1und1 Glasfaser an Anschluss von Glasfaser Nordwest
  • BlackMage2
  • 2. September 2025 um 19:46
  • maik6849
    • 7. Oktober 2025 um 19:46
    • #61
    Meinst du.
    Oder hast du dafür Beweise?
    BlackMage2
    • 7. Oktober 2025 um 19:48
    • #62
    Das hat nichts mit Meinung zu tun. Es ist einfach falsch skaliert, da entstehen zwangsläufig Flaschenhälse..
    Zukunftssicherheit ist da was ganz anderes
  • maik6849
    • 7. Oktober 2025 um 19:54
    • #63
    Das lässt sich aber leicht hoch skalieren.
    Bei Bedarf kann man mit XGS-PON für einzelne Kunden erweitern.
    • 7. Oktober 2025 um 19:55
    • #64
    Was ist denn genau falsch skaliert?
    BlackMage2
    • 7. Oktober 2025 um 20:03
    • #65
    Naja der Internetbedarf mag für den jetzigen Moment grade so gedeckt sein, das die ISPs größtenteils(hoffentlich) liefern können, aber je mehr dann Fiber haben, desto schlechter wird die Geschwindigkeit die bei jedem einzelnen ankommt.
    ich bin mir auch nicht sicher wie bandbreitenstark die Verteilungen sind.. sowohl im Netz von GfNW als auch im Haus.
    • 7. Oktober 2025 um 20:13
    • #66
    Aber das Schöne daran ist doch, dass sie einfach mehrere Standards parallel auf einer Faser betreiben können.
    Ich verstehe deinen Vorwurf immer noch nicht.
    BlackMage2
    • 7. Oktober 2025 um 20:18
    • #67
    naja, es wurde vor Kurzem alles soweit für den GPON Standard ausgebaut, soll ich jetzt etwa glauben das schon bald wieder viel Geld in die Hand genommen wird um einen neuen Standard auf der Faser zu betreiben?
  • maik6849
    • 7. Oktober 2025 um 20:28
    • #68
    Es braucht dafür nicht viel Geld und wenn das erforderlich wird, wird sicherlich auf XGS PON umgerüstet.
    Dafür muss nur am OLT etwas getauscht werden und dein ONT.
    • #69
    Das sind einfach nur andere Linecards, die installiert werden. Am Netz selbst muss gar nichts geändert werden.
    Das ist ziemlich geringer Aufwand.
    • 7. Oktober 2025 um 20:35
    • #70
    Beziehungsweise gibt es auch kombinierte OLT-Linecards, die mehrere Standards unterstützen.
    BlackMage2
    • 7. Oktober 2025 um 20:41
    • #71
    Das weiß ich, und die sind gar nicht mal so teuer, je nach Hersteller. ich schätze aber mal die Telekom setzt auf Huawei oder was setzen die ein?
    also wenn die z.B. den MA5801 einsetzen würden wäre das prima oder was haben die, ZTE Geräte?
    2 Mal editiert, zuletzt von BlackMage2 (7. Oktober 2025 um 21:13)
    • 7. Oktober 2025 um 21:11
    • #72
    Also jetzt doch alles gut?
    BlackMage2
    • 7. Oktober 2025 um 21:14
    • #73
    Naja kommt darauf an wie sich das in naher Zukunft entwickelt.
    • 7. Oktober 2025 um 22:10
    • #74
    XGS-PON ist längst im Markt angekommen und NG-PON2 o.ä. kann dazu ebenfalls bei Bedarf parallel hinzugefügt werden.
    Ich sehe dem recht gelassen entgegen.
    BlackMage2
    • 8. Oktober 2025 um 06:50
    • #75
    Naja für die Telekom und die anderen Anbieter gibt es ja nicht wirklich Druck, weil für viele ja 1gbit ausreicht
    • 8. Oktober 2025 um 08:50
    • #76
    Wenn man die Buchungszahlen ansieht (laut BREKO Marktstudie 2025 haben nur 7% von 38.6 Millionen Haushalten, also ca. 0.07*38.6 = 2.702 Millionen Kunden >= 1000 Mbps gebucht, laut VATM koennten 39.6 Millionen Anschluesse Gigabit buchen (die Zahlen passen nicht ganz zusammen)), wuerde ich sagen, fuer die Mehrheit scheint << 1 Gbps auszureichen...
    Das macht auch Sinn, fuer die uebliche interaktive Nutzung spuert man einen direkten Zugewinn an Schwuppdizitaet/Responsiveness bis ca. 25 oder grosszuegig 50 Mbps, darueber hinaus kann man das nur noch messen... Bulk-Transfers, besonders solche mit Zeitdruck (sei es das BackUp das ueber Nacht fertig werden sollte, oder das Spieleupdate das schnellstmoeglich benoetigt wird) sind die einzige Massenanwendung die direkt und spuerbar von hohen Zugangskapazitaeten profitiert.
    Mit den ueblichen Kapazitaetsdimensionierungsansaetzen die ISPs verwenden (die basieren wohl oft auf der durchschnittlichen Kapazitaetsnutzung in der Spitzenzeit und der vertraglichen Maximalrate und der Anzahl der Anschluesse in einem Segment) reicht Stand heute GPON recht zuverlaessig dafuer aus asymmetrisches Gigabit (1000/500) bereitzustellen (zumindest bei Segmentgroessen in Bereich 32-64). Daher ist es wirtschaftlich immer noch attraktiv fuer ISPs weiterhin auf GPON zu setzen...
    Persoenlich habe ich kein Beef mit den PONs (solange der ISP dam it seine Kunden zuverlaessig versorgen kann sind das sinnvolle wirtschaftliche Optimierungen), nein, mein Beef ist mit der PtMP Netzstruktur die viele ISPs die auf PON setzen im Feld verbauen (z.B. die Telekom). Mir ist klar warum die das machen (das erlaubt die Kosten etwas zu reduzieren und erschwert echten Wettbewerb), aber ich halte das aus Sicht der Allgemeinheit fuer sub-optimal (wegen des Effekts auf den Wettbewerb).
    Einmal editiert, zuletzt von pufferueberlauf (8. Oktober 2025 um 09:45)
    BlackMage2
    • 8. Oktober 2025 um 09:30
    • #77
    ja das ist halt die Frage wie viel ankommt dann
    • 8. Oktober 2025 um 09:41
    • #78
    Wenn ich es entscheiden könnte, würde ich auch immer PtP und AON bevorzugen. Aber der Staat hat sich für ein anderes Modell entschieden und damit hat es damit dem Markt überlassen.
    Da sind dann Sachen wie PON fast zwangsläufig. Und für Endkundenprodukte ist es hinreichend gut. Engpässe auf einem Segment sind mir nicht bekannt, denn da hat man aus HFC gelernt, wie stark man ein Segment nicht überbuchen darf.
    BlackMage2
    • 8. Oktober 2025 um 09:48
    • #79
    Naja ich bezweifle aber das das überall gut funktioniert..
    • 8. Oktober 2025 um 09:56
    • #80
    Auf welcher Basis bezweifelst du das denn?
  • Telekom
  • FTTH
  • 1und1
  • GPON FIber
