"altbekanntes" Thema, VPS, Fritzbox, und Clientzugriff am Glasfaseranschluss
  • alpha0815
  • 15. Dezember 2024 um 01:36
  • alpha0815
    Hi zusammen,
    ich weiß das Thema war oft da, hab wirklich alle Beiträge versucht zu lesen, komme aber nicht weiter:
    Hab ne Fritzbox am Glasfaseranschluss, ein VPS Server bei Netcup mit IPv4 und IPv6 und Clients.
    Ich will über den VPS zum Heimnetz kommen.
    Hab Tunnel hergestellt soweit, krieg ein Ping auf die Transferschnittstelle, mehr nicht.
    Ins Heimnetz komm ich nicht.
    Genaue Info:
    VPS Konfig:
    [Interface]
    Address = 10.99.99.1/24
    PrivateKey = ***
    ListenPort = 51820
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
    #Einschalten Forwarding ohne Routing Regel bei wg up
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
    #ausschalten des Forwardings ohne Routing Regel bei wg down
    FritzBox Konfig:
    [Interface]
    PrivateKey = ***
    Address = 10.99.99.2/32
    [Peer]
    PublicKey = ***
    Endpoint = ***.de:51820
    AllowedIPs = 10.99.99.0/24
    PersistentKeepalive = 25
    Client Config:
    Kann vom Client auf 10.99.99.1 und 10.99.99.2 pingen, mehr nicht.
    [Interface]
    PrivateKey = ***
    Address = 10.99.99.3/32
    [Peer]
    PublicKey = ***
    AllowedIPs = 10.99.99.0/24, 192.168.2.0/24
    Endpoint = ****.de:51820
    Wo sind meine Fehler? Was fehlt, damit ich direkt vom CLIENT ins Heimnetz gelange?
    Bin für Tipps sehr dankbar!
    • 15. Dezember 2024 um 05:52
    Auf der Fritzbox muss das Interface die Adresse der LAN-Schnittstelle haben.
    Siehe hier RE: IPv4-Erreichbarkeit via VPS und VPN (WireGuard) und Erklärung im Beitrag 5.
    • 15. Dezember 2024 um 10:21
    Auf dem Server gibt es keine einzige Peer Konfiguration? Das kann meines Erachtens nicht funktionieren. Dort müssen Keys und Allowed IPs ebenfalls festgelegt werden. Und wie mbo77 schon schreibt, beachte die besonderen Anforderungen einer Fritzbox in so einer Konstellation.
  • alpha0815
    • 15. Dezember 2024 um 16:56
    Das mit der FritzBox Adresse hatte ich auch schon, habs geändert nun in die LAN Adresse der Box.
    Wie meinst du? Die wg.conf auf dem Server (VPS) sind 1x Server Interface und 2x Peer konfiguriert (FritzBox + Client)
    Was genau meinst du? Ich glaube das hier irgendwie was fehlt an der Konfig.
    Das ist die VPS Konfig (wg.conf):
    [Interface]
    PrivateKey = ***
    ListenPort = 51820
    [Peer]
    #FritzBox
    PublicKey = ***
    AllowedIPs = 10.99.99.2/32, 192.168.2.0/24
    # END_PEER
    #Client
    [Peer]
    PublicKey = 5t1xjQSgHJ1fn7vR7jMCc4HpJeDG4OFAhFdo00jSpCM=
    AllowedIPs = 10.99.99.3/32, 192.168.6.0/24
    Wo ist mein Denkfehler?
  • alpha0815
    • 15. Dezember 2024 um 17:11
    Okay, es hat geklappt.
    Hab die Konfig angepasst und die IP Bereich der Box im Peer eingetragen, klappt. Komme überall drauf. Wunderbar.
  • Glasfaser
  • Fritzbox
  • vpn
  • VPS
