wird und direktes AON zur Verbindung von 2 SMF- oder MMF-Modulen), der einzige Unterschied ist manche ISP-AONs sind sehr wählerisch bei den kompatiblen Modulen; aber das ist natürlich auch bei den anderen Modulen der Fall
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (8. August 2026 um 21:49)
    • 8. August 2026 um 22:32
    Ich breche das mal ab, ich erkenne keinerlei Sinn in dem, was du dir da zusammenreimst.
    BlackMage2
    • 8. August 2026 um 22:41
    was genau meinst du denn?
    man kann lokal 2 SFPs einsetzen die direkt miteinander verbunden werden, die arbeiten entweder mit SMF/MMF Simlex/Duplex, 4 allgemeine Varianten also schonmal nur fürs lokale vernetzen. kleinere ISPs arbeiten oft mit AON Simplex SMF, und da habe ich die Erfahrung gemacht, die kompatiblen Module sind da sehr rar gesät
    und ich habe da quasi nur eine Möglichkeit beschrieben wie man GPON weiterleiten könnte(nur aus theoretischen Gründen)
    AON arbeitet ja auf Layer-1/eingeschr. Layer-2 und GPON komplett auf Layer-2 und GPON ist es egal ob es auf einzelnen eigenen SMF Fasern oder einer AON-Faser läuft(GPON ist doch im Prinzip nur "managed"-AON)
    2 Mal editiert, zuletzt von BlackMage2 (8. August 2026 um 23:39)
    • 8. August 2026 um 23:55
    GPON arbeitet selbst verständlich auch auf Layer 1.
    Zudem es der Faser egal, was darauf transportiert wird.
    BlackMage2
    • 9. August 2026 um 00:10
    Falsch, das wichtigste an GPON ist die Sicheringsschicht, die arbeitet komplett auf Layer 2. Layer 1 ist normalerweise der Downstream auf 1490nm und Upstream auf 1310nm, ohne die Sicherungsschicht wäre GPON dasselbe wie AON mit 1490nm Rx/1310nm Tx
    • 9. August 2026 um 00:27
    Ich habe noch keine Verbindung gesehen, die ohne Schicht 1 auskommt.
    Aber immer wie du meinst.
    Da haben dir unbestrittene Experten die Situation erläutert und du haust immer neuen Quatsch raus.
    BlackMage2
    • 9. August 2026 um 00:34
    Es arbeitet ja auch ganz normal auf 1490nm Rx/1310nm Tx aber eben mit Zusatzinformationen in einem eigenem Kanal(OMCC) sowie einer Standardisierung die herstellerübergreifende Kompatibilität gewährleisten soll.
    • 9. August 2026 um 00:44
    Schau dir deine ganzen Posts noch mal an.
    Mal willst du AON über GPON "tunneln", aber auch mal gerne umgekehrt.
    Dann haust du noch VLANs dazu und springst gleich weiter in den nächsten Layer.
    Wofür das überhaupt gut sein soll (damit wir deine Gedanken überhaupt mal nachvollziehen können), darüber schweigst du weiter.
    Und wenn du meinst AON (also jede Ethernet-Verbindung in einem Heimnetzwerk, wenn optische Verbindungen zum Einsatz kommen) wäre nur die Definition der Wellenlänge, tja, dann gute Nacht, Marie.
    BlackMage2
    • 9. August 2026 um 01:04
    Ich glaube einfach du liest meine Nachrichten nicht richtig. außerdem war das nur theoretischer Natur.
    naja man kann ja beides irgendwie tunneln, aber bei AON ist es viel einfacher
    ich denke mal man kann bei AON von Wellenlängen von 1480 bis 1580 nm ausgehen(das ist das was das AVM AON Modul verwendet, es kann zwar sein das irgendwer irgendwo AON mit anderen Wellenlängen verwendet, aber davon ist nicht auszugehen zum. im deutschen Raum
    nein, mit "direkt Fiber" habe ich tatsächlich lokale Module gemeint die untereinander im LAN mit SMF oder MMF direkt verbunden sind(AON sage ich lieber nur zu externen AON-Verbindungen damit es nicht zu Verwechselungen kommt)
    naja damit man das eine Zugangsmedium weiterleiten kann, was bei AON sicher viel unproblematischer ist als bei GPON
    3 Mal editiert, zuletzt von BlackMage2 (9. August 2026 um 01:23)
    • 9. August 2026 um 01:33
    Danke, ich habe genug gelesen. Die VLAN fand ich dabei am besten.
    BlackMage2
    • 9. August 2026 um 01:36
    Wieso das denn?
    Layer 1 wird halt nur weitergeleitet, ein Großteil was GPON macht findet auf Layer 2 statt
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (9. August 2026 um 01:49)
  • sendai
    • 9. August 2026 um 10:15
    Wäre für dich einfacher, wenn du Aussagen die reine theoretische Spekulation sind auch so formulierst. Fördert eine ganz andere Diskussionskultur ;)
    Aber so kommen wir näher was du unter AON verstehen willst, passt zumindest in sofern, das außer bei ISPs/Internetzugängen im Netzwerkbereich niemand den Sammelbegriff AON verwendet, auch wenn da die gleiche Technik zum Einsatz kommt.
    Wenn du das Zugangsmedium weiterleitet möchtest, wir sind ja gerade so schön beim Beispiel Glasfasern, dann nimm eine Glasfaserkupplung oder Splice zwei Glasfaserkabel zusammen. Wenn etwas in ein Aktives Gerät rein geht und auf der anderen Seite auf einem anderen Port wieder rauskommt ist das eine neue Layer1 Verbindung und hat mit der vorherigen nichts mehr zu tun.
    Wieso das denn?
    Großteil? GPON macht genau soviel auf Layer1, sonst bleibt die Faser dunkel.
    Und was möchtest du mal so rein spekulativ mit einem halben Frankenstein GPON anfangen das nur noch den Layer2 Anteil kennt?
    Da gäbe es schönere Sachen um Daten im Layer2 einzupacken die eine Gegenstelle dann wenigstens auch noch verstehen kann.
  • 2 Besucher
