Internetseiten werden teilweise nicht geladen
  • lukas52
  • 31. Januar 2026 um 17:26
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 11:46
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann empfiehlt Apple bei den Fritzen die Lebensdauer eines Leases auf maximal 24h Stunden einzustellen. Im Gastnetz nur auf 6 Stunden. Dies kann ebenfalls Linderung bringen.
    Gerade bei der heutigen Pseudosicherheit durch sich ändernde MAC-Adressen der Mobile Devices steigt die Anzahl an DHCP-Clients im Heimnetz stark an.
    ja der Lease war auf 10 tage eingestellt habe jetzt mal auf 24h umgestellt im Gastnetzt war es bereits auf 6 stunden eingestellt
    • 1. Februar 2026 um 12:19
    Dein IPv4 Setup des Clients ist falsch!
    Ich vermute mal, dass diese Seite funktioniert: https://test-ipv6.com/
    Für IPv6 sieht es meiner Meinung nach gut/richtig konfiguriert aus.
    Was mir auffällt:
    IPv4DefaultGateway : <== ist leer, hier steht üblicherweise die IPv4 der Fritze drin.
    Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0. <== hier steht üblicherweise 255.255.255.0
    Schaue dir mal in der Windows Systemsteuerung die IPv4 Einstellungen des Netzwerkadapters an, da sollte lediglich DHCP eingestellt sein.
    • 1. Februar 2026 um 12:22
    Bei mir haben sich mal durch ein Windows Update die Firewallregeln verändert, was zuverlässig den DHCPv4 Client außer Gefecht gesetzt hat. Das würde ich ggf. auch mal prüfen.
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 12:30
    Was mir auffällt:
    ja genau die Seite funktioniert.
    habe mal in die Ipv4 Einstellungen des Netzwerkadapter geschaut dort ist alles auf automatisch gestellt. Sprich IP DNS wird alles automatisch bezogen.
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 12:31
    Danke für den Tipp, kenn mich damit leider überhaupt nicht aus. Wie kann ich sowas prüfen ?
    • 1. Februar 2026 um 12:35
    Hast Du irgendetwas wie ein PiHole oder Werbeblocker/Filtersoftware installiert? Falls ja, dann deaktivieren diese. Der Virenscanner (Microsoft Defender?) sollte natürlich weiterhin aktiviert bleiben. Mir scheint da einiges auf deinem Client verbogen worden zu sein.
    • 1. Februar 2026 um 12:38
    Schwierig, wenn man davon so gar keine Kenntnis hat. Einfach auf Standard zurücksetzen birgt die Gefahr, dass dann viele Anwendungen nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Das würde ich nur im äußersten Notfall machen, wenn wir so gar nichts anderes finden.
    Du könntest in der Defender Firewall mal nachsehen, ob die Regeln für den Bereich "Kernnetzwerk" erlaubt sind - eingehend wie ausgehend:
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 12:44
    Wir hatten mal einen PIHole drin der hat dann aber den geist aufgegeben und ich habe kein neuen mehr Angeschafft. Einstellungen sollten ja von dem aber keine mehr drin sein nach dem Resett. Aber ich würde gar nicht so auf Client gehen weil ja alle Windows Pc im Netzwerk die gleichen Probleme haben oder ?
    • 1. Februar 2026 um 12:50
    Aber die anderen Geräte nicht. Das macht den Server extrem unwahrscheinlich.
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 12:51
    Also in den Regeln für Kernnetzwerk sind alle erlaubt ein wie ausgehend.
    Mir ist auf dem Weg zu der Firewall Einstellungen so viele Aktive private Netzwerke.
    • 1. Februar 2026 um 13:00
    Hast du die "zufälligen Hardwareadressen" für das Fritzbox Netz aktiviert? Das sollte man nicht machen, in Heimnetzen kann das Probleme machen.
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 13:34
    ne sind deaktiviert
    • 1. Februar 2026 um 13:52
    Ich bezweifle stark, dass dies in Gänze erfolgt ist bzw. zumindest temporär ein Ersatz für den PiHole konfiguriert wurde und dieser Ersatz noch irgendwie wirkt.
    Die IPv6 DNS Server sind nämlich nicht die von Deutsche Glasfaser sondern eigene im Heimnetz:
    DNSServer : fd3f:347a:fd1f:0:ab6:57ff:fe8c:2df2
    2a00:6020:461b:a300:ab6:57ff:fe8c:2df2
    Kannst Du mit uns bitte mal Screenshots des IPv6 Setups der Fritze teilen?
    Was liefern denn folgende Befehle zurück?
    Resolve-DnsName -Name 2a00:6020:461b:a300:ab6:57ff:fe8c:2df2
    nslookup 2a00:6020:461b:a300:ab6:57ff:fe8c:2df2
    bitte auch mal obiges mit fd3f:347a:fd1f:0:ab6:57ff:fe8c:2df2 versuchen.
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 14:11
    nslookup fd3f:347a:fd1f:0:ab6:57ff:fe8c:2df2
    Server: fritz.box
    Address: fd3f:347a:fd1f:0:ab6:57ff:fe8c:2df2
    Resolve-DnsName -Name fd3f:347a:fd1f:0:ab6:57ff:fe8c:2df2
    Name Type TTL Section NameHost
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer fritz.box
    0.0.0.0.0.F.1.D.F.A.7.4.3.F.3.
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer http://www.fritz.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer fritzbox.internal
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer fritzbox.home.arpa
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer myfritz.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer http://www.myfritz.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer fritz.nas
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer http://www.fritz.nas
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer fritz-nas.fritz.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer fritz-nas.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer wpad.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer wpad.fritz.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. PTR 9 Answer 192-168-178-1.fritz.box
    D.F.ip6.arpa
    2.F.D.2.C.8.E.F.F.F.7.5.6.B.A. NS 9 Authority fritz.box
    D.F.ip6.arpa
    QueryType : A
    TTL : 9
    Section : Additional
    IP4Address : 192.168.178.1
    QueryType : AAAA
    TTL : 9
    IP6Address : fd3f:347a:fd1f:0:ab6:57ff:fe8c:2df2
    QueryType : AAAA
    TTL : 9
    IP6Address : 2a00:6020:461b:a300:ab6:57ff:fe8c:2df2
    Server: fritz.box
    Address: 2a00:6020:461b:a300:ab6:57ff:fe8c:2df2
    0.0.0.3.A.B.1.6.4.0.2.0.6.0.0.
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    A.2.ip6.arpa
    QueryType : A
    TTL : 9
    QueryType : AAAA
    TTL : 9
    QueryType : AAAA
    TTL : 9
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 14:22
    Das erstaunt mich, denn "test-ipv6.com" ist ausschließlich über IPv4 erreichbar [Begründung]
    C:\>nslookup -q=A test-ipv6.com
    Server:  localhost
    Address:  ::1
    Nicht autorisierende Antwort:
    Address:  139.162.169.184
    C:\>nslookup -q=AAAA test-ipv6.com
    Server:  localhost
    Address:  ::1
    Wie konnte also die Seite erreicht werden, wenn IPv4 gar nicht funktioniert (bzw. nur APIPA-Adressen 169.254.x.x. vorhanden sind)?
    • 1. Februar 2026 um 14:24
    Bitte noch einen Screenshot von Internet > Zugangsdaten - Tab "DNS-Server"
  • ::1
    • 1. Februar 2026 um 14:26
    Ja, das ist doch normal: Eine FB gibt immer sich selbst als DNS-Server an die LAN-Clients bekannt. Sie arbeitet schließlich als DNS-Proxy/Forwarder. Nur sie selbst verwendet die in ihr konfigurierten Resolver (z.B. die von DG) zur DNS-Weiterleitung.
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 14:27
    Hatte im DNS auch schon Google und Cloudflare war aber das gleich Ergebniss.
    • 1. Februar 2026 um 14:29
    Gute Frage, das passt alles irgendwie gar nicht zusammen...
    Da ist das Setup im höchsten Maße strubbelig.
  • lukas52
    • 1. Februar 2026 um 14:31
    Server:  localhost
    Address:  ::1
    Server:  localhost
    Address:  ::1
    Jetzt funktioniert die Seite nicht mehr.
    Eventuell war ich beim Öffnen der Seite auf meine Hotspot vom Iphone ohne kann ich hier ja leider nichts im Forum schreiben, da die Glasfaserforum seite auch nicht erreichen kann.
    Sry sollte ich falsche Informationen weitergegeben haben
